Moryachok ®   24-Apr-2014 22:02
Двигатели внутреннего сгорания с воздушным охлаждением
-Год выпуска: 1961
Автор: Поспелов Д.Р.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: ???, Ленинград-Формат: DjVu
Количество страниц: 554-Описание:
В книге изложены вопросы теплопередачи в двигателях с воздушным охлаждением, рассмотрены особенности конструкции этих двигателей, приведены краткие сведения из теории вентиляторов. Кроме того, дана методика приближенного расчета элементов системы воздушного охлаждения двигателя.
Оглавление
Предисловие 3
Раздел 1. ОСНОВЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Глава I. Теплопередача в двигателях с воздушным охлаждением 5
§ I. Теплопередача от рабочих газов в стенки 5
Тепловая нагрузка двигателя 5
Тепловой баланс двигателя 7
Распределение тепловых потерь по тактам рабочего цикла 16
Аналитическое выражение теплоотдачи в стенки 22
Влияние главных конструктивных параметров двигателя на теплоотдачу в стенки 26
§ 2. Тепловой поток внутри стенок 37
§ 3. Теплоотдача от стенок и окружающую среду 40
§ 4. Общая теплопередача 50
§ 5. Оценка эффективности оребрения 53
К. п. д. изолированного ребра 53
К- п. д. оребрения 58
Глава II. Тепловое состояние двигателя с воздушным охлаждением 61
§ 6. Общие положения 61
§ 7. Тепловое состояние головок и цилиндров 63
Головка цилиндра 68
Цилиндр 74
Поршень 79
§ 8. Влияние теплового состояния двигателя на показатели его работы 83
§ 9. Экспериментальное определение температур цилиндров и их головок 85
Г лава III. Аэродинамика воздушного тракта 90
§ 10. Воздушный тракт 90
§ 11. Распределение давлений по длине воздушного тракта 94
§ 12. Дефлектирование ЮЗ
Дефлекторы для цилиндра 106
Дефлекторы для головки цилиндра 119
Общие рекомендации 122
Глава IV. Расчет системы воздушного охлаждения 124
§ 13. Исходные параметры расчета 125
Внешние условия 125
Расчетные температуры рабочих деталей 126
Расчетный режим работы двигателя и количество те \
энергии, подлежащей отводу 128
§ 14. Определение основных параметров системы охлаждения 130
Количество потребного охлаждающего воздуха 130
Потребная величина поверхности охлаждения 136
Размеры оребрения 142
Теплоотдача оребренных поверхностей 149
Потребное давление охлаждающего воздуха 155
Расход мощности на подачу воздуха 157
§ 15. Пример расчета системы охлаждений ;...;.. . 156
Уточнение исходных условий расчета 158
Определение основных исходных параметров 158
Определение параметров оребрения 160
Определение теплоотдачи оребрениой поверхности 164
Глава V. Регулирование охлаждения 168
§ 16. Необходимость регулирования 168
§ 17. Самопроизвольное регулирование 171
Изменение скоростного режима двигателя 171
Изменение нагрузочного режима двигателя 172
Изменение внешних условий 173
§ 18. Принудительное регулирование 174
Изменение числа оборотов вентилятора 175
Дросселирование воздушного потока 177
Отвод части охлаждающего воздуха 180
Поворот лопастей направляющего аппарата или рабочего колеса 181
Циркуляция нагретого воздуха 183
§ 19. Термостаты 184
Раздел II. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Глава VI. Конструктивные параметры и показатели работы двигателей с воздушным охлаждением 187
§ 20. Основные конструктивные параметры двигателей с воздушным охлаждением 187
Диаметр цилиндра 191
Ход поршня и отношение - j j 192
Число цилиндров 193
Рабочий объем 193
Степень сжатия 194
Удельный вес двигателя 194
Габариты двигателя 195
§ 21. Основные показатели работы двигателей с воздушным охлаждением 196
§ 22. Эксплуатационные показатели двигателей с воздушным охлаждением 199
Надежность 199
Долговечность 200
Пусковые качества 201
Обслуживание и ремонт 203
Эксплуатационный расход топлива 203
Шумность работы 204
§ 23. Сравнение двигателей с воздушным и двигателей с жидкостным охлаждением 205
Глава VII. Особенности конструкции двигателей с воздушным охлаждением 207
§24 . Конструктивные схемы двигателей и схемы воздушного тракта . . . 207
§ 25. Компоновка двигателя 219
Г лава VIII. Конструкция некоторых основных деталей двигателей с воздушным охлаждением 225
§ 26. Оребренный цилиндр 225
Форма сечения охлаждающих ребер 227
Высота ребер 229
Шаг ребер 229
Длина ребер 233
Форма втулки цилиндра 233
Способ крепления цилиндров к картеру 234
Влияние материала и технологии изготовления на конструкцию цилиндра
§ 27. Головка цилиндра
Конструктивные схемы головок цилиндром 244
Особенности конструктивных схем головок цилиндров карбюраторных двигателей 252
Влияние типа и формы камеры сгорания на конструкцию го-
ловки цилиндра 254
Конструкция оребрения головки цилиндра 256
Конструкция патрубков и основания головки 257
Вставки гнезд клапанов 258
Материалы для головки 260
« 28. Поршень 262
§ 29. Коленчатый вал 265
§ 30. Картер кривошипного механизма 266
§ 31. Механизм газораспределения 267
§ 32. Впускные и выпускные трубопроводы 273
§ 33. Передача от коленчатого вала к валу вентилятора 273
Раздел III. СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Г лава IX. Дизели с воздушным охлаждением 277
§ 34. Зарубежные дизели 277
Дизели Татра 277
Дизели С KD 303
Дизели Робур-Верке 306
Дизели Дейтц 312
Дизели Порше 331
Дизели MWM 342
Дизели Гюльднер 350
Дизели Хатц 358
Дизели Эйхер 363
Дизели Кельбле 365
Дизели Оренштейн-Копнель 368
Дизели Шенебек 376
Дизели Штиль 377
Дизели Вархаловски . 379
Дизели Дэвид-Браун 383
Дизели Петтер 387
Дизели Армстронг-Сидли 393
Дизели Энфилд 396
Дизели Растон 401
Дизели Верной 402
Дизели Паксмэн 404
Дизели SLM 406
Дизели SAME 411
Дизели ОТО Мелара 413
Дизели Астер 415
Дизели Онан 418
Дизели Континентал 419
§ 35. Отечественные дизели 429
Глава X. Карбюраторные двигатели с воздушным охлаждением 443
§ 36. Зарубежные карбюраторные двигатели 443
Двигатели Татра 443
Двигатели Фольксваген 449
Двигатели Порше 453
Двигатели Панар 459
Двигатели Ситроен 462
Двигатели Ллойд j64
Двигатели BMW 465
Двигатели NSU 46 7
Двигатели Робур-Верке 469
Двигатели Фиат 474
Двигатели Штейр 477
Двигатели Висконсин 479
Двигатели Континентал 480
§ 37. Двигатель микролитражного автомобиля «Запорожец» 482
Раздел IV. ВЕНТИЛЯТОРЫ
Глава XI. Параметры, характеризующие работу вентилятора 492
§ 38. Давление, создаваемое вентилятором 492
§ 39. Производительность вентилятора 495
§ 40. Число оборотов вентилятора 496
§ 41. Мощность, потребляемая вентилятором, и его к. п. д 497
§ 42. Характеристика вентилятора и ее связь с характеристикой сети 500
Глава XII. Осевой вентилятор 503
§ 43. План скоростей профиля лопасти 503
§ 44. Действие сил на профиль лопасти 506
§ 45. Взаимозависимость скоростей и аэродинамической характеристики профили 511
§ 46. Соотношение размеров рабочего колеса 513
§47 . Направляющий и спрямляющий аппараты 513
Глава XIII. Центробежный вентилятор 515
§ 48. Скорости на рабочем колесе 515
§ 49. Размеры, форма и число лопастей рабочего колеса 518
Внешний диаметр рабочего колеса 518
Ширина рабочего колеса 519
Форма лопастей рабочего колеса 521
Число лопастей рабочего колеса 524
§ 50. Спиральный кожух 525
Г лава XIV. Выбор и расчет вентилятора для двигателя с воздушным охлаждением 528
§ 51. Исходные условия выбора вентилятора 528
§ 52. Подбор вентилятора 532
§ 53. Расчет вентилятора 534
Уточнение задания 534
Последовательность расчета осевого вентилятора 535
Примеры расчета осевого вентилятора 537
Последовательность расчета центробежного вентилятора 545
Примеры расчета центробежного вентилятора 546
Литература 552
Поспелов Д.Р. - Двигатели внутреннего сгорания с воздушным охлаждением - 1961.djvu
Download [17 KB]
Насосы, вентиляторы и компрессоры - Шерстюк А.Н. [1972, PDF]
Машиностроение. Энциклопедия. Том IV-14 Двигатели внутреннего сгорания - Группа авторов [2013, PDF]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Фомин Ю.Я. и др. [1989, PDF]
Двигатели внутреннего сгорания. Том 1 - Орлин А.С. [1957, DjVu]
Двигатели внутреннего сгорания. Том 2 - Орлин А.С. [1957, DjVu]
Выпускные клапаны дизелей - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Э.И. Голофастов, В.П.Смирнов [2007, PDF]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Ваншейдт В.А. [1977, PDF]
Общее устройство судов - Чайников К.Н. [1971, FB2]
The time now is: Today 13:20
