ZloiHachikShahid   31-Oct-2016 09:36
Инструкция по установке для людей которые карты устанавливают не в первый раз,а для тех кто в первый раз ставит?есть что нибудь.К примеру как карты после установки поставить,GPS позицию тоже не показывает,с АИС данные не идут хотя все подключено и уже работало на данном компьютере.По вашей инструкции все это делать не надо,просто установил и пользуешь.Но на дело то что ты установил это вообще ни чего,как с остальным то быть?\
fanfan   11-Dec-2016 21:41
I install many many time navi silor 3000i,and you must now realy where you put your sentemu folder(crack) or if possible,on first installation,possible is to open it from starting programs(shell:startup) on windows and you will just on next time start the navisaîlor by clicking on its shortcut(of nslor) and it is open.
fanfan   11-Dec-2016 21:45
If you have any problem with your chart,and sentemu not responding,you have to update your system by your windows cd installation and it will work again.I do it many time
fanfan   11-Dec-2016 21:48
my problem still remain the NS 4000 ,its Asking me to delete the NSS.I try with Xp nothing,windows 7 titan nothing
taki ken04   01-Jan-2017 13:46
6779Good day. I cannot find the folder NS4000ECS which i should paste the all files from inside medicine folder..where is it?
same hear man
Зевает
chief17   01-Mar-2017 14:50
Помогите пожалуйста, что за ошибка и как с ней можно бороться?
Arcan   01-Mar-2017 15:55
Это ошибка установки драйвера донгла. А чтобы знать, как с ней бороться, нужно знать: на какую оп. систему вы пытаетесь установить, сколько у вас рам памяти на компе, установлен ли и включен ли антивирус. (Это для начала. Возможно появятся еще вопросы)
maxmaster   03-Apr-2017 19:44
уважаемые, подскажите, в нависейлоре 4000 сбивается время в логбуке, на компьютере время не сбивается, только в самом экдисе. спасибо
Arcan   04-Apr-2017 08:08
29937уважаемые, подскажите, в нависейлоре 4000 сбивается время в логбуке, на компьютере время не сбивается, только в самом экдисе. спасибо
Попробуйте в конфигурации отключить (снять галочку) Adjust system Time by GPS.
denssser   04-Apr-2017 16:28
как решить проблему с мышкой?установил на виртуальную машину.всё работает только мышка бегает по экрану как только перевожу указатель на сами карты!помогите решить проблему.
Arcan   04-Apr-2017 19:37
29966как решить проблему с мышкой?установил на виртуальную машину.всё работает только мышка бегает по экрану как только перевожу указатель на сами карты!помогите решить проблему.
Смотреть или ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
maxmaster   05-Apr-2017 11:12
29943
Спасибо за совет, но не нашёл в конфигурации такой пункт, помогите скриншотом пожалуйста
maxmaster   06-Apr-2017 20:37
29997Ну, где то так:
тыц
Спасибо, но этот пункт нельзя изменить, и там стоит галочка. Как быть?
Arcan   07-Apr-2017 10:49
А вы при запуске NS меняете системное время/дату?
На сколько отличается время в логбуке?
Какой пояс часовой выставлен на вашем хост компе и на виртуальном?
maxmaster   15-Apr-2017 18:23
30062А вы при запуске NS меняете системное время/дату?
Дело в том, что карта установлена просто на компьютер, без виртуальной машины, на судне бумажные карты, а эту поставили неофициально. Часовой пояс на компе +2gmt, соответственно на картах тоже.
The time now is: Today 02:04
