zxc ®   09-Oct-2014 22:58
Navigatrix OS
Год выпуска: 2017
Версия: 0.5
Разработчик: Navigatrix
Платформа: Ubuntu (Linux)
Совместимость с Windows7: да
Системные требования: Virtual BOX or VMware
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Navigatrix - полноценная операционная система для целей судовождения. Совмещает электронные инструменты для навигации, коммуникации, связи, информации и безопасности. Это простая и безопасная система базирующаяся на одном из последних выпусков Ubuntu.
Последняя актуальная версия: http://navigatrix.net/download/...trix.iso.torrent-Что есть в системе:
- Программы для работы с векторными и растровыми картами
- Очень хорошая программа для построения графиков учета приливов отливов с большой обновляемой базой портов.
- Есть парочка удобных конвертеров величин
- Sky Mate и Star Sky программы для расчётов использующихся в мореходной астрономии ( поправка ГК, МК, расчёт ВЛП и.т.д.)
- Программа для расчета остойчивости судов (увы очень обобщённая не применимая к конкретному типу судов - контейнера, балкеры и.т.п.)
- Поддержка протоколов NMEA 0182, 5681, 2983.
- Возможность подключения GPS, AIS, VDR, эхолота, других устройств поддерживающих формат протокола NMEA (RS 232 и DATA TRACING - com port)
- Опробовал GMDSS Проги - удалось настроить радио телекс и DSC терминалы
- Из плюсов стоит отметить поддержку в навигационных прогах обновления электронных карт форматов С-Map93/3 и SRC57.-Установка:: Windows - распаковать архив, вставить usb флешку или sd card на min размер - 4gb, запустить navigatrix-setup.exe и записать navigatrix.iso на USB флешку, далее произвести загрузку компьютера с флешки. Второй вариант - записать navigatrix.iso на DVD диск, и производить запуск с полученного диска.
In english
Navigatrix is a complete operating system for your computer. It is put together by people on boats for people on boats.
Navigatrix is a compilation of electronic tools for navigation, communication, information and security that you can use offshore, on shore, or at anchor. It is simple and lightweight and based on the best Debian/Ubuntu has to offer.
Navigatrix is the fastest, most efficient, and versatile Linux distribution for cruisers and navigators available. Installed on the hard drive it works on most any 32 bit personal computer built in the last 12 years having at least 192MB memory.
Navigatrix is nearly indestructible running on a 4 gigabyte, or larger, USB stick or SD card. It allows access to your hard drive data if you choose, and even works if your hard drive doesn't.
Navigatrix can also be installed on your hard drive for increased speed and versatility.
Download Navigatrix, install your charts, and test it out. You may find it is exactly what you've been seeking.
Navigatrix is free to use and copy.
navigatrix.iso
Download [111 KB]
zxc ®   09-Oct-2014 23:02
Целая операционная система на базе Линух! Судоводителям должно быть интересно.
Guest   14-Apr-2015 15:38
Простите, а OpenCPN работает с С-Map93/3
ArtGal27   14-Apr-2015 19:31
Features
Worldwide, standard, S57 and encrypted S63 vector chart support.
IHO S52 compliant display of S57 and S63 vector charts.
BSB v3, and earlier, raster chart support.
"BSB4" and "nv-chart" support through plugins.
CM93 vector chart support, with per cell offset corrections.
Вот здесь боле подробно http://opencpn.org/ocpn/CM93_Offsets
Peregrino   06-Jun-2015 12:31
Спасибо раздающему.Установил ,работает. Единственное не могу open cpn на русском сделать.
Прибрежная зона Финляндии показана довольно хорошо.
maximus_lt   17-Jan-2016 03:44
12356Спасибо раздающему.Установил ,работает. Единственное не могу open cpn на русском сделать.
Я тоже запускал обновления пакета, пока не вышло.
maximus_lt   17-Jan-2016 23:43
Сегодня получилось поставить русский язык на систему, но после перезагрузки всё вернулось на место.
belanra   02-Apr-2016 21:12
Только не 2016 а - Version: 0.5 (August 2015). Прекрасно запускается с live dvd live usb. Версия только устарела. Уже вышел OpenCPN 4.2.0 на голову выше 4.
кстати карты CM93/2 можно тоже кинуть на live usb. Запускать на виртуальной машине идиотизм ИМХО :)
конкретно куча софта вот список:
- OpenCPN 4.0.0 Chartplotter and all the plug-ins available for Linux.
- Chart Converter and Calibration Utility. Make pictures from your paper charts, calibrate them and use them inside OpenCPN.
- zyGrib 7.0.0 Grib Weather Data.
- qtVlm 5.0 Sailboat Router. Optimize your route according to current weather condition.
- QGrid 3.0 Distance and Bearing Calculation using QRA Locater or Lat/Lon.
- Weather Wizard 3.0.1.5 Superimpose weather fax and grib files to cross check for tropical phenomenons.
- GnuAIS Decoder 0.3.2 integrated into OpenCPN. Turn your old VHF into a fully functional AIS receiver.
- RTLSDR and AISDecoder (beta) integrated into OpenCPN. Use the RTL2832U Dongle to receive AIS signals.
- PolarCOM 1.9.6 A Full Screen Navigation Instruments Panel.
- Matrix Mariner 1.0beta3 A Large GPS Panel.
- Airmail 3.5.025 for HAM and Sailmail with the latest frequency list and added zyGrib support.
- JWX 2.8 and HamFAX 0.8.1 to receive Weather Fax through SSB.
- JNX 1.4 Navtex Decoder.
- YaDD 1.6.3 DSC Signal Decoder.
- JTides 5.3 Worldwide Tidal Calculator with the latest tide definition files.
- WXTide 4.7. The classic Tidal Calculator you may already know from Windows.
- XTide 2.13. Tidal Calculator for the United States.
- Nautical Almanac 1.5-1. Never need to buy the Almanac again.
- CelNav 0.2.2 Celestial Navigation Calculator and Astronomical Almanac Interface. Works until Year 2100 and beyond. Now even more accurate than ever!
- flDigi 3.21.80 and jPSKMail 2.0.30 Send and receive eMails over SSB without a Pactor Modem.
- gpsd 3.9 Supports many GPS receivers out of the box and needs no additional drivers.
- gpsbabel 1.4.3 converts your GPS routes and way points to many different formats.
- gpstrans 0.41 communicates with your Garmin GPS receiver.
- wvdial 1.61 Ready to connect and use your Inmarsat IsatPhone Pro or Iridium Satellite Phone.
- XGate 3.85 Use your SatPhone with your compressed email account.
- Stellarium 0.12.4 Complete Planetarium for your actual GPS Location.
- FoxtrotGPS 1.1.1-5 Download maps to find your way on land, even if you are offline.
- Google Earth shows satellite images from the whole world.
- Kiwix 0.9 Take the whole Wikipedia with you and access it whenever you want - without the Internet!
- hdparm 9.43 will turn off your hard drive temporarily while you run Navigatrix from a USB Stick or a Memory Card.
This gives you full protection against permanent hard disk damage due engine vibrations and boat movement while under sail.
- redshift 1.7 sets the color temperature according to the position of the sun, click the red light bulb to activate night vision for all applications,
the color will change smoothly to allow your eyes to slowly adapt.
- OSD Depth script to display water depth with big digits above any application.
- Muplex scripts for your NMEA multiplexer.
- RTL2832 EZcap USB SDR receiver support.
- Calibre 2.29 Electronic Library ready to connect your eBook reader and convert/transfer all the books you like.
- Easy to setup data encryption. So nobody gets your sensitive data if you loose your USB Memory.
- wine-1.7.38 ... runs Windows Programs too! So you may also install your favorite Windows applications (e.g. EchoLink, Yotreps, HamRadioDeluxe, VisualPassagePlanner).
- DSP enabled Kernel 3.19.0-26 so you can use all the included SSB tools which usually wont run under newer Ubuntu versions.
Там же и подробное руководство (на английском) http://navigatrix.net/nxdoc/index.html
Have a look at the list of essential tools included and ready to use:
zxc ®   12-Dec-2018 16:06
Странный баг с бесконечной загрузкой. Пришлось перезалить торрент
ROMANTII   23-Feb-2021 14:25
Нормальная такая операционка, для яхт подойдёт. Но не для профессионального использования. А так как резерв можно возить.
Сборник Морских Программ / SeaPage - 4 [2002]
Xinutop: Dedicated Marine OS v.VDI version X86 2.3 - Frank Baudet [2019]
Сборник Морских Программ / SeaPage - 1 [2000]
Образ Windows 98 c Navi Trainer v.2000 - Transas [2000]
Квалифицированный Дельта тест (Конвенция Плюс) для электромехаников v1.0 [2022]
Navi-Trecs v.2.00.012 - Transas [2014]
The time now is: Today 14:15
