vitbar192 ®   13-Feb-2020 07:31
Динамика ядерных энергетических установок подводных лодок
Год выпуска: 1964
Автор: Саркисов А.А.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: СВВМИУ
Количество страниц: 302
Описание: Изучение переходных режимов работы имеет особое значение применительно к ядерным энергетическим установкам подводных лодок, для которых эти режимы являются, в сущности, основными. Реальная осуществимость того или иного переходного режима за­висит от величины выбега параметров, характеризующих работу ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Характер изменения параметров ЯЭУ может быть выяснен лишь в результате деталь­ного анализа переходного процесса.
Утверждено начальником СВВМИУ в качестве учебного пособия для курсантов.
Введение.
Общая задача н цели исследования динамики ядерной энергетической установки.
Общая задача динамики ЯЭУ.
Классификация уравнений динамики.
Обзор методов решения уравнений динамики ЯЭУ.
Уравнения нейтронной динамики ядерного реактора.
Динамика реактора без учета запаздывающих нейтронов.
Вывод и решение уравнений нейтронной динамики с учетом всех групп запаздывающих нейтронов.
Уравнения нейтронной динамики для одной группы запаздывающих нейтронов с осредненными параметрами.
Особенности переходного процесса в подкритическом реакторе.
Обзор различных форм уравнений нейтронной динамики.
Зависимость реактивности реактора от температуры и давления в активной зоне.
Влияние температуры на реактивность.
Ядерный температурный коэффициент.
Плотностной температурный коэффициент.
Объемный температурный коэффициент.
Обзор форм зависимости реактивности от температуры.
Влияние управляющих органов на реактивность реактора.
Методы управления реакторами.
Теория регулирующего стержня.
Зависимость эффективности стержня от глубины его погружения.
Изменение реактивности во времени.
Уравнения тепловой динамики ядерного реактора.
Метод сосредоточенных параметров.
Вывод уравнений тепловой динамики методом сосредоточенных параметров с учетом теплопроводности топливного блока.
Вывод уравнений тепловой динамики реактора с учетом пространственной распределенности параметров и оценка уравнений метода сосредоточенных параметров.
Уравнения динамики парогенераторов.
Уравнения динамики прямоточного парогенератора с тремя участками сосредоточения параметров.
Уравнения динамики прямоточного парогенератора, основанные на описании тракта первичного теплоносителя в виде звена запаздывания.
Уравнения динамики парогенератора с естественной циркуляцией.
Динамика транспортных коммуникаций и гидромеханического комплекса «ГТЗА — гребной винт — корпус ПЛ».
Уравнения динамики трубопроводов.
Динамические функции перемешивания теплоносителя.
Динамические свойства гидромеханического комплекса «ГТЗА — винт — корпус ПЛ».
Уравнения динамики циркуляционных насосов.
Динамика паропровода и конденсатно-питательной системы.
Некоторые задачи динамики ядерных реакторов в элементарном приближении.
Динамика ядерного реактора при мгновенном прекращении теплоотвода.
Динамика ядерного реактора при постоянной скорости теплоотвода.
Динамика ядерного реактора при изменяющейся скорости теплоотвода.
Динамика гетерогенного реактора при постоянном теплоотводе.
Температурный коэффициент реактивности и безопасность реактора.
Анализ динамических режимов ядерных энергетических установок.
Переходный режим при срабатывании аварийной защиты, по сигналу обеспечивания главного циркуляционного насоса первого контура.
Переходные процессы при работе ЯЭУ с водо-водяным реактором в режиме саморегулирования мощности.
Медленные переходные режимы, обусловленные изменением изотопического состава ядерного горючего во времени.
Выгорание ядерного горючего.
Применение в реакторах постепенно выгорающих поглотителей нейтронов для компенсации избыточной реактивности.
Воспроизводство ядерного горючего.
Зашлаковывание реактора.
Отравление ядерного реактора ксеноном-135.
Отравление самарием-149.
Саркисов А.А. Динамика ядерных энергетических установок подводных лодок, 1964.pdf
Корабельные энергетические установки - Никитин В.С. [2019, PDF]
Инженерные основы эксплуатации корабельных дизелей - Брук М.А. [1968, PDF]
Судовые энергетические установки. Часть 3. Комбинированные и ядерные установки - Болдырев О.Н. [2007...
Судовые холодильные установки - Швецов Г.М., Ладин Н.В. [1986, PDF]
Физические основы эксплуатации ядерных паропроизводящих установок - Саркисов А., Пучков В. [1989, PD...
Энергетические установки кораблей - Дядик А.Н., Балакин А.В., Малых Н.П. [2025, PDF]
Автоматика и аппаратура контроля судовых энергетических установок - Архангельский В.С. [1991, PDF]
Динамика частотно-регулируемых электроприводов с автономными инверторами - Кривицкий С.О., Эпштейн И...
Режимы работы судовых дизелей - Брук М.А., Рихтер А.А. [1963, PDF]
The time now is: Today 04:04
