Alexans ®   28-Jul-2018 20:31
Практическое пособие для судовых электромехаников. Русский перевод.
Год выпуска: 2014
Язык: Русский, Английский
Автор: Dennis T. Hall
Жанр: Техническая литература
Издательство: -
Издание: 3-e
ISBN: 978-1-85609-623-2
Количество страниц: 270
Описание: Перевел книгу Денниса Т. Холла 3-го издания. Рисунки вставлял с оригинального издания и подписи к ним не менял. Перевод не претендует на 100% точность, но и особых ошибок не содержит, думаю читать его будет приятней, чем после гугл переводчика.
Глава 1 Судовые энергосистемы, безопасность и обслуживание 4
1.1 Расчет электрических цепей 6
1.2 Электрические схемы 7
1.3 Правила безопасности 11
1.4 Электрический шок 12
1.5 Сопротивление изоляции 13
1.6 Измерения 16
1.7 Измерение сопротивления изоляции 17
1.8 Проверка целостности 19
1.10 Мультиметры 20
1.10 Проверка диодов 23
1.11 Токовые клещи 24
1.12 Указатели наличия напряжения 25
1.13 Общее обслуживание оборудования 26
1.14 Поиск неисправностей 29
Глава 2 Распределение электрической энергии 31
2.1 Система распределения электроэнергии 31
2.2. Системы с изолированной и заземленной нейтралью 37
2.3 Значение замыканий на землю 39
2.4 Автоматические выключатели 46
2.5 Трансформаторы 48
2.6 Измерительные трансформаторы 51
2.7 Питание с берега 53
2.8 Защита электрических сетей 57
2.9 Электрические кабели 70
Глава 3 Генераторы и главные автоматические выключатели 76
3.1. Принцип действия генераторов переменного тока 76
3.2 Устройство генератора и его охлаждение 82
3.3. Методы возбуждения 86
3.4 Автоматическая регулировка напряжения 90
3.5. Параллельная работа генераторов 93
3.6 Аварийные генераторы 99
3.7 Защита генератора 100
3.8 Обслуживание генераторов 103
3.9 Главный Распределительный Щит 105
3.10 Главные автоматические выключатели 107
Глава 4 Двигатели и Пускатели 112
4.1 Конструкция двигателя 112
4.2. Корпуса и характеристики 114
4.3 Работа асинхронного двигателя 117
4.4 Оборудование управления 120
4.5 Прямое включение при старте 122
4.6 Запуск при пониженном напряжении 123
4.7 Регулирование скорости 130
4.8 Защита двигателей 137
4.9 Однофазные двигатели 145
4.10 Обслуживание 148
Глава 5 Вспомогательные электрические службы 155
5.1 Навигационные и сигнальные огни 155
5.2 Аварийное освещение 158
5.3 Рефрижераторные установки и кондиционирование воздуха 160
5.4 Катодная защита 166
Глава 6 Работа с электричеством в опасных зонах 177
6.1 Опасные зоны на танкерах 177
6.3 Группы взрывоопасности и классы температур 181
6.4 Взрывозащита 183
6.5 Ехd Огнестойкий корпус 185
6.6 Exi Искробезопасность 187
6.7 Ехе Повышенная безопасность 190
6.8 Exn Безыскровое 190
6.9 Exp Аппаратура под давлением 191
6.10 Exm Герметизация 192
6.11 Монтаж и эксплуатация электрического оборудования в опасных зонах 192
6.12 Дополнительные классификационные правила для танкеров 193
6.13 Тестирование оборудования в опасных зонах 193
6.14 Обслуживание оборудования с взрывозащищенным корпусом (Exd) 195
Глава 7 Требования периодических инспекций 197
7.2 Классификационные Общества 198
7.3 Основное инспектируемое электрооборудование 198
7.4 Генераторы и говернеры 199
7.5 Автоматические выключатели 201
7.6 Распределительные щиты и соединения 203
7.7 Кабели 204
7.8 Сопротивление изоляции 206
7.9 Двигатели и пускатели 206
7.10 Аварийная электростанция и связанное оборудование 207
7.11 Части рулевого устройства 208
7.12 Индикаторы навигационных огней 210
7.13 Работа безвахтенного машинного отделения (unattended machinery space) 211
7.14 Танкера 213
Глава 8 Электродвижение и Высокое напряжение 216
8.1 Схема электрической гребной установки 216
8.2 Сети электроснабжения 220
8.3 Описание работы двигателей 223
8.4 Управление выпрямлением и инвертированием 227
8.5 Типы конверторов 230
8.6 Управление двигательной установкой 236
8.7 Гармоники 241
8.8 Вспомогательные устройства гребной установки и защита 245
8.9 Высокое напряжение на судах 249
8.10 Безопасность в высоковольтных установках 251
8.11 Проверка высоковольтного оборудования 257
Приложение 1 Наряды-допуски 262
SEA DOG   23-Oct-2020 06:41
Это большой труд! Благодарю! Вы бы могли спокойно его издать Улыбка
Лекции по метрологии, стандартизации и сертификации для судовых электромехаников - Быков А.С. [2014,...
Электрооборудование судов и элементы судовой автоматики (для вахтенных матросов и мотористов) - В. С...
Судовые электрические машины и их эксплуатация - Олейников А.М., Мартынов В.Н. [2013, PDF]
Судовые электрические машины - Яковлев Г.С., Маникин А.И. [1980, PDF]
Фока. А.А. Судовой Механик. Справочник. Том 1-3. 2016 - Фока А.А. [2008,2010,2016, PDF]
Судовые автоматизированные электроэнергетические системы - Баранов А.П. [1988, PDF]
Электрооборудование морских судов - Сергиенко Л.И. и др. [1980, DjVu]
Судовые электроизмерительные приборы - Горелейченко А.В., Минц М.Б. [1996, PDF]
Расчет крыльевых устройств судов на прочность - Вахитов М.Б., Сафариев М.С., Снигирев В.Ф. [1975, PD...
Виды девиации магнитного компаса - нет сведений [2009, PDF]
The time now is: Today 18:23
