zxc ®   22-Oct-2014 18:53
Приборы автоматических систем судовых холодильных установок (устройство, настройка)
Год выпуска: 2005
Автор: Корнилов Э. В., Бойко П. В.
Издательство: Одесса: Студия «Негоциант»
ISBN: 966-591-146-9
Качество: OCR с ошибками
Количество страниц: 121
Описание: Современные судовые холодильные установки провизионных камер морских судов являются комплексно автоматизированными.
С помощью приборов и устройств,-приведенных в данной книге, автоматика обеспечивает необходимый уровень температуры в холодильных камерах
В данной книге уделено внимание способам наст ройки, регулирования и эксплуатации приборов автоматики, а также устройствами оборудованию фреоновых магистралей, как осушителям, фильтрам.
Книга предназначена для судовых механиков, эксплуатирующих холодильные установки провизионных камер, а также для слушателей морских учебных, заведений.
Авторы выражают благодарность за предоставленный материал по приборам систем холодильных установок Кононенко Леониду Михайловичу, инженеру-механику 1-го разряда.
ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение сохранности продуктов на морских судах путем охлаждения или замораживания осуществляется с помощью холодильной установки.
Холодильные установки современных транспортных судов характеризуются большей степенью автоматизации. В связи с этим возросли требования к подготовке судовых механиков по эксплуатации систем автоматизации холодильных установок.
Автоматизация установок обеспечивает более точное поддержание заданных температур в охлаждаемых камерах, а следовательно, лучшие условия сохранения качества продуктов.
Автоматические устройства судовых холодильных установок осуществляют функции управления, регулирования и защиты, то есть автоматически регулируются следующие параметры:
- холодопроизаодительность установки;
- температура в охлаждаемой камере;
- подача жидкого хладагента в испаритель;
- температура кипения хладагента в испарителе;
- давление конденсации хладагента.
При работе автоматизированной холодильной установки воздействие автоматически регулируемых параметров на основные узлы установки (компрессор, конденсатор, ТРБ, испаритель} взаимосвязано. В результате этого создается комплекс, обеспечи вающий поддержание в охлаждаемых камерах заданной температуры, и в установках кондиционирования воздуха - температуры в жилых помещениях.
Для осуществления автоматической работы в современных судовых холодильных установках применяются следующие приборы автоматического управления, регулирования и защиты:
- приборы для регулирования температуры (термостаты);
- реле давления - прессостаты;
- регуляторы перегретого пара;
- соленоидные вентили;
- регуляторы давления “до себя”;
- регуляторы давления “после себя”;
- водорегулирующие вентили (ВРВ);
- датчик жидкого хладагента, устанавливающий на всасывание компрессора;
- реле низкого давления;
- реле смазки масла (РКС).
Принцип действия термостатов, прессостатов и ВОД (выключатель максимального давления), применяемый в судовыххоло- дияьных установках, основан на том, что действующая на сильфон сила давления уравновешивается силами упругой деформации пружины и гофрами сильфона. Независимо от их типа термостаты, прессостаты и ВОД судовых холодильных установок являются двухпозиционными регуляторами и имеют диапазон регулирования и дифференциал регулятора.
Диапазон регулирования - это интервал температур или давлений, в котором данный прибор может быть применен. Так, при диапазоне прессостата от 0 до 0,3 МПа - пригодность прибора для размыкания электрической цепи находится в интервале давлений от 0 до 0,3 МПа. Но работающий прессостат размыкает контакты при вполне определенном давлении, на которое он настроен.
Дифференциал регулятора - это зона нечувствительности прибора, то есть разность между давлениями (температурами) замыкания и размыкания контакт ов.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ......................................................................... 3
РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ
ХОЛОДОПРОИЗЕОДИТЕПЬНОСТИ ................................. 5
1.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СПОСОБОМ ПУСКА И ОСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА .................................................................. S
РАЗДЕЛ 2, ПРИБОРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ... 12 2 1. ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ (ТРВ)........................................ 12
I. Терморегулирующие вентили, ТРВК-2, ТМ-2Ф........................................12
II. Терморегулирующие вентили фирмы "ДАНФОСС” типа ту TVFM . 14 ill. Термсрегулирующие вентили фирмы “ДАНФОСС”
типа TV-13 с внешним уравнением..............................................................15
IV. Возможные неисправности ТРВ и способы их устранения.............21
2 2. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ОХЛАЖДАЕМЫХ КАМЕРАХ...................... 22
1. Устройство термостата ТРДК-3 ....................................................................22
H. Термостаты фирмы “ДАНФОСС” типа RT...................................................24
III. Термостаты фирмы “РАНКО” типа О ...........................................................27
2.3. ПРИБОРЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ НА ДАВЛЕНИЕ - ПРЕССОСТАТЫ.
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ................................. 31
I. Прессостат типа РД..............................................................................................32
II Прессостаты фирмы “ДАНФОСС” типа ПТ-1. МР-1и МР-15..............34
!И Реле давления фирмы “РАНКО” типа 012................................................4С
IV. Дифференциальные прессостаты - реле давления
смазки (РКС) фирм “ДАНФОСС", “Пенн” ..................................................42
V. Возможные неисправности и способы их устранения....................... 48
2.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СПОСОБОМ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ .................. 49
I. Устройство регулятора давления “до себя” типа АЛД-20......................51
II. Устройство регулятора давления “до себя”фирмы “ДАНФОСС”
типа JV, HSA.-70 .....................................................................................................52
III. Устройство регулятора давления “после себя”
фирмы “ДАНФОСС” типа JVKA .................................................................... 57
2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПРЕССОРА
СПОСОБОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГРУППЫ ЦИЛИНДРОВ...................... 53
I. Регулирование производительности компрессоров шведской
фирмой “СТАЛ”......................................................................................................59
II. Регулирование производительности компрессоров
фирмой “САБРО”..................................................................................................61
РАЗДЕЛ 3. СОЛЕНОИДНЫЕ ВЕНТИЛИ, АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ... 64
I. Поршневой соленоидный вентиль типа СВА............................................65
II. Мембранный соленоидный вентиль типа СВМ .......................................66
III. Соленоидные вентили фирмы “ДАНФОСС”
типов EVJ и EVSJ...................................................................................................68
3.2. ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ......................................................... 71
I. Водорегулирующий вентиль фирмы “ДАНФОСС”
типа VFM показана .............................................................................................71
3.3. РЕЛЕ РАСХОДА...................................................................................................74
РАЗДЕЛ 4. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
УРОВНЯ ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА................. 77
4.1. РЕЛЕ УРОВНЯ ............................................................................................ 77
I. Полупроводниковый прибор - реле уровня ПРУ-5Т..............................77
II. Поплавковые регулирующие вентили ..........................................................78
III. Электронный регулятор уровня фирмы '“ДАНФОСС'' типа 38Е.......80
РАЗДЕЛ 5. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ
СИСТЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ............. 81
I. Уст ройство предохранительного клапана на системах
холодильных установок .....................................................................................81
II. Запорные вентили и задвижи, обратные клапаны..................................83
ill. Дополнительное оборудование фреоновых
трубопроводов холодильных установок.....................................................87
IV. Аппараты маслоотделителей и воздухоотделителей...........................32
РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ......... 102
РАЗДЕЛ 7. ПРИБОРЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА........................... 107
7.1. ПРИБОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИРМЫ “ХОНЕЙВЕЛЛ”........................ 108
I Дилатометрический датчик пневматических импульсов
давления LP914A..................................................................... 108
II. Пневматический датчик импульсов относительной влажности.... 109 Ш. Пневматический регулятор влажности типа RP908A....................... 111
IV. Пневматический регулятор температуры типа RP9083 ................. 112
V. Пневматический сервомотор МР953Л...................................................... 114
VI. Электропневматическое реле НР403Д................................................. 115
VII. Термостатический переключатель 1.6018Д.......................................... 116
7.2. ПРИБОРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ......................................................... 116
I. Регулятор температуры (РТБ2)...................................................................
Приборы автоматических систем СХУ - Корнилов - 2005.pdf
Download [13 KB]
step   05-Feb-2015 00:01
Странно торрент файл не открывается в медия гет, скачать нельзя? Плачет
Судовые холодильные установки и системы кондиционирования - Лалаев Г.Г. [1981, PDF, RUS]
Автоматизация судовых дизельных и газотурбинных установок - Кутьин Л.И. [1973, PDF]
Холодильные установки и системы кондиционирования воздуха - Бердник А.Н. [2021, PDF]
Рефрижераторный контейнер - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, В.Н. Белый, Э.И. Голофастов [2008, PDF/JPEG]
Эксплуатация судовых холодильных установок и систем кондиционирования. - Гаврилов В. С., канд.…
Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах рыбопромыслового флота Российской…
Автоматизация судов в вопросах и ответах [DOC]
Приборы и аппаратура контроля автоматических систем судовых энергетических установок - Корнилов…
Технология топливоподготовки на судне - Корнилов Э.В., Бойко П.В. [2006, PDF]
Пособие для ремонтника - Патрик Котзаогланиан [2007, PDF/DJVU]
The time now is: Today 20:11
