CaptainWhite ®   06-Sep-2017 16:29
Остойчивость судна (краткий справочник) [2012, Белов А.В.]
Год выпуска: 2012
Язык: Русский, Английский
Автор: Белов А.В.
Жанр: Практическое пособие
Количество страниц: 95
Описание: Краткий курс остойчивости судна. Создавался мной (CaptainWhite). Практические расчеты
Доп. информация: Справочник создавался для курсантов ОНМА
СОДЕРЖАНИЕ
Стр. Условные обозначения......................................................... 2
1 Условия равновесия плавающего судна.................................... 3
2 Остойчивость..................................................................... 4
3 Диаграмма статической остойчивости...................................... 6
4 Диаграмма динамической остойчивости.................................... 14
5 Критерии и нормирование остойчивости РС и IMO..................... 17
6 Изменение координат ЦТ судна при перемещении грузов.............. 22
7 Влияние на остойчивость подвешенных грузов........................... 24
8 Влияние на остойчивость свободной поверхности танков.............. 26
9 Изменение осадки и остойчивости судна при приеме и снятии гру-
зов (израсходовании запасов)................................................. 27
10 Расчет посадки судна при произвольной загрузке........................ 29
11 Поправки к водоизмещению судна.......................................... 31
12 Нахождение осадок на марках углубления................................. 32
13 Вывод судна на допустимую осадку......................................... 33
14 Расчет посадки на ровный киль путем принятия балласта или груза. 34
15 Некоторые типовые задачи при погрузки................................... 35
16 Расчет аппликаты ЦТ загруженного помещения.......................... 38
17 Коэффициенты полноты........................................................ 39
18 Поправка на дифферент замеров танков.................................... 40
19 Грузовая марка. Расчет чистой грузоподъемности судна............... 41
20 Draft Survey........................................................................ 43
21 Определение координат центра тяжести судна............................ 53
22 Перерезывающие силы (Shear Forces) и изгибающий момент (Bend-
ing Moment)........................................................................ 57
23 Схема расчет загрузки судна и остойчивости .............................. 67
24 Примеры погрузки судна генеральным грузом и расчета остойчиво-
сти...................................................................... 70
25 Поэма об остойчивости ....................................................... 93 Содержание........................................................................ 95
Stability - Belov
CaptainWhite ®   06-Sep-2017 16:37
Строго не судите. Делал я. Для себя. Как сборник всех мне нужных формул и правил остойчивости
15
krasvik   20-Jan-2019 21:58
спасибо большое за проделанную работу!!!!
6
Abyrax   07-Jun-2024 10:09
CaptainWhite, спасибо. в форме конспекта на много лучше понимается, чем сухой текст с большинства книг Мигает
юрец   06-Jul-2024 12:33
Справочник получился отличным.
Но имеются нестыковки в задаче на стр.34: первоначальныое решение задачи ссылается на формулы 53 или 53а - в этих формулах присутствует термин LBP (L), которого нет в условиях задачи и тем самым нет возможности "прорешать" данную задачу (нет возможности сверить получившийся ответ с ответом из справочника)
Видеокурс "Остойчивость" - Key4Mate [2013, MP4]
Статика корабля - Борисов Р.В. [2005, PDF]
Определение количества груза по осадкам судна - Письменный М.Н. [2006, PDF]
Основы теории судна - Донцов С.В. [2013, PDF]
Оценка остойчивости судна с генеральным грузом - Минеев В.Г. [1997, PDF]
Проектирование судов различного назначения - Иванова О.А., Родькина А.В. [2023, PDF]
Лесосплавной флот. Расчет плавучести и остойчивости - Камусин А.А., Староверов Д.А. [2002, PDF]
Расчет образцовой погрузки и руководство стабильности [Другой]
Слайд шоу по вопросам остойчивости - Ю. Л. Маков [2003, PPT]
The time now is: Today 17:46
