vitbar192 ®   04-Dec-2020 11:29
Управление пароэнергетической установкой атомного ледокола. Пособие для инженеров-операторов и инженеров-механиков атомных ледоколов Таймыр и Вайгач
Год выпуска: 2011
Автор: Демидов С.Ф.
Жанр: Руководство
Издательство: Спецкурсы ГМА им.адм.С.О.Макарова
Формат: PDF/DOC
Количество страниц: 184
Описание: Пособие разработано с целью формирования у читателей концептуальной модели управления реакторной и паротурбинной установками атомных ледоколов типа «Таймыр» в нормальных условиях эксплуатации, а также при возникновении неисправностей, срабатывании предварительной защиты реактора, сигналов экстренного снижения мощности и аварийной защиты реактора, в аварийной ситуации при течи теплоносителя 1 конура и срабатывания аварийного сигнала «Проливка». Большое внимание уделено систематизации функций систем автоматического управления и системы пуска систем безопасности для обеспечения процессов управления и защиты реакторной установки в различных условиях эксплуатации. Рассмотрены алгоритмы автоматического управления механизмами и арматурой.
Вопросы эксплуатации реакторной установки рассмотрены с учетом внедренных на ледоколах решений на основании рекомендаций ГУП ОКБМ по оптимизации условий эксплуатации и установлению щадящего режима эксплуатации для обеспечения безаварийной работы и повышения безопасности атомных судов, увеличению ресурса оборудования и систем РУ.
Предназначено для слушателей групп инженеров-операторов и инженеров-механиков а/л проекта 10580 курсов дополнительной подготовки на Спецкурсах ГМА им. адм. С.О. Макарова, а также для подготовки при прохождении тренажерной подготовки.
Таблиц 10, иллюстраций 22.
СОДЕРЖАНИЕ
Перечень сокращений и обозначений
Функциональные проверки систем управления и защиты РУ
Исходное состояние систем перед началом функциональных проверок
Подготовка систем управления к проведению функциональных проверок
Последовательность выполнения функциональных проверок систем управления и совместных проверок
Комплексная проверка
Пуск реактора
Организационно-технические мероприятия перед пуском реактора
Исходное состояние РУ и обслуживающих ее систем перед пуском реактора
Исходное состояние систем ПТУ перед пуском реактора
Пуск реактора на МКУМ
Подъем мощности и разогрев теплоносителя 1 контура при дистанционном управлении
Ввод в действие энергетической установки
Исходное состояние ПТУ
Особенности схемы BIU/BOU управления насосами машинной установки
Пуск турбопитательных насосов
Управление мощностью реактора в процессе ввода в действие потребителей пара
Ввод в действие главного конденсатора
Ввод в действие ВТГ
Ввод в действие ПГНД
Ввод в действие ГТГ
Вывод из действия конденсатора расхолаживания
Режимы работы энергетической установки
Основные положения
Приготовление к режиму движения ледокола
Ходовой режим
Работа на чистой воде
Реверсы ГЭД
Режим максимальной мощности
Режим резервного хода
Бездеаэратный режим
Стоянка в море (стоянка во льдах, якорная стоянка)
Стоянка в порту
Управление РУ на энергетических уровнях мощности
Обеспечение ядерной безопасности
Эксплуатация РУ с учетом принятых решений
Работа на мощности
Аварийные режимы с введением положительной реактивности
Автоматическое поддержание Тср
Новый алгоритм поддержания Тср
Коррекция мощности
Контроль расхода питательной воды
Управление расходом питательной воды
Изменение мощности РУ при раздельном управлении
Изменение мощности РУ при совместном управлении
Режим ЭУМ из ходовой рубки
Режим СТОЯНКА при совместном управлении
Режимы работы ЦНПК
Проверка исправности цепей АЗ без сброса групп АЗ при работе реактора на мощности
Экстренное снятие питания 50 Гц с приводов КГ
Режим «ПОДХВАТ» КГ
Сигнал ΔN > 10% Nном
Индикация положения КГ
Подстройка показаний УП КГ по УП РТ
Сигнал «НЕТ ДВИЖЕНИЯ КГ»
Аварийная сигнализация прорыва чехла группы АЗ
Комментарий к использованию насосов 4-го контура
Контроль за состоянием РУ при работе на мощности
Действия оператора при срабатывании предупредительных сигналов
Действия при появлении ПС. Общие положения
Предварительная защита реактора при срабатывании ПС «τп↓», «Твых↑», «Nф↑» и «Р1к↑». Действия оператора
Автоматическое управление по ПС «Qпв
Контроль отработки ЭСМ по ПС «1ГК
Контроль отработки ЭСМ по ПС «2ГК
Экстренное снижение мощности реактора
Ограничения мощности РУ
Работа СУ «Вьюга-80» по сигналам ЭСМ
Работа СУЗ «Марс» в режимах ЭСМ
Действия оператора в режиме ЭСМ
Сигналы АЗ реактора и алгоритмы автоматического управления.
Действия оператора при срабатывании АЗ реактора
Сигналы АЗ реактора
Алгоритмы автоматического управления по сигналам АЗ реактора
Аварийная остановка реактора
Способы расхолаживания
Остаточное тепловыделение
Общие положения
Нормальное расхолаживание теплоносителя 1 контура
Аварийное расхолаживание от АПН
Плановый вывод из действия пароэнергетической установки
Исходное состояние
Останов одного ГТГ
Вывод из действия одного ГК
Вывод из действия ВТГ
Останов второго ГТГ
Ввод в действие КР
Вывод из действия второго ГК
Вывод из действия ПГНД
Вывод из действия ТПН
Вывод из действия главного паропровода
Исходное состояние установки перед расхолаживанием
Вывод реактора из действия и расхолаживание
Особые режимы работы РУ
Некоторые аспекты управления авариями при течах 1 контура
Общие положения
Классификация видов течей 1 контура
Располагаемые возможности по определению возникновения течи 1 контура.
Течи 1 контура в окружающие пространство реакторного помещения или аппаратной
Потеря герметичности трубной системы ПГ
Течь 1 контура в 3-ий контур
Работа систем вентиляции защитной оболочки в условиях течи 1 контура
Аварийные ситуации
Общие положения
Переход на резервный канал регулирования расхода питательной воды в ПГ.
Падение расхода питательной воды
Отключение ВТГ1(2) и обесточивание щита RS1(2). Режим ЭСМ
Временное обесточивание ЭЭС
Пожар в ЦПУ. Аварийное расхолаживание из ПАР
Повышение солесодержания воды 2-го контура
Выход из строя КР
Выход из строя деаэратора
Остановка ТПН
Разрыв главного паропровода
Падение давления в главном паропроводе из-за заклинивания КТ в открытом положении
Навигационные аварии
Приложения
Приложение 1. Параметры ППУ и их уставки ПС и АС в каналах модулей МНС-В приборов ПНС
Приложение 2. Перечень отключаемых потребителей при разгрузке щитов RS1,2 по сигналам СПСБ «Откл.потр. RS1(2)» при срабатывании АЗ реактора
Приложение 3. Перечень насосов, отключаемых схемой блока 7621/1-1А для дополнительной разгрузки щита RS1 при срабатывании АЗ реактора, если не включен генераторный автомат ВДГ1
Приложение 4. Перечень насосов, отключаемой схемой блока 7621/2-1А для дополнительной разгрузки щита RS2 при срабатывании АЗ реактора, если не включен генераторный автомат ВДГ2
Литература
Демидов С.Ф. Управление пароэнергетической установкой, 2011
Download [7 KB]
Инженерные основы теории и эксплуатации судовых ядерных реакторов - Саркисов А. А. и др. [2011, PDF]
Динамика ядерных энергетических установок подводных лодок - Саркисов А.А. [1964, PDF]
Руководство по обслуживанию эксплуатации и наладке грузового крана Liebherr - Корж А. К [2010, PDF…
Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах рыбопромыслового флота Российской…
Судовые котельные установки - Денисенко Н.И., Костылев И.И. [2005, PDF]
Котлоагрегаты КГВ - М. Руководство по эксплуатации систем управления. 419-263.070М ЭД -…
Рефрижераторный контейнер - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, В.Н. Белый, Э.И. Голофастов [2008, PDF/JPEG]
Судовые главные двигатели с электронным управлением - Э. В. Корнилов, А. А. Фока [2010, PDF]
ПТЭ морских и речных судов. НД морского транспорта Украины - Министерство транспорта Украины [1996,…
Автоматизация судовых дизельных и газотурбинных установок - Кутьин Л.И. [1973, PDF]
The time now is: Today 14:19
