Ganjubasik ®   03-Feb-2013 17:19
Инструкция по эксплуатации MAN-B&W 9l 21/31
Год выпуска: 2006
Издательство: MAN B&W
Язык интерфейса: Русский-Английский
Таблэтка: Не требуется
Операционная система:Любая (открывается в браузере)
Формат: HTML
Описание: Инструкция по эксплуатации и каталог запастных частей судового дизеля MAN-B&W 9l 21/31 и подобных.(Оригинальная инструкция завода изготовителя,на русском.
Также в раздачу включено Gearbox.Propeller и Remote control.
Доп. информация: В раздаче два mdf образа открывать alcoholem или daemon tools
Удачи...)))
Инструкция по эксплуатации MAN-B&W 9l 21 31
Download [17 KB]
serzh ko   21-Mar-2013 22:43
Откуда инфа, эти движки болшая редкость на мировом флоте, с таким количеством цилиндров на судах эксплуатируется всего 9 штук, в Укрречфлоте, ценна только как ознакомительный материал, а так на практике кроме укрречфлота нигде не пригодиться.
myxa196   23-May-2017 09:38
2979Откуда инфа, эти движки болшая редкость на мировом флоте, с таким количеством цилиндров на судах эксплуатируется всего 9 штук, в Укрречфлоте, ценна только как ознакомительный материал, а так на практике кроме укрречфлота нигде не пригодиться.
Это если рассматривать как главный, а если как дизель генератор?Далеко ходить не будем, прошлый контракт 4 дизель-генератора STX MAN 7L 32/40 3500kWt
NHCTPyMeHT   30-Mar-2018 21:11
Ganjubasik, Просто спасение для моего диплома, точнее для её части)
NHCTPyMeHT   30-Mar-2018 21:20
serzh ko, Ну по моему диплому 4 таких двигателя стоят на судне Rem Supporter (судно снабженец буровых установок) стоят там как генераторы но там и система чисто электрическая тоесть нету дизеля который работает на вал
shcherbakov   30-Mar-2018 22:58
serzh ko,
40335serzh ko, Ну по моему диплому 4 таких двигателя стоят на судне Rem Supporter (судно снабженец буровых установок) стоят там как генераторы но там и система чисто электрическая тоесть нету дизеля который работает на вал
такой дизель добавляли как генератор работающий только на реф контейнера при глубокой модернизации одного рифера.
Сборник документации по обслуживанию, ремонту, запасным частям и аксессуарам для двигателя Yamaha F4...
Сборник документации по обслуживанию, ремонту, запасным частям для двигателей Yanmar 2GM - Yanmar Di...
Мануал Samyung-NF560 - Samyung [2009, PDF]
Компьютерный тренажер "Управление судовым главным малооборотным дизелем" - Кузнецов Е.В. [...
Diesel United-Sulzer RT-flex50 Engine - Description and operating instructions [2010, PDF]
MAN B&W 50-98 MC Operating manual [PDF, HTML, DOC]
West System Epoxy - Инструкция по эксплуатации и каталог продукции - West System [2011, PDF]
Альбом чертежей дизеля 2Д100. В 2-х томах [1963, 1965, PDF]
Системы управления судовыми дизелями. Тексты лекций - Попов Г.А.[2008, PDF]
The time now is: Today 03:52
