D_E_A   29-Jan-2026 12:41
Доброго времени. А можно сборку с чистой виндой и картами? Просто установленные программки мне не нужны, а места занимают на диске много. И как включить wi-fi, автор наверно отключил его как-то, перерыл все службы не работает, включен самолёт и не отключается. (Интернет в помощь не помог)
ernk-rp   05-Feb-2026 11:39
D_E_A, ненужные проги поудаляйте сами,вифи работает без проблем,драйвера наверно не установились на Ваш ВиФи
D_E_A   05-Feb-2026 18:25
ernk-rp, Драйвера без интернета не ставятся. В драйвер паке, не находит мои драйвера.
ernk-rp   09-Feb-2026 10:05
D_E_A, там в сборке есть прога установки дров офлайн(на рабочем столе ярлык),если она не поставит драйвер то скачайте драйвер на другом компе с интернетом по ID,для вин10х64.Да до подключения к инету удалите Аваст,чтом он ничего не потер
ernk-rp   09-Feb-2026 10:06
D_E_A   09-Feb-2026 16:04
112281скачайте драйвер на другом компе с интернетом по ID,для вин10х64.
А это что? если это видео то оно не воспроизводится. А как это по ID ? просто не разу так не делал.
А на счёт самому программы удалять, конечно сам паудаляю но они оставляют после себя много мусора а это тоже обьём (сейчас конечно скажите есть специальные программки чистильшики) Они к стати тоже не всё чистят, а некоторые просто видимость создают в итоге приходится чистить всё в ручную из скрытых папок, а это время. Поэтому и спрашивал про чистую винду с картами. И прога в сборке драйвер пак офлайн не видит мои драйвера.
ernk-rp   12-Feb-2026 09:48
112294А это что? если это видео то оно не воспроизводится.
Сам не понял как это получилось. В диспетчере устройств выбираешь оборудования для которого надо найти драйвер,выбираешь свойства,выбираешь сведения/ид оборудования и копируешь этот ид (что то типа PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_86771043&REV_15) и вбиваешь это в поиск.Вот типа как тут
www.youtube.com/watch?v=8htOCDudCpQ
ernk-rp   12-Feb-2026 10:40
Там в сборке есть неплохая програмка для удаления и чистки следов,неплохо справляется.
D_E_A   12-Feb-2026 18:01
112359Там в сборке есть неплохая програмка для удаления и чистки следов,неплохо справляется.
Не справляется. Я после неё руками кучу вычистил.
Osskarr   15-Feb-2026 23:27
hola, lo que hay dentro de la carpeta Navigator_PC como puedo inralarlo en mi pc
alguien me puede orientar un poco?
Osskarr   22-Feb-2026 00:28
hola
ya he conseguido instalar restaurar la copia de seguridad en mi tablet.
pero no puedo entrar en timezero polrque me pide el codigo de activacion AC:
me pueden decir como conseguirlo o pasarmelo, por favor.
gracias.
The time now is: Today 16:08
