ERMO83 ®   22-Nov-2014 14:42
ИЗМЕРЕНИЯ , ПРИБОРЫ, ДАТЧИКИ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) CD-23
Year: 2011
Author: ERMO83
Version: VER.08-2011
Publisher: Морская Электронная Библиотека ОВИМУ 33-43
Quality: OCR without errors
Number of pages: 11389
Description: Библиотека ИЗМЕРЕНИЯ , ПРИБОРЫ, ДАТЧИКИ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) предназначена для моряков всех специальностей, а так же для учащихся морских учебных заведений. Для просмотра, печати, поиска информации в любой из книг или во всей базе данных необходимо иметь (установить) Adobe Acrobat Reader.
Библиотека содержит книги по теории электрических измерений, каталоги по измерительным датчикам , приборам и устройствам,преобразователям сигналов, а так же описания приборов автоматики и измерительных устройств (зарубежного производства) DAFOSS, NAKAKITA,SIKS,WIKA и др.( электрическим и комбинированным )
Всего источников 137, страниц 11389
Содержание / Contents
CD-23 ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)
NN НАИМЕНОВАНИЕ СТР ТИП ИСТОЧНИКА
1 2 CATALOG SIKA INSTRUMENTS, TEMP,PRESSURE,FLOW 317 КАТАЛОГ
2 2 CATALOG SIKA OVERVIEW, TEMP,PRESSURE,FLOW 163 КАТАЛОГ
3 2 CATALOG ИЗМЕРЕНИЯ MESSURING DEV KROHNE 502 КАТАЛОГ
4 2 ENGINEER'S MINI-NOTEBOOKS MAGNET+SENSOR 26 УЧЕБНИК
5 2 ENGINEER'S MINI-NOTEBOOKS SENSORS 45 УЧЕБНИК
6 2 EXPLOSION PROTECTION EQUIPMENT FUNDAMENTALS, GUIDELINES, STANDARDS 68 УЧЕБНИК
7 2 INSRTUMENTATION & CONTROL BASIC ENGINEERING 59 УЧЕБНИК
8
9 2 PC LPT OSCILOGRAF 4 УЧЕБНИК
10 2 PRACTICAL MARINE EL.KNOWLEDGE 214 УЧЕБНИК
11 2 THERMO SENSORS PRACTICAL THERMOCOUPLE MEASUREMENT Z-93 TO Z-98 6 УЧЕБНИК
12 2 АВТ АВТОМАТИКА И КИП СУД ЭНЕРГЕТ И ХОЛОД УСТАНОВОК 40 УЧЕБНИК
13 2 АВТ НАСТРОЙКА АППАРАТУРЫ И СИСИТ СУД ЭЛ АВТОМ-КИ ЗАХАРОВ 36(ИЗМ) 36 УЧЕБНИК
14 2 АВТ СУДОВАЯ АВТОМАТИКА И АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ СИЗЫХ (ИЗМ) 59 УЧЕБНИК
15 2 ВОЛЬТМЕТЕР С РЯСТЯНУТОЙ ШКАЛОЙ 2 УЧЕБНИК
16 2 ДАТЧИКИ В СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ КОТЮК А.Ф 2006 100 УЧЕБНИК
17 2 ДАТЧИКИ ВИГЛЕБ 205 УЧЕБНИК
18 2 ДАТЧИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТОМ 1 АШ 1992 480 УЧЕБНИК
19 2 ДАТЧИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТОМ 2 АШ 1992 424 УЧЕБНИК
20 2 ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКООМНЫХ РЕЗИСТОРОВ 1 УЧЕБНИК
21 2 ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 18 УЧЕБНИК
22 2 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОРОЗОВА 2008 83 УЧЕБНИК
23 2 ИЗМЕРЕНИЯ DIGITAL INTERFACES CONNECTION OF FIELD DEVICES 80 УЧЕБНИК
24 2 ИЗМЕРЕНИЯ TEMPERATURE SENSORSS 163 УЧЕБНИК
25 2 ИЗМЕРЕНИЯ ДАТЧИКИ ГАЗОВ РАЗЛ 18 УЧЕБНИК
26 2 ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ 116 УЧЕБНИК
27 2 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НОВИЦКИЙ 1975 576 УЧЕБНИК
28 2 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОД РЕД МАЛИНОВСКОГО 1983 397 УЧЕБНИК
29 2 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИК (В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ) ПАНЕВ 1987 179 УЧЕБНИК
30 2 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ЛЕВШИНА 1983 321 УЧЕБНИК
31 2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 40 УЧЕБНИК
32 2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗАВАТЕЛИ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ БРИНДЛИ 1991 143 УЧЕБНИК
33 2 КАТАЛОГ AUTOM.ELEM ELECTRO REGIN (ИЗМ) 18 УЧЕБНИК
34 2 КАТАЛОГ ELECTRICAL EQUIPMENT SPARE PATS (ИЗМ) 58 УЧЕБНИК
35 2 МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 2 УЧЕБНИК
36 2 МУЛЬТИМИТЕР FLUKE 175 SERIESS 18 УЧЕБНИК
37 2 МУЛЬТИМИТЕР FLUKE 17X SERIESS 22 УЧЕБНИК
38 2 МУЛЬТИМИТЕР MANUAL 1 УЧЕБНИК
39 2 ОСЦИЛОГРАФ АКТИВНЫЙ ЩУП К ОСЦИЛЛОГРАФУ 4 УЧЕБНИК
40 2 ОСЦИЛОГРАФ ВАШ ПОМОЩНИК КАК РАБОТАТЬ ИВАНОВ 1991 64 УЧЕБНИК
41 2 ОСЦИЛОГРАФ ВАШ ПОМОЩНИК ПРИСТАВКИ ИВАНОВ 1991 46 УЧЕБНИК
42 2 ОСЦИЛОГРАФ КАК РАБОТАТЬ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ 1978 138 УЧЕБНИК
43 2 ОСЦИЛОГРАФ КОМПЬЮТЕР В РОЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА 8 УЧЕБНИК
44 2 ОСЦИЛОГРАФ ПОРТАТ ОСЦИЛЛ С ЦИФ ИЗМЕРЕНИЯМИ ПАРАМЕТРОВ СИГ 1991 ВИШНЕВСК ИЙ 80 УЧЕБНИК
45 2 ОСЦИОЛГРАФ MKIT SEPT2009 4 УЧЕБНИК
46 2 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КРАМАРУХИН 1990 205 КАТАЛОГ
47 2 ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЕ ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ САДЧЕНКОВ 2002 116 КАТАЛОГ
48 2 ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТ НАЛАДКА 336 УЧЕБНИК
49 2 ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ МУХИН 256 УЧЕБНИК
50 2 ПРИБОРЫ СУДОВЫЕ ЭЛЕКТР ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОКАРЕВ (ИЗМ) 140 УЧЕБНИК
51 2 ПРИБОРЫ СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ-ГОРЕЛЕЙЧЕНКО 313 УЧЕБНИК
52 2 ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ МЕЙЗДА с 536 УЧЕБНИК
53 2 ПРИКЛАДНАЯ МЕТРОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 192 УЧЕБНИК
54 2 ПРОБНИК ИНДИКАТОР МОНТЕРА 4 УЧЕБНИК
55 2 ПТЭ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (UA) 112 ПТЭ
56 2 СИСТ АВТ-КИ И КОНТР СЭУ И ИХ ЭКСПЛУАТ 75 УЧЕБНИК
57 2 СПРАВОЧНИК-СЛОВАРЬ ПО НАСТРОЙКЕ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАХАРОВ 219 СПРАВОЧНИК
58 2 СПРАВОЧНИК ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 2 СПРАВОЧНИК
59 2 СПРАВОЧНИК ЕДИНИЦЫ ИЗЕР ТЕМПЕРАТУРЫ 2 СПРАВОЧНИК
60 2 СПРАВОЧНИК ИЗМЕРЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ФИЗ ВЕЛИЧИН В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 1990 ВЛАСОВ 176 СПРАВОЧНИК
61 2 СПРАВОЧНИК ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ ПОД РЕД.В.А.КУЗНЕЦОВА 1987 512 СПРАВОЧНИК
62 2 СПРАВОЧНИК ИНЖЕНЕРА ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБ И АВТОМ КАЛИНИЧЕН1 564 СПРАВОЧНИК
63 2 СПРАВОЧНИК КОНВЕРТАЦИЯ ВЕЛИЧИН 27 СПРАВОЧНИК
64 2 СПРАВОЧНИК КОНВЕРТАЦИЯ ВЕЛИЧИН ПРОГРАММА.EXE ПРОГРАММА
65 2 СПРАВОЧНИК КОНВЕРТАЦИЯ ДАВЛЕНИЙ MBAR-INCHES-MMHG 1 1 СПРАВОЧНИК
66 2 СПРАВОЧНИК КРАТКИЙ СПРАВ СУДОВОГО ЭЛЕКТРИКА ЗАЙЦЕВ (ИЗМ) 24 СПРАВОЧНИК
67 2 СПРАВОЧНИК КРАТКИЙ СПРАВ СУДОВОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ИСУПОВ(ИЗМ) 30 СПРАВОЧНИК
68 2 СПРАВОЧНИК ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ 2 СПРАВОЧНИК
69 2
70 2 СПРАВОЧНИК МАРКИРОВКА РАДИОЭЛЕМЕНТОВ 8 СПРАВОЧНИК
71 2 СПРАВОЧНИК МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕСАТОРОВ ЦВЕТНАЯ 8 СПРАВОЧНИК
72 2 СПРАВОЧНИК МАРКИРОВКА СОПРОТИВЛЕНИЙ ЦВЕТ 1 СПРАВОЧНИК
73 2 СПРАВОЧНИК МЕХАН ПО РЕФ УСТАНОВКАМ (ИЗМ) 32 СПРАВОЧНИК
74 2 СПРАВОЧНИК МЕХАНИКА ГРИЦАЙ 2 Й ТОМ (ИЗМ) 49 СПРАВОЧНИК
75 2 СПРАВОЧНИК ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛ ЭЛЕМЕНТОВ НА СХЕМАХ 52 СПРАВОЧНИК
76 2 СПРАВОЧНИК СИСТЕМА СИ 9 СПРАВОЧНИК
77 2 СПРАВОЧНИК ПО НАЛАДКЕ АВТОМАТ УСТР-В КОНТРОЛЯ И РЕГУЛ 1 TOM (ИЗМ) 230 СПРАВОЧНИК
78 2 СПРАВОЧНИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОР НА СУДАХ ЖЕЛЕЗНЯКОВ (ИЗМ) 30 СПРАВОЧНИК
79 2 СПРАВОЧНИК ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ СУДОВОГО МЕХАНИКА (ИЗМ) 29 СПРАВОЧНИК
80 2 СПРАВОЧНИК ПРИБОРЫ МОНТАЖ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ КЛЮЕВА 100 СПРАВОЧНИК
81 2 СПРАВОЧНИК СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ ГРЕСЬКО 1988 176 СПРАВОЧНИК
82 2 СПРАВОЧНИК СУДОВОГО ЭЛ МЕХАНИКА И ЭЛ-КА РОДЖЕР (ИЗМ) 60 СПРАВОЧНИК
83 2 СПРАВОЧНИК ТАБЛИЦА K-TERMOCOUPLE TABL T-MV 2 СПРАВОЧНИК
84 2 СПРАВОЧНИК ТАБЛИЦА PT-100 & K-TERMOCOUPLE TABL 1 СПРАВОЧНИК
85 2 СПРАВОЧНИК ТАБЛИЦА PT 100 TABL R-OM 2 СПРАВОЧНИК
86 2 СПРАВОЧНИК ТЕХНИЧЕСКИЙ (ИЗМ) 90 СПРАВОЧНИК
87 2 СПРАВОЧНИК ТОЧКА РОСЫ DEW POINT 1 СПРАВОЧНИК
88 2 СПРАВОЧНИК ФИЗИКА-ТЕХНИКА (ИЗМ) 38 СПРАВОЧНИК
89 2 СПРАВОЧНИК ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПРОГРАММА.EXE ПРОГРАММА
90 2 СПРАВОЧНИК ЭЛ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛ АППАРАТУРА И СИСТ УПРАВЛ ПИПЧЕНКО 102 СПРАВОЧНИК
91 2 СПРАВОЧНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СУДНА (ИЗМ) 82 СПРАВОЧНИК
92 2 СУДОВАЯ АВТОМАТИКА В.ОНАСЕНКО (ИЗМ) 58 СПРАВОЧНИК
93 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Т3 ШАТЕЛЕНА 136 УЧЕБНИК
94 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 2010 290 УЧЕБНИК
95 2 ЭЛЕКТРОНИКА ПРОСТ СПОСОБЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОРАДИОДЕТАЛЕЙ 217 УЧЕБНИК
96 2 ЭЛЕКТРОННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ 5 УЧЕБНИК
97 2D AUTOM.ELEM 700TDSO MOBREY ULTRASONIC LEVEL SWITCH 6 ОПИСАНИЕ
98 2D AUTOM.ELEM 2202 R-I TRANSMITTER 2 ОПИСАНИЕ
99 2D AUTOM.ELEM ANALYIZER OXYGEN TELEDYNE BROWN MODEL 3290 74 ОПИСАНИЕ
100 2D AUTOM.ELEM BESTOBELL MOBREY 40 ОПИСАНИЕ
101 2D AUTOM.ELEM DANFOSS KPS 81 PRESSURE SWITCHS 7 ОПИСАНИЕ
102 2D AUTOM.ELEM DANFOSS RT 103,140,141 THERMOSTATS TYPES 2 ОПИСАНИЕ
103 2D AUTOM.ELEM DANFOSS RT 116 TERMOSWITCH 1 ОПИСАНИЕ
104 2D AUTOM.ELEM DATALOGIC TEMP CONTROLLER 2 ОПИСАНИЕ
105 2D AUTOM.ELEM DIG SENSORS DIFF PRES, TEMP.( DAEYANG ) 8 ОПИСАНИЕ
106 2D AUTOM.ELEM ELECTRIC SENSORS 37 ОПИСАНИЕ
107 2D AUTOM.ELEM ELECTRONIC THERMOSTAT RELAY 3 ОПИСАНИЕ
108 2D AUTOM.ELEM FOTOCELL AALBORG BOILER 1 ОПИСАНИЕ
109 2D AUTOM.ELEM INSTRUMENT INSULATION RESISTANCE MONITOR 6 ОПИСАНИЕ
110 2D AUTOM.ELEM INSTRUMENT METERS INSTRUMENTS 9 FOTO 9 ОПИСАНИЕ
111 2D AUTOM.ELEM INTERFACE CONVERTER PSM-EG-RS232-RS422-P 4K 17 ОПИСАНИЕ
112 2D AUTOM.ELEM LEC1 FLAME DETECTOR 6 ОПИСАНИЕ
113 2D AUTOM.ELEM MAGNETIC LEVEL INDICATOR 2 ОПИСАНИЕ
114 2D AUTOM.ELEM MTL5017 SWITCH PROXIMITY DETECTOR 1 ОПИСАНИЕ
115 2D AUTOM.ELEM POWER AMPLIFIER BOARD CURRENT CONTROL EEA-PAM-119A 2 ОПИСАНИЕ
116 2D AUTOM.ELEM PROXIMITY SITCHES WE-77S 12 ОПИСАНИЕ
117 2D AUTOM.ELEM PT-100 2 ОПИСАНИЕ
118 2D AUTOM.ELEM RATE OF TURN INDICATOR TOKIMEC ROTI-200 14 ОПИСАНИЕ
119 2D AUTOM.ELEM RUDDER ANGLE INDICATOR JRC 13 ОПИСАНИЕ
120
121 2D AUTOM.ELEM SIKA THERMOMETERS 14 ОПИСАНИЕ
122 2D AUTOM.ELEM TEMP CONTROLLERS 12 ОПИСАНИЕ
123 2D AUTOM.ELEM THERMISTOR ROOM TEMPERATURE SENSOR TE-TS TREND 5 ОПИСАНИЕ
124 2D AUTOM.ELEM TRV-01 VIBRATION TRANSDUSER TRV-01 2 ОПИСАНИЕ
125 2D AUTOM.ELEM WIKA CABLE THERMOCOUPLES DS TE6505 GB WIKA 4 ОПИСАНИЕ
126 2D AUTOM.ELEM WIKA RESISTANCE THERMOMETERS WITH THREAD WIKA 8 ОПИСАНИЕ
127 2D AUTOM.ELEM WIKA CABLE RESISTANCE THERMOMETERS WIKA 6 ОПИСАНИЕ
128 2D AUTOM.ELEM WIKA DESIGN OF CONNECTION 2 ОПИСАНИЕ
129
130 2D AUTOM.ELEM WIKA GAS ACTUATED THERMOMETERS WIKA 4 ОПИСАНИЕ
131 2D AUTOM.ELEM WIKA THERMOCOUPLES WIKA 16 ОПИСАНИЕ
132 2D AUTOM.ELEM WIND INDICATOR 23 ОПИСАНИЕ
133 2D AUTOM.ELEM WIND MEASURING SYSTEM MALLING TYPE 879.3C 17 ОПИСАНИЕ
134 2D AUTOM.ELEM WOODWARD MAGNETIC PICKUP 2 ОПИСАНИЕ
135 2D AUTOM.ELEM WOODWARD REAL POWER SENSOR 2 ОПИСАНИЕ
136
137 2D AUTOM.ELEM ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДАВЛЕНИЯ 37 ОПИСАНИЕ
138 2D AUTOM.ELEM ИНДИКАТОР НАПРАЖЕНИЯ LED 1 ОПИСАНИЕ
ВСЕГО НА CD СТРАНИЦ: 11389
OVIMU 33-43 No 23 EL.IZMERENIJA I PRIBORY
Download [28 KB]
CD-20E AUTOMATICS ELEMENTS (ELECTRO) (Maritime Electronic Library) - ERMO83 [2007, PDF]
CD-33 СБОРНИК ДЛЯ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2007, PDF]
CD-71 МЕТРОЛОГИЯ , СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ - ermo1956 [2020, PDF]
CD-20M AUTOMATIC ELEMENTS (PNEUM, GYDRAULIC) (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2007, PDF]
CD-28 EL.CATALOGS ( КАТАЛОГИ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ) Maritime Electronic Library OVIMU 33-43 -…
CD-26-5P СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2010, PDF]
CD-431 СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И СЕТИ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2010, PDF]
CD-29 ОСВЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2010, PDF]
CD-12 REFREGERATOR’S EQUIPMENT (РЕФРИЖЕРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) Maritime Electronic Library - ERMO83…
CD-43 СБОРНИК ДЛЯ СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2009, PDF]
The time now is: Today 16:56
