vitbar192 ®   10-Sep-2020 10:24
Сварка и пайка жаропрочных сплавов в судостроении
Год выпуска: 1986
Автор: Квасницкий В.Ф.
Жанр: Техническая литература
Издательство: Судостроение
Формат: DjVu
Количество страниц: 221
Описание: Особенностью современного транспортного и энергетического машиностроения является непрерывное повышение параметров рабочего тела. Это вызывает необходимость широкого применения жаропрочных материалов для изготовления деталей и узлов судовых энергетических установок. В настоящей книге сделана попытка комплексно рассмотреть проблемы соединения жаропрочных металлических материалов. В ней последовательно рассмотрены состав, строение, свойства, особенности и технология сварки плавлением, диффузионной сварки и пайки жаропрочных сплавов применительно к изделиям судового машиностроения, а также даны краткие сведения по контролю качества соединений. Рассматривая свариваемость жаропрочных никелевых сплавов, тугоплавких металлов и композиционных материалов, автор много внимания уделяет влиянию различных факторов на стойкость металла против горячих трещин при сварке плавлением, структуре, химическому составу и жаропрочности соединений, полученных сваркой и пайкой. Работоспособность соединений оценивается с учетом специфики эксплуатационных условий. Показана перспективность применения диффузионной сварки в вакууме и пайки полученных в последнее время сверхжаропрочных материалов (литейные никелевые сплавы, композиционные материалы), практически не поддающихся сварке плавлением.
В книге использованы работы автора, занимающегося сваркой и пайкой жаропрочных сплавов в судостроении более 20 лет, а также наиболее интересные материалы, опубликованные советскими и зарубежными исследователями в последние годы. При этом автор старался избегать подробного описания вопросов, изложенных в фундаментальных монографиях Б. И. Медовара, В. Н. Земзина и в работе под редакцией М. X. Шоршорова. В книге отсутствует детальное описание процессов сварки отдельных марок сплавов. Наибольшее внимание уделено общим закономерностям и особенностям процессов их соединений. Подробно рассмотрено влияние термического цикла на структуру и свойства сварных соединений, даны основные положения по расчету режимов сварки давлением, раскрыты как общие, так и специфические вопросы пайки жаропрочных сплавов.
Квасницкий В.Ф. Сварка и пайка жаропрочных сплавов в судостроении, 1986.djvu
Download [14 KB]
Сварка металлов давлением - Катаев Р.Ф. [2013, DjVu]
Технология сварочных работ: теория и технология контактной сварки - Катаев Р. Ф., Милютин В. С.,…
Технология, оборудование и материалы сварки плавлением - Завьялов Виктор Евгеньевич, Иванова Ирина…
Машиностроение. Энциклопедия. Том II-3 Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические…
Справочник газосварщика и газорезчика - Никифоров Н.И. и др. [2002, DjVu]
Сварка давлением: технология и оборудование - Латыпова Елена Юрьевна, Цумарев Юрий Алексеевич…
Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов - Рубинчик Ю.Л. [1974, PDF]
Сварка и пайка неметаллических материалов - Луковская Е. О. [2017, PDF]
Газовая сварка - Лупачев В.Г. [2001, PDF]
Сварочное производство: современные процессы сварки - Овчинников Виктор Васильевич, Гуреева Марина…
The time now is: Today 23:19
