5sb1 ®   28-Aug-2023 19:21
Дуговая сварка алюминия
Год выпуска: 2003
Автор: В.В. Фролов
Жанр: Учебное пособие
Количество страниц: 65
Описание: В пособии "Дуговая сварка алюминия" в простой, доступной и лаконичной форме представлены: физические и химические, технологические и эксплуатационные свойства алюминия; особенности его дуговой обработки (сварки и наплавки): оборудование, техника, технология дуговой обработки алюминия и его сплавов; характеристики основных и вспомогательных материалов; конструктивные элементы сварных швов и наплавочных валиков. В соответствующих разделах представлена информация по правильному их выбору и применению.
Отдельный раздел посвящен очень актуальной проблеме – сварке алюминия со сталью.
Описание принципов работы сварочного оборудования выполнено на примерах лучших мировых образцов оборудования для сварки алюминия, выпускаемого ведущими отечественными и зарубежными предприятиями.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Настоящее пособие может представлять интерес как для рядовых сварщиков, занимающихся изготовлением или ремонтно-восстановительными работами алюминиевых и алюминиево-стальных конструкций, руководителей ремонтных служб, так и для проектировщиков вновь создаваемых конструкций из алюминия (конструкторов, технологов и их руководителей), бизнесменов. Пособие может быть рекомендовано для учащихся, студентов и преподавателей различных учебных заведений в качестве учебника при изучении применяемости алюминиевых сварных швов, особенностей дуговых сварочных технологий и эксплуатации оборудования при дуговой обработке алюминия.
Дуговая сварка алюминия В.В.Фролов 2003.pdf
Ручная дуговая сварка - Лупачёв В.Г. [2006, PDF]
Дуговая и газовая сварка: - В.М. Рыбаков [1986, PDF]
Источники питания и оборудование сварки плавлением - Лупачев Андрей Вячеславович, Лупачев Вячеслав…
Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов - Рубинчик Ю.Л. [1974, PDF]
Сварочное дело. Дуговая сварка. - Чеботарев, Лихачев, Тарасенко [2020, PDF]
Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов - Овчинников В. В. [2023, PDF]
Основы технологии выполнения сварочных работ - Овчинников, Гуреева: [2023, PDF]
Технология, оборудование и материалы сварки плавлением - Завьялов Виктор Евгеньевич, Иванова Ирина…
Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов - Овчинников В.В. [2016, PDF]
Сварка металлов давлением - Катаев Р.Ф. [2013, DjVu]
The time now is: Today 15:32
