vitbar192 ®   24-Mar-2020 13:51
Техническое обслуживание и устранение дефектов дизелей судовым экипажем
Год выпуска: 1999
Автор: Маницын В.В., Чайка В.Д.
Жанр: Справочное издание
Издательство: Дальрыбвтуз
Количество страниц: 321
Описание: В справочном пособии изложены методы дефектации и методы устранения дефектов деталей, узлов и механизмов тронковых и крейцкопфных дизелей судовым экипажем. В нем приведены справочные данные. Основное внимание уделено техническому обслуживанию судовых дизелей, устранению их дефектов и испытаниям после технического обслуживания или текущего ремонта.
В справочном пособии подробно рассмотрены такие вопросы, как центровка механизмов, центрирование деталей механизма движения тронкового и крейцкопфного судовых дизелей с односторонними и двухсторонними ползунами, а также методы их устранения. Рассмотрены устройство основных узлов двигателей внутреннего сгорания, условия и методы их эксплуатации, а также особенности замеров в местах износа деталей. В пособии приводится методика построения действительной оси коленчатого вала и расчета величины износа подшипников на основании полученных данных снятия раскепов коленчатого вала.
Книга будет полезной при написании курсовых проектов и дипломных работ. Она является справочным пособием для судовых механиков промыслового и морского флотов и будет полезна для курсантов и студентов высших учебных заведений, морских академий, училищ и колледжей. Собранная в книге информация может быть также использована на борту морских судов в качестве настольного пособия, так как, по мнению авторов, пособие содержит всю необходимую информацию не только для выявления и устранения дефектов двигателей внутреннего сгорания, но и для выполнения текущего ремонта судового дизеля силами экипажа.
Глава 1. Детали, узлы и механизмы дизеля
Глава 2. Подшипники кривошипно-шатунного механизма дизеля
Глава 3. Коленчатый вал
Глава 4. Центрирование деталей механизма движения тронкового дизеля
Глава 5. Центрирование деталей механизма движения крейцкопфного дизеля
Маницын В.В., Чайка В.Д. Техническое обслуживание и устранение дефектов дизелей судовым экипажем, 1999.pdf
Download [20 KB]
Промысловые машины и механизмы - О.Алахов [1987, PDF]
Технология ремонта судов рыбопромыслового флота - Маницын В.В. [2009, PDF, RUS]
Технология судоремонта - Держилов Ф.С. [1981, PDF, RUS]
Технология судоремонта - Беньковский Д.Д. [1986, PDF, RUS]
Судовые энергетические установки - Сизых В.А. [1990, PDF]
Ремонт дизелей морских судов - Крылов Е.И. [1987, PDF]
Основы технической эксплуатации флота и судоремонт - Зяблов О.К. [2013, PDF]
Обнаружение и устранение дефектов судовых дизелей - Маренков Н.А. [1975, PDF]
Ремонт двигателя внутреннего сгорания - Кузнецов А.С. [2011, PDF]
Учебник моториста 2-го класса промыслового судна - Соловьёв Е.М. [1991, PDF]
The time now is: Today 05:57
