SerTan ®   17-Jan-2018 21:06
Приливы Бесплатно
Year: 2017
Version: 2.0.8
Developer: 7th Gear
Platform: Android
Совместимость с 64-битными ОС: нет
System Requirements: Android 4.0.3 +
Crack: Not needed
Description:
Ru
Наконец-то появился простой и красивый способ наблюдать за приливами и отливами на мобильном устройстве! Кроме информации о приливах и отливах по всему миру, можно просматривать сводные данные о Луне, прогноз погоды и радиолокационную карту. Это позволяет очень легко планировать свои вылазки на природу. Программа выберет по умолчанию ближайшую к вам гидрометрическую станцию. Также удобно выбрать другую станцию или посмотреть на карте свое текущее местоположение. Можно дополнительно настроить и быстро переключаться на любые станции из «Избранного». Нет Интернета на улице? Ничего страшного. Программа будет отображать прогнозы приливов-отливов даже без подключения к Интернету!
En
Finally a beautiful and simple way to viewtides on your mobile device! In addition to worldwide tidalestimates, you can see the lunar data, weather forecast, andcurrent radar making your next outdoor adventure as easy to plan aspossible.
By default, the application will pick the closest station to you,but picking a different station is as easy as viewing a map of yourcurrent location. You can also setup and quickly switch betweenmany stored favorite stations if you need to.
No internet access while outdoors? No problem. This app has beendesigned to give you tidal and lunar predictions without internetaccess!
The first time you launch this application may take up to 3 minutesto start while it generates textures.
Приливы 2.08 (com.SeventhGear.tides).apk
Download [19 KB]
gadfly   19-Jan-2018 09:41
If Interface language is English,it will be better to tell others in English.
SerTan ®   20-Jan-2018 04:21
37746If Interface language is English,it will be better to tell others in English.
There are screenshots with english interface at Google play, but all info and description on russian. The interface at my mobile is mixed (see screenshots). It can be that it will be depend of language of mobile system, but I can not check it as I have russian one.
Таблицы приливов Admiralty Total Tide v.7.6.0.61 [2013]
Факсимильные передачи в судовождении - М.Р. Никитенко [1977, PDF]
PC SightMaster v.1.05 [1996]
Простой самоучитель английского языка. Миловидов В.А. - Миловидов В.А. [2014, PDF]
МППСС-72 , МСС , МАМС v.1.1 Beta - Александр С. [2021] [Android]
Examiner Test (Экзаменатор) [32/64 bit]
gpsfeed+ (simple gps-simulator for OpenCPN v.0.62) - D.C. Zachariadis [2019]
Чтение и использование факсимильных карт погоды [2004, PDF]
Инструкция GP-31_GP-36 - Центр навигационных решений [PDF]
Морские узлы v.1.1 - ® FDeveloper [2015] [Android]
The time now is: Today 03:47
