medion123 ®   13-Apr-2018 21:22
Помогите пожалуйста. Привезли новый эл.двигатель, асинхронный трехфазный. Но вот непонятно как его правильно подключить, значит что есть шесть концов, два кабеля. С одного кабеля три конца и с другого три конца. Нужно с клемника эл.двигаиеля снять перемычки и вот дальше как быть? На концах нет никаких бирок с маркиповками, можно ли просто взять три провода с одного кабеля допустим это будет питание и подключить в произвольной порядке на верхние три клемы, а оставшиеся три конца это уже и есть переключение звезда треугольник тоже произвольно на нижние клемы. Можно ли так сделать? Если нет то как лучше всего поступить? Спасибо за ответы.
riju785   09-Sep-2018 21:34
Dear medion123,
Please upload a photo of the motor wire terminals and write down it's rating in kw.
After knowing the information, we can help you about your problem.
Thanks!
Двигатель Вартсила F46
Поршень 6ЧН 40/46
СЕТС ПЛЮС
Прошу помощи хочу отучиться на технолога по переработке рыбного сырья
Обучение на технолога переработки рыбной продукции в РФ
Подскажите тестер напряжения
психиатрическое освидетельствование
Реактивация судна после длительного laid-up
Ищу инструкцию, тех документацию, чертежи турбокомпрессора, плиз хелп)
Manual sailor hc 4500B
The time now is: Today 22:12
