janataly ®   21-Dec-2013 20:43
В этом году только по приблизительным подсчетам с банковских счетов украинцев украли не менее миллиона долларов,
Активно воруют деньги у украинцев не только их соотечественники, но и иностранцы, до которых дошли новости о слабой защите украинских банкоматов.
Начальник пресс-службы столичной милиции Ольга Билык рассказала: «С начала года в Киеве было задержано шесть преступных групп (около 25 человек) так называемых скиммеров, и все они — граждане Китая, Румынии и Болгарии. Скиммер (от англ. skim — снимать сливки) — это инструмент, который запускается в картридер банкомата для считывания, например, магнитной дорожки карты».
После того, как скиммер накапливает всю информацию о банковских картах, мошенники выпускают дубликаты и опустошают счета ни в чем не подозревающих жертв.
Чаще всего подобные приспособления устанавливают на уличные банкоматы, ведь в помещениях обычно есть камеры видеонаблюдения, помощью которых их можно вычислить.
Только в Киеве каждый месяц находят банкомат со скиммером. При этом точную цифру жертв мошенничества невозможно назвать, поскольку многие обманутые не пишут заявление в милицию и решают проблему напрямик со службами безопасности банков.
Если факт мошенничества подтвердится, то банк гарантирует возврат средств в течении трех месяцев.
Есть несколько простых способов, которые помогут не попасться на удочку мошенников. Так, начальник управления связей с общественностью ВТБ Банка Наталья Бондаренко дала несколько советов всем пользователям банковских карточек: «Следует обратить внимание на заставку на мониторе банкомата с информационным сообщением о стандартном внешнем виде банкомата. Она должна совпадать с внешним видом банкомата».
Также, по информации эксперта, при снятии денег с банкомата, стоит тщательно проверить его на наличие накладной клавиатуры до того момента, как запустите карточку. Также при наборе PIN –кода нужно на всякий случай прикрывать клавиатуру банкомата рукой. Это поможет обезопасить себя на тот случай, если в банкомат вмонтировали камеры.
Помогите с проблемой МАК 43 !!!!!!!
База данных на 5000 тысяч и более, Крюингов и Судовладельцев.
Опасные зоны MIPARE
Награды
Яхтенный капитан. Справочное приложение для капитанов парусных и моторных яхт - Закарян И. пер. с…
Какие сейчас требования для дипломирования на старший ком - состав?
От Москвы до Онежского озера на яхте - Мошковский С.Я. [1997, DOC]
Sea Dic IT Teacher v.1.3 [2015]
50 узлов, которые должен знать каждый - Марти А. [2017, PDF]
Расчёт топлива. Температурные поправки. Таблицы
The time now is: Today 20:18
