SerTan ®   08-May-2019 15:22
Компьютерный тренажер "Управление судовым главным малооборотным дизелем"
Год выпуска: 2012
Автор: Кузнецов Е.В.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: НГМА им. адм. Ф.Ф. Ушакова
Формат: PDF + docx + exe
Количество страниц: 76 + программа
Описание: Компьютерный тренажер управления судовым главным малооборотным дизелем предназначен для профессиональной подготовки:
- судовых механиков, которые в соответствии с требованиями ПДМНВ 78/95 должны уметь эксплуатировать электронные средства автоматики;
- судовых электромехаников в соответствии с их функциональными обязанностями.
Основные цели занятий на тренажере состоят в формировании и совершенствовании навыков:
- управления главным судовым малооборотным дизелем с помощью микропроцессорной системы автоматики,
- определения характеристик и настройки системы управления частотой вращения дизеля.
В связи с этим данный тренажер может использоваться при изучении дисциплин по автоматизации судовых энергетических установок, которые включены в учебные планы морских учебных заведений, готовящих судовых механиков и электромехаников.
Тренажер также может применяться в программах дополнительной профессиональной подготовки судовых механиков (вахтенных, вторых и старших) и электромехаников.
Особенности тренажера позволяют применять его и для судоводителей при изучении ряда вопросов управления судном.
На тренажере могут выполняться лабораторные работы при изучении:
- характеристик и режимов судового главного малооборотного дизеля,
- режимов судового движительного комплекса с гребным винтом фиксированного шага,
- пуска, остановки, реверса и маневрирования данного дизеля,
- устройства, принципа действия и настройки системы управления частотой вращения главного дизеля.
Также тренажер можно использовать для лекционных демонстраций по перечисленным выше темам (с использованием плазменной панели или мультимедийного проектора).
На тренажере моделируется работа движительного комплекса судна, состоящего из:
- главного двухтактного малооборотного дизеля,
- корпуса судна,
- гребного винта фиксированного шага,
- системы управления частотой вращения главного дизеля.
Доп. информация: Тренажер был найден на просторах интернета. Проверка работоспособности не проводилась. В связи с чем просьба отписаться о работоспособности тренажера.
Для работы программы необходим IBM-совместимый компьютер, на котором установлена операционная система Windows.
Необходим свободный объем 60 Мб на жестком диске.
Какие-либо другие требования к характеристикам компьютера отсутствуют.
Установку и настройку тренажера проводить по Руководству (включено в раздачу).
- Программа - тренажер;
- Руководство по тренажеру;
- Документация (Лабораторные работы на тренажере).
Low Speed Diesel
Download [58 KB]
zxc   08-May-2019 18:53
Тренажер представляет из себя проект для программы VisSim VisSim 6.0 + VisSim 7.0 Beta + Дополнения
У меня где-то на диске они были все. Кому нужно, могу поискать и выложить
Работать будет на Windows XP (разрешение только 1024х768)
Системы управления главными судовыми дизелями - Кузнецов Е.В. [2015, PDF]
Автоматизированное управление судовыми дизелями - Чеблаков Ю.П. [1980, PDF]
Компьютерные тренажеры по Судовой Автоматике (VisSim) - SimEK | Кузнецов Е. В. [2010, VSM/DOC/PDF]
Системы автоматического управления СЭУ. Конспект лекций - Осовский Д.И. [2012, PDF]
Системы дистанционного управления судовыми установками с ВРШ - Попов Г.А. [1983, PDF]
Судовые энергетические установки - Тверская С.Е. [2025, PDF]
Тренажерная подготовка механиков автоматизированных судов - Ланчуковский В.И., Виноградов А.А.,…
Международные конвенции и кодексы (в 3-x томах) - Боран-Кешишьян А. Л., Астреин В. В. [2012, PDF]
Специальные системы наливных судов - Геец В.М. [2012, PDF]
Режимы работы судовых дизелей - Брук М.А., Рихтер А.А. [1963, PDF]
The time now is: Today 16:52
