cvaigon   31-Mar-2018 18:21
Люди ,может кто -нибудь пробовал открыть карты ВВП РФ этой программой?
Идет или не идет?
Карты находятся по этому адресу.
http://ru.transas.com/support/marine/inland_waters
просто мучаюсь которую неделю......хотелось бы знать , во имя чего..........
Arcan   31-Mar-2018 19:32
40350Люди ,может кто -нибудь пробовал открыть карты ВВП РФ этой программой?
Идет или не идет?
Конечно открываются! Если иметь лицензию - все открывается!
А вот с ней то - как раз и проблема...
Без лицензии будете открывать до пенсии и все равно вам времени не хватит.
cvaigon   31-Mar-2018 20:22
Получается Мировой океан ,Обскую и Тазовскую(которые есть только у Мин.Обороны ,в планшетах ) и Гыданскую и весь СМП показывает......а ВВП РФ-ДУДКИС......обидно, сказал ежик ,слезая с кактуса......
кстати, программа выдает такие ошибки ......http://seatracker.me/i/p/d3/9d/...a6126cd34a60.png
а до этого, еще эту http://seatracker.me/i/p/6e/4b/...35a3e147e8ee.png
Arcan   31-Mar-2018 20:57
cvaigon, а это уже вы сменили шрифты в настройках Windows. Верните все по умолчанию и проблема решена.
А при запуске нажмите Cancel. У вас программа не найдет сервера и нечего ее заставлять.
cvaigon   01-Apr-2018 17:25
А какой конкретно район нужно? Попробую изготовить
Ну ,если я Вас правильно понял,и у Вас много свободного времени.............
По каталогу Трансаса RUR15004 -ср. течение р .Обь от Соснино до Ханты-Мансийска.
Вопрос еще в том, если там, притоки Оби -Аган, Тромьеган,Пим ,Лямин , Назым,Бол .Юганская Обь, Бол .Салым ,Бол.Юган.
По их картограмме, не понятно...........то ли есть часть , то ли нет..........
http://seatracker.me/i/p/1b/4e/...6ac30a51f2a5.png
Aleksandr   19-Apr-2018 00:19
не установилась программа! WINDOWS 7/64 bit хотя автор заявил System Requirements: Win-XP/7/8/8.1/10, 64-bit OS compatibility: да так же после перезагрузки компьютера появился новый пользователь. А это значит возможно был открыт порт telnet с новым пользователем или RDP. Проверять нет смысла что это, так как буду перустанвливать виндовс.
Arcan   19-Apr-2018 09:21
Aleksandr, Работает. Проверено как на 32 битных 7 и 10, так и на 64 битных 7 и 10. Новый пользователь появляется для совместимости с установленным (если установлен) MFD 4000 и использования установленных на MFD 4000 карт.
Программу можете скачать на официальном сайте транзаса - она точь в точь такая же, и устанавливается точь в точь такой же пользователь. Проверено.
vsorin   16-Oct-2018 17:06
If you want to use autoroute the pc must be set for 2015 date. Not with runadate...for all woth ls0002 dongle problembs, dont forget to set UAC to minimum low before EMU x 64 installation. Regards!
Arcan   18-Oct-2018 17:29
Bavit, already has been answered: at least two video exist re installation of Navi Planner : here and here. Watch it carefully and follow it. Your problem is that you did not install either sentinel drivers or emulator drivers.
Father   27-Oct-2018 22:26
Так, спасибо за раздачу. НО! В папке с лекарством для 32 битной системы лежит не то, что показано на видео на 5 минуте 32 сек. Там лежит старый SENTUMU. Из-за этого потратил два дня разбираясь, что же я делаю не так. Я всё делал так, просто лекарство не то, перезалейте пжлста. Поставил 64 битную систему и лекарство 64 работает. Спасибо. И Авторут не работает без перевода даты(программа для запуска не работает для Авторута, но работает для самого Планнера).
з.ы. А, уже писали, но все равно оставлю это тут.
P.S. TIPS: INSTALL ONLY for Win 64, not for Win 32.
Arcan   28-Oct-2018 08:16
Father, А вот тут я с вами не согласен, уважаемый! Программа ставится, как и было указано, и на 32х битные системы, так и на 64х битные. Просто автор для 32х битных систем оставил старый добрый sentemu, а для 64х битных систем вложил эмулятор, основанный на multikey. Позже, здесь, по просьбе трудящихся, был выложен точно такой же эмулятор, основанный на multikey для 32х битных систем. НО! для 32х битных систем можно использовать как старый добрый sentemu так и новый multikey. Надо внимательнее читать ветку. Так что ваши tips некорректны.
INSTALL EITHER TO x32 OR x64 SYSTEMS.
Father   09-Nov-2018 09:54
Arcan, Это не важно: согласны ли вы или нет. Сути это не меняет, читаем внимательно, что написал: НО! В папке с лекарством для 32 битной системы лежит не то, что показано на видео на 5 минуте 32 сек.
А за эмулятор нормальный, что прикрепили - спасибо.
Arcan   09-Nov-2018 11:11
Father, вы наверное обратили внимание на то, что существуют 2 видео по установке этой программы: первое, которое создал сам релизер и любезно выложил на яндекс диске - по установке на вынь 8.1 х64 и второе, которое я делал для для 32х битной системы. Так вот в Add. info к этой раздаче было написано следующее, на что вы, по всей видимости, не обратили внимание:
Add. info:
As soon as I prefer installation of multikey instead of sentemu, in the video you will see installation of multikey even for x32 version.
Installation for x64 Windows is the same.
Поскольку народу понравилась такая установка - было принято решение (по многочисленным просьбам трудящихся) выложить в этой ветке эмуль для 32х битной системы, что и было сделано.
Так что суть меняется, если прочитывать ветку всю и с начала.
9
petrichko10   04-Jan-2019 15:40
Привет всем. после установки выдаёт ошибку
This program requires Dongle to run.
If you have aprhtet attached throuth the dongle.
make sure the printer is switchcdon.
На одном из видео по установки этаже ошибка.
Программа после установки не запускается
The time now is: Today 20:45
