wito007 ®   29-Oct-2016 11:07
Суть проблемы такая. При переводе рукоятки из рубки от 0 до 6 на передний ход и от 0 до 6 на задний ход ДАУ работает синхронно. А вот дальше начинается рассогласование. Хотя серводвигатель проворачивает колесо на дизеле ровно на столько единиц сколько в рубке, а на машинном телеграфе у дизеля значение отстает сначала на пол единицы, потом на единицу и дальше больше. Единственное, что смущает, напряжение вместо 110 вольт всего 95. Но на дизеле другого борта при том же напряжении проблем с ДАУ нет. Сельсины на свободность хода проверял-заеданий нет, обмотки звонятся. Что думаете?
Petr1508   07-Mar-2018 20:03
wito007, доброго времени суток, сталкивался с аналогичной проблемой, перебрали всю электрочасть, потом механик посмотрел и обнаружил износ шестерней в его части ДАУ, в месте где происходит связи от привода электро ДАУ, к приводу топливной рейке... посмотрите, может такой же вариант, у меня так же было рассоглосование "звенело", а получается что на этих изменениях самые большие выработки идут...
Давайте поотвечаем на САРП тест и создадим пдф-ку с правильными ответами!
возбуждение генератора постоянного тока П52М
ВАКС 17.5-230
Ecdis Furuno FMD 3100
Мореман. Краткая характеристика
Подключение звезда треугольник
Советы бывалых курсантов
MSC Crewing Services LLC
Схема подключения AVR к генератору
Атлас облаков - ГУГМС СССР [1940, PDF]
The time now is: Today 12:33
