Jefe Maquinas ®   24-Feb-2013 10:14
СПРАВОЧНИК МАШИНОСТРОИТЕЛЯ-МЕЖДУНАРОДНИКА
Год выпуска: 2005
Автор: Цвияк А.
Жанр: Справочник
Издательство: Авторская редакция
Формат: DjVu
Количество страниц: 320
Описание: Аннотация: Эта книга - полный справочник по машиностроению, предназначенный для инженеров и техников - механиков. В нем собраны технические сведения, информация и стандарты по машиностроению, используемые на Западе. Упор сделан на американские и германские стандарты. При составлении справочника автор использовал материалы из американских и израильских справочников и учебных пособий, информацию из промышленных каталогов, сведения из Интернета. Основная часть книги представлена параллельно в метрической и дюймовой системе мер.
Содержание:
Предисловие
Глава 1. Машиностроительные материалы
I. Черные металлы и сплавы
Система AISI-SAE для обозначения сталей
Германская система обозначения сталей
Стандартные стали
Инструментальные стали
Чугуны
Аналоги сталей и чугунов по стандартам различных стран
Торговые названия инструментальных сталей некоторых фирм
II. Цветные металлы
Алюминиевые сплавы
Медные сплавы
Магниевые сплавы
Бериллиевая бронза
Сплав Эвердур
Никелевые сплавы
Титановые сплавы
Порошковые сплавы
Магнитнотвердые сплавы
Магнитномягкие сплавы
Материалы и сплавы для подшипников скольжения
III. Пластмассы
Термореактивные пластмассы
Пластмассы (термопластичные)
Материалы и свойства пластиковых труб
Слоистые пластики
Резины
Фибергласс
Глоссарий торговых названий пластмасс
Промышленная керамика
IV. Смазочные материалы
Жидкие смазки
Консистентные смазки
Выбор материалов в зависимости от рабочей среды
Коррозионная активность растворов
Глава 2. Допуски и посадки
I. Метрические допуски и посадки
Система отверстия
Система вала
Допуски углов
Допуски и посадки для гладких деталей из пластмасс
Выбор допусков и посадок
Допуски формы и расположения поверхностей
Шероховатость поверхностей
II. Американские дюймовые допуски и посадки
Глава 3. Резьбы
Метрическая резьба
Американская дюймовая резьба
Британская резьба
Трапецеидальная однозаходная резьба
Американская трапецеидальная резьба
Метрическая упорная резьба
Американская упорная резьба
Трубная резьба английская (Whitworth)
Американские трубные резьбы
Обозначения резьб дюймовой системы мер
Обозначения резьб метрической системы мер
Метрические резьбы для крепления подшипников качения на валах
Глава 4. Соединения метрические и дюймовые
Винты
Винты установочные
Болты с шестигранной головкой
Болты Эллена
Винты с шестигранным углублением под ключ Эллена
Гайки
Заклепки
Шайбы плоские, шайбы пружинные
Храповые шайбы
Штифты
Шплинты
Шурупы
Пружинные кольца
Шпонки призматические
Стопорные кольца для осей
Шлицевые соединения
Конусности
Глава 5. Уплотнения
Манжетные уплотнения
Кольцевые уплотнения (O-Rings)
Войлочные уплотнения
Глава 6. Подшипники
Подшипники качения
Подшипники скольжения
Глава 7. Пружины
Глава 8. Ременные передачи
Клиноременные передачи
Синхронные ремни (Timing belts)
Плоскоременные передачи
Глава 9. Цепные передачи
Роликовые цепные передачи
Сварные цепи
Глава 10. Зубчатые передачи
I. Метрические (модульные) зубчатые передачи
II. Американские дюймовые зубчатые передачи
Глава 11. Червячные передачи
Метрические червячные передачи
Дюймовые червячные передачи
Глава 12. Меры и обозначения
Британские меры
Переводные коэффициенты Британской и метрической систем мер
Соответствие единиц измерения давления/вакуума
Соответствие температур по шкале Фаренгейта и шкале Цельсия
Американские аббревиатуры научных и технических терминов
Обозначение толщины тонких листов в США и Англии
Обозначение размеров проволоки в США и Англии
Американские дюймовые сверла
Некоторые сокращения
Глава 13. Американская система чертежей
Глава 14. Сортамент материалов
Литература
Справочник машиностроителя-международника_А.Цвияк.djvu
Токарь. Краткий справочник - Вереина Л.И. и др. [2008, PDF]
Машиностроение. Энциклопедия. Том II-2 Стали. Чугуны - группа авторов [2011, PDF]
CD-17 ПОДШИПНИКИ - BEARINGS - ERMO83 (ERMO1956) [2018, PDF]
Машиностроение. Энциклопедия. Том II-3 Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические…
Справочник SKF по техническому обслуживанию подшипников качения [1995, PDF]
Горючие, смазочные материалы ГСМ / Энциклопедический толковый словарь справочник - В.М. Школьников…
Машиностроение. Энциклопедия. Том IV-1. Детали машин. Конструкционная прочность. Трение, износ,…
Приборы и автоматы для контроля подшипников - Городецкий Ю.Г. и др. [1973, DjVu]
Судовой моторист - Корниецкий А.В., Носенко В.М. [2013, PDF]
Англо-русский морской технический словарь - Фаворов П. А. [1977, PDF]
The time now is: Today 16:35
