zxc ®   11-Jul-2012 14:45
Тренажер машинного отделения / Virtual Engine Room (Student version)
Year: 2011
Version: 2.5.0.50
Platform: PC
Compatibility with Windows7: unknown
Description: Virtual Engine Room - Представляет собой полнофункциональный тренажер-симулятор машинного отделения с малооборотным дизельным двигателем и винтом фиксированного шага. Версия Student является бесплатной и предназначена для личного пользования всеми студентами морских колледжей и сотрудников морских учебных центров.
Компьютерная модель основана на реальных данных завода и будет реагировать естественно в любых условиях эксплуатации. Эта модель состоит из нескольких модулей, касающихся одной суб-системы и включает в себя:
  • Главный двигатель
  • Топливная система
  • Система охлаждения
  • Система смазки
  • Системы сжатого воздуха
  • Электростанция
  • Паровая система
  • Разные системы (Балластная система, системы пожаротушения, Рулевой механизм).
Virtual Engine Room Student - Бесплатная версия, которая включает в себя подробную пошаговую инструкцию, которая поможет пользователю при работе с программой. Выполнение команды может быть остановлено в любое время, но полученные результаты (по состоянию машинного отделения) не могут быть сохранены для будущего продолжения.
Для получения серийного номера, пройдите по ссылке http://drkluj.com/key/ и активируйте свой USER Key
Системные требования:
1. Virtual Engine Room - Free Student Version can't be used for the commercial purpose.
2. The computer requirements are:
a. Windows XP, Vista or 7 operating system
b. min. Pentium Intel Atom, 1 GB RAM,
c. min. 100 MB free hard disk space,
d. graphic card with min. resolution 1024 x 768,
e. sound card (necessary)
3. The uninstall program can completely remove Virtual Engine Room - Free Student Version from your disk.
4. The program requires an online registraion which will be initialized during the first program start.
ver-student
dimakrasnov   25-Sep-2012 22:27
Скажите пожалуйста какой user key нужно вводить при заполнении регистрационной формы при переходе по указанной ссылке в раздаче? Заранее благодарю ....
zxc ®   25-Sep-2012 23:05
Запускаем и видим окно с ключем
Guest   29-Sep-2012 23:00
что то не запускается. при вводе имя и кода выкидывает. подскажите
zxc ®   29-Sep-2012 23:13
Windows 7? Возможно проблема с правами. Пробуйте запускать от имени администратора
DbIMOK   01-Dec-2012 13:21
windows 7 x64 все работает
OlRock   10-Dec-2012 17:26
автор и администратор данного сайта, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ТАКОЙ ЧУДО-САЙТ!! много полезной информации и всего всего!!!!
zxc ®   10-Dec-2012 18:02
Принимайте участие в развитии сайта Улыбка Создавайте свои раздачи
vladislav4   11-Dec-2012 01:05
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Скачал Virtual Engine Room .установилась легко на 7*32 максимальную пиратскую.пока разбирался что и где блакаут-обсох.это не по припяти лазить.ощущения по реальней! Гуд!
Guest   18-Dec-2012 00:10
Отличная программа. Большое спасибо) Для кадета в самый раз. Гуд! Гуд!
Guest   14-Feb-2013 22:28
у меня та же проблема) дайте ключ пожалуйста!
zxc ®   18-Feb-2013 22:32
Дело в том что для каждой машины генереруется свой уникальный код вида USER-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX,который надо вводить по ссылке http://drkluj.com/key/ и активировать. Попробуй запусти от имени администратора или с помощью виртуальной машины
zxc ®   18-Feb-2013 22:39
Попробуйте введите мои данные
User Key: USER-E31C-B6AB-58B7-3E8C
Code Key: CODE-DF14-AA9B-449F-87A6
zxc ®   28-Feb-2013 19:16
Их сайт временно недоступен. Ждем когда восстановят
Starting Air System MAN B&W K/L/S50-70MC v.1.0 [2006]
Компьютерный тренажер "Управление судовым главным малооборотным дизелем" - Кузнецов Е.В. [...
Системы управления морскими подвижными объектами - Ю.Лукомский [1988, PDF]
Collision Avoidance In Restricted Visibility - North of England [2004]
Системы дистанционного управления судовыми установками с ВРШ - Попов Г.А. [1983, PDF]
Организация морских перевозок - Аксютин Л.Р. [2000, PDF]
Procedure manual- Руководство по процедурам - Остапов Н. / Ostapov N. [2014, DOC]
Инженерные основы эксплуатации корабельных дизелей - Брук М.А. [1968, PDF]
Инфографика от Free Sail - Free Sail [2020, JPEG]
Русско-английский разговорник для курсантов-судомехаников - Шерешевская А. Д., Исаенко Э. Д. [2005, ...
The time now is: Today 02:24
