19stts89 ®   24-Jan-2021 21:58
Доброго времени суток всем мариманам.
Пускали ГД и внезапно отказала ACM-E monitoring. Часть параметров не индицируется на панели Local control ГД(Lubrication oil before filter, temp. lubrication oil, fuel oil prtess&temp, HT cooling water, LT cooling water, turbocharger oil press&temp, charge air press&temp, start air press, rpm maim engine. На панели в ЦПУ Alphatronic 2000 выдает ошибку Network Time out, Скриншоты и мануалы прилагаю. Помогите разобраться.
19stts89 ®   24-Jan-2021 22:36
Мануал
Attachments Альфатроник2.pdf (14 MB, Downloaded: 212 times)
19stts89 ®   24-Jan-2021 22:46
Мануал 2
Attachments Альфатроник.pdf (69 MB, Downloaded: 216 times)
Guest   26-Jan-2021 22:41
Всем спасибо за инфу))) Короткое замыкание платы ACM-E monitoring. Устранили)))
Помогите с мануалом по MAN 12V28/32 и Caterpillar 6304
Помогите с мануалом по Volvo дизель генераторы и котел green shazhou
DELTA Marine Incinerator Type IRL50 Instruction Manual
Удаление треков в TZ 4.2.0.132
Ищу рабочую Maxsea Timezero 4
BGI
фильтры систем гидравлики
7S70ME-C Electronic Manual (Operation, Maintainance, Description, Accessories) - MAN B&W Diesel…
NP286(1)
Тайна «Марии Целесты»
The time now is: Today 13:24
