zxc ®   20-May-2014 16:22
Справочник SKF по техническому обслуживанию подшипников качения
Год выпуска: 1995
Автор: SKF
Издательство: SKF
Количество страниц: 333
Описание: Справочник SKF по техническому обслуживанию подшипников - это руководство по обеспечению надежной работы подшипников качения. Он охватывает такие разделы как монтаж и демонтаж, предотвращение повреждений, смазывание и техническое обслуживание подшипников качения, т. е. практически все аспекты, связанные с обеспечением работоспособности подшипниковых узлов. Следуя рекомендациям настоящего справочника, механики и инженеры по техническому обслуживанию могут обеспечить максимально возможную работоспособность подшипников, уменьшить простои, снизить трудозатраты и создать предпосылки для надежной работы подшипниковых узлов машин и оборудования.
Настоящий справочник - всеобъемлющее руководство для механика-профессионала. Он охватывает все основные типы подшипников качения и области их применения, монтаж и демонтаж, смазывание и техобслуживание, а также неисправности подшипниковых узлов и способы их устранения. В каждом из последующих разделов описаны правильные технология и инструменты, применимые для соответствующих типов подшипников. Кроме того, справочник содержит таблицы допусков, посадок и зазоров, необходимых при работе с подшипниками.
Если у Вас возникли вопросы, связанные с рекомендациями и изделиями, описанными в данном издании, или имеется потребность в таких изделиях, обращайтесь в ближайшее представительство SKF - Вам будет оказана необходимая помощь и предоставлена дополнительная информация.
Наиболее полно техническая помощь реализуется в расположенных по всему миру технических центрах SKF (Maintenance Support Centre), где проводятся курсы для персонала (механиков) по обучению правильным хранению, транспортировке, монтажу и техническому обслуживанию подшипников качения. Путем лекций и практических занятий эти курсы помогают существенно повысить квалификацию механиков и тем самым осуществлять значительную экономию времени и средств путем уменьшения простоев, связанных с выходом подшипников из строя, и повышения эксплуатационной долговечности подшипников.
Настоящий справочник не является изданием для конструкторов. Необходимую информацию по стандартным подшипникам SKF для конструкторов можно найти в Общем каталоге. Кроме того, имеются специальные каталоги
SKF: «Крупногабаритные подшипники -подшипники для тяжелого машиностроения» и «Прецизионные подшипники». Эти издания могут быть высланы Вам по запросам.
Группа SKF
Группа SKF - это охватывающее весь мир промышленное объединение, которое включает 200 компаний, в том числе около 90 производственных подразделений, работающих более чем в 130 странах. Система продаж SKF состоит из около 200 региональных бюро по продажам и свыше 10000 официальных дистрибьютеров и агентов.
Известное во всем мире наивысшее качество подшипников SKF дополняет всеобъемлющий технический сервис. Кроме подшипников качения, SKF также производит направляющие качения, подшипники скольжения, корпуса подшипниковых узлов, передачи винт-гайка качения, подшипниковые узлы текстильных машин, узлы для аэрокосмической техники, стопорные кольца, металлорежущие станки и много других изделий. Опыт. накопленный SKF в различных областях, позволяет оказывать потребителям значимую помощь в разработке, производстве и применении высококачественной технической продукции.
Пожалуйста, имейте в виду...
Монтаж и демонтаж подшипников качения иногда требует перемещения грузов большой массы, использования специальных приборов, инструментов и приспособлений, а в некоторых случаях - мосла под высоким давлением Во избежание несчастных случаев, повреждений и материального ущерба, пожалуйста, точно следуйте правилам производства данных работ Несмотря на то, что изложенная а настоящем издании информация проверена весьма тщательно, а ее правильность подтверждена практикой, возможные неточности и ошибки, а также неправильное применение инструментов и другой поставляемой SKF продукции не влекут за собой юридической ответственности.
Пожалуйста, имейте в виду.............. 2
Предисловие ... .....4............... 3
Введение ............... 4
Концепция всеобъемлющего сервиса SKF ...... 7
Инвестиции для будущего .................... 8
Ассортимент подшипников SKF ............. 10
Применение подшипников .............. 16
Обозначения подшипников ........... 36
Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием как
средство повышения производительности ..... 42
Диагностика состояния подшипников качения ................... 44
Неисправности подшипниковых узлов и способы их устранения ........54
Проверка состояния подшипников во время остановки машины ........ 82
Замена подшипников и уплотнений ....... 84
Некоторые правила работы с подшипниками .... 90
Оборудование для монтажа, демонтажа и технического обслуживания подшипников ................. 92
Выверка валов............94
Метод SKF подачи масла под давлением (гидрораспор) ............. 96
Демонтаж подшипников качения ........... 100
Могут ли подшипники использоваться снова? ................ 117
Монтаж подшипников... 128
Корпуса SKF подшипниковых узлов . 168
Монтаж крупногабаритных подшипников ..... 198
Смазывание............. 204
Чистота................ 208
Смазывание пластичными смазками ...... 210
Пластичные смазки SKF для подшипников качения.................... 232
Смазывание маслом .. 234
Хранение подшипников и обращение с подшипниками ............... 248
Таблицы
Таблицы допусков .....250
Материалы сепараторов .................... 280
Посадочные места под подшипники .... 282
Рекомендуемые посадки.................. 284
Таблицы значений внутреннего зазора в подшипниках .............317
Справочник SKF по техническому обслуживанию подшипников качения.pdf
Download [13 KB]
Промышленные насосы. Руководство по ремонту и обслуживанию - LOCTITE, HENKEL [2014, PDF]
Анализ отказов и повреждений судовых технических средств - В. Н. Калугин, И. В. Логишев [2009, PDF]
Краткий справочник судового механика - Малиновский М.А., Фока А.А. и др. [1987, PDF]
CD-17 ПОДШИПНИКИ - BEARINGS - ERMO83 (ERMO1956) [2018, PDF]
Видеоматериалы по разборке, сборке и обслуживанию основных узлов двигателей MAN B&W [2012, MPG]
Саморегулирующиеся генераторы переменного тока Mecc Alte серии ЕСО – ЕСР - Mecc Alte [PDF]
Ремонт валов.Руководство по ремонту и обслуживанию - LOCTITE,HENKEL [2014, PDF]
Техническое обслуживание и устранение дефектов дизелей судовым экипажем - Маницын В.В., Чайка В.Д. [...
Руководство по контролю биообрастания судов и управлению им для сведения к минимуму переноса инвазив...
Руководство по выбору решений по склеиванию, герметизации,очистке и смазке - LOCTITE,HENKEL [2014, P...
The time now is: Today 15:40
