MOL Engineer ®   24-Jun-2017 13:00
Добрый день подскажите столкнулись с проблемой ломаются кольца на одном и том же цилиндре двигатель RT-flex 96
Orkestrant   16-Aug-2017 22:09
Смотрите наработку на втулке ниже продувочных окон, или в других местах. Возможен удар кольца о ступеньку наработки. Если есть - уберите зачистим диском прямо из-под подпоршневого пространства.
shcherbakov   04-Aug-2019 20:54
ступенька была в верхней точке путешествия кольца по втулке на зульцере другой модели.
durdom01   11-Mar-2025 19:03
MOL Engineer, wear ridge только не из подпоршневой. А во время оверхола когда цилиндровая крышка снята, залезаете во втулку и - снимаете наработку спец машинкой - то место где поршневое кольцо останавливается в ВМТ. ( если нет спец оборудования и кольца ломаются регулярно то - это делается болгаркой или rotary stone опять таки под ответственность личную )
Программы для рекомендованной прокладки.
Нужна инструкция на двигатель HANSHIN 6 LF 46
Digital indicator BA304C
Топливо в слоп танках
Wichman 6AXAG
Трудоустройство в украинский крюинг с молдавским паспортом?
Активация АИС​ в GPS картплотере.
Правильно ли рассчитаны индуктивности якоря и ОВ для Морского двигателя постоянного тока ?
Подключение навигационного оборудования к maxsea на win 10
Получение рабочего диплома вахтенного механика в Новороссийске (Подскажите кто знает)
The time now is: Today 13:39
