zxc ®   14-Apr-2013 14:01
Словарь - справочник по настройке судового электрооборудования
Год выпуска: 1987
Автор: Захаров О.Г.
Жанр: Словарь-справочник
Издательство: Судостроение
Количество страниц: 216
Описание: В Словаре-справочнике указаны сред-ых работ, методы контроля параметров электрооборудования, испытывающих и принимающих судовое электроборудование, а также для проектантов электротехнической части судов. Может быть использован учащимися техникумов и студентами вузов соответствующих специальностей.
ОТ АВТОРА
За последние 25 лет по настройке и испытаниям электрооборудования издано несколько тысяч статей и книг, в которых приведена обширная и разнообразная информация о данной области практической деятельности. Поэтому не только начинающему, но и опытному специалисту-настройщику непросто найти ответ на интересующий его вопрос. Еще сложнее ему получить цельное представление о предмете своей повседневной деятельности, так как до настоящего времени отсутствует единый подход к настройке! Вместе с тем по мере усложнения электрооборудования настройка становится все более важным и значительным этапом, предшествующим эксплуатации электрооборудования.
В предлагаемом Вашему вниманию Словаре-справочнике реализован системный подход к процессу настройки, базирующийся на следующих основных принципах:
настроечные работы являются самостоятельным производственным процессом, обладающим специфическими свойствами;
процесс настройки представляет собой определенным образом организованную совокупность элементарных частей — операций и переходов, повторяющихся при настройке разнообразного электрооборудования;
электрооборудование при его настройке проявляет вполне определенные свойства, задающие содержание, продолжительность и трудоемкость настроечных работ;
процесс настройки может быть представлен как процесс последовательного изменения состояния электрооборудования — объекта настройки, происходящего в результате воздействий на него настройщика и управляемых им средств технологического оснащения.
Системный подход позволяет не только рассмотреть настройку конкретной разновидности электрооборудования, но и обратить внимание на группы (классы) электрооборудования, объединяемые общностью процессов настройки и единством методов контроля параметров. Построенный на основе указанных принципов Словарь-справочник по настройке судового электрооборудования выполняет несколько взаимосвязанных справочных функций:
Далее...
1. Справочно-терминологическая функция словаря обеспечивается прежде всего, словарным принципом его построения и подачи материала* а также тем, что заголовки всех статей представляют собой термины терминологической системы настроечных работ или терминологических систем смежных областей техники.
Заголовки-термины обозначают: а) определенный класс или группу электрооборудования (см., например, Выключатель автоматический); б) технологические операции или переходы настройки (см., например, Контроль изоляции); в) контролируемый параметр (см., например, Биение коллектора); г) стандартные средства технологического оснащения (см., например
Амперметр); д) общие понятия в области настройки (см., например, Состоя-ние техническое).
Использованная в Словаре-справочнике терминологическая система настроечных работ обоснована автором в статьях [31, 32] и применялась им в технической [2, 8] и учебной [1, 65] литературе. Эта система регламентирована ОСТ 5.6193—86.
Написание заголовков статей, не являющихся терминами этой системы, уточнено по третьему изданию БСЭ, Политехническому словарю (М.: Советская энциклопедия, 1980), терминологическим стандартам и другим нормативным и справочным документам.
2. Технологическая справочная функция обеспечена как составом, так
я содержанием статей: u
а) в статьях, заголовок которых представляет собой термин, обозначающий определенный класс электрооборудования, даны его технологическая характеристика как объекта настройки и описание процессов его настройки и контроля по названиям операций и переходов с необходимыми минимальными комментариями особенностей их выполнения применительно к данному классу электрооборудования, а также приведены сведения об используемых нестандартных средствах технологического оснащения;
б) в статьях, названных как соответствующие технологические операции и переходы настройки, подробно описана рациональная технология их выполнения и показана взаимосвязь составляющих их частей;
в) стандартизованная, а если таковая отсутствует, то наиболее совер^-шенная из известных в настоящее время технология определения значении контролируемых параметров составляет содержание статей, заголовки которых представляют название параметра;
г) технологическую характеристику стандартных средств технологического оснащения, используемых в качестве составных частей ^электрооборудования, а также описание процессов их настройки и испытаний можно найти
б статьях, озаглавленных по названиям этих средств;
д) статьи, названные как термины, обозначающие общие понятия в области настройки, раскрывают, прежде всего, технологическое содержание
этих понятий.
3. Техническая справочная функция книги реализуется в том, что в статьях, рассматривающих класс электрооборудования, контролируемый параметр или средство оснащения, приводятся также необходимые сведения о принципе действия изделия или о процессах, происходящих в нем и
влияющих на контролируемый параметр.
4. Справочно-библиографическая функция реализована:
а) обзором литературы по настройке и испытаниям судового электрооборудования, изданной за последние 25 лет;
б) списком литературы по данному вопросу, в котором предусмотрено ее
разделение по тематике и видам; ^
в) специальными отсылками в конце словарной статьи к Списку лите-
ратуры или к стандартам;
г) предметно-тематическим указателем.
Рассмотренные выше особенности данной книги с полным основанием позволяют использовать ее и как учебное пособие для подготовки специалистов по настройке судового электрооборудования.
Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность всем специалистам, поддержавшим предложение об издании Словаря-справочника, и в особенности М. И. Акулову, К■ А. Глебко, Ю. С. Лившицу, Ю. П. Матюшину, а также своему постоянному помощнику А. Н. Захаровой. Автор благодарит сотрудников Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина Э. О. Майо-Знак и Г. А. Гловатских за ценные предложения и замечания, позволившие правильно оформить Список литературы.
Справочник по настройке судового электрооборудования издается впервые, и возможно, что не все задуманное удалось осуществить в нем с достаточной полнотой. Автор будет признателен всем читателям, которые поделятся своим мнением о данной книге. Отзывы и пожелания просим направлять в адрес издательства «Судостроение»: 191065, Ленинград, ул. Гоголя, 8.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ-СПРАВОЧНИКОМ
1. Статьи в Словаре-справочнике расположены в алфавитном порядке — •буква за буквой. Их названия даны преимущественно в единственном числе я, как правило, без принятых сокращений. Если же читатель не находит названия статьи в единственном числе, следует искать соответствующее слово или термин во множественном числе. Многие названия состоят из существительного и прилагательного. В этом случае надо искать интересующий термин либо на прилагательное (например, Асинхронный электродвигатель), либо на существительное (например, Клещи токоизмерительные). В названии таких и других статей на первое место поставлено главное по смыслу слово. При этом возможна обычная для подобных изданий инверсия (перестановка слов). Например, в Словаре-справочнике приведена статья Мощности коэффициент, а не Коэффициент мощности.
Заголовки всех статей, кроме статей об операциях и переходах, составлены без таких вспомогательных слов, как «определение», «проверка», «нахождение», «снятие» и т. п. Названия статей набраны полужирным (черным) шрифтом и разрядкой, которая выделяет слова, поясняющие или уточняющие основной термин (см., например, ДРОССЕЛЬ отбора мощности).
2. Внутри статей использована система ссылок. -Термины и понятия, на которые в Словаре-справочнике имеются отдельные статьи, при первом упоминании в тексте другой статьи (полностью или частично) даются без принятых сокращений слов и набираются курсивом. Они могут быть приведены б единственном или множественном числе и в различных падежах. В случае специальной ссылки на статью ее название приводится полностью в том виде, в котором оно дано в заголовке, и выделяется курсивом. Например, см. Времени реле.-
Отсылочных статей типа Характеристика времятоковая, см. Времятоко-еая характеристика, в Словаре-справочнике нет.
3. С целью экономии места в Словаре-справочнике введена система сокращений, использующая общепринятые в русском языке (т. д., т. е.) и специально введенные для данного издания сокращения (см. Сокращения и условные обозначения). Повторяющееся в тексте название статьи обозначается начальными буквами (например, в статье Мегаомметр — буквой М., -а в статье Одноименность фаз — буквами О. ф.) или в виде аббревиатуры, принятой в сокращениях (например, в статье Асинхронный электродвигатель — АД).
4. Наименования физических величин и их единиц употребляются в соответствии с Международной системой единиц (СИ). На форзаце Словаря-справочника приведены таблицы: «Множители и приставки системы СИ для образования десятичных кратных и дольных единиц», «Единицы физических величин, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, и их соотношение с последними», а также таблицы к статье Мощности коэффициент: 1) «Значения cos ср для /ii/n2»; 2) «Значения sin <р для п{1п2»\ 3) «Значения
cos ф в зависимости от 1 /b = P/Q и b — Q/P».
5. В Обзоре литературы по настройке и испытаниям судового электрооборудования и в Списке литературы сокращены названия продолжающихся и периодических изданий. Принятые сокращения приведены в начале Списка литературы.
Захаров - Словарь - справочник по настройке судового электрооборудования.pdf
Download [4 KB]
Краткий морской коммерческий словарь-справочник - Соколов Александр Ильич [1984, PDF]
Морской энциклопедический справочник в 2-х томах - Н.Н.Исанин [1986, DjVu]
Электроэнергетические системы морских судов - Л.И.Сергиенко, В. В. Миронов [1991, PDF]
Технология судового электромонтажного производства - Гуменюк В.М. [2011, PDF]
Атлас ледовых образований - Бушуев А.В., Волков Н.А. [1974, PDF]
Современный англо-русский морской технический словарь - Лысенко В.А. [2004, PDF]
В Заграничном Плавании - Е. М. Топорова / Русско-Английский Разговорник-Справочник [1976, PDF]
Судовые электроприводы - Богословский А. и др. [1983, PDF]
Судовые радионавигационные приборы - Коновалов В.В., Кузнецова Л.И. [1968, DjVu]
The time now is: Today 16:08
