Какой дизайн трекера удобнее?
Старый
22% [ 11 ]
Новый
77% [ 38 ]
Total Votes : 49
shcherbakov   04-Jun-2016 07:23
всплывающее сообщение "Смотерть все награды" - возможно стоит исправить очепятку
shcherbakov   13-Apr-2017 21:55
на странице Table of orders все пользователи написаны синим без дифференцирования по цвету штанов.
это у меня так? или так должно быть?
на страницах форума все разноцветные.
shcherbakov   27-Mar-2018 09:42
пользовательский поиск на форуме только у меня на кучку тестовых запросов выдаёт "no matches found"?
если сделать так - hochunayti site:yandex.ru в адресной строке - то получаю релевантные результаты.
zxc ®   27-Mar-2018 09:57
shcherbakov, это поиск от гугла. А параметр site:yandex.ru задаёт поиск только по яндексу и не выдаст ничего
shcherbakov   27-Mar-2018 17:30
40195shcherbakov, это поиск от гугла. А параметр site:yandex.ru задаёт поиск только по яндексу и не выдаст ничего
40194если сделать так - hochunayti site:yandex.ru в адресной строке
строка адресная не равно строка пользовательского поиска. проверил на выпадение из индексов.
поэтому повторяю вопрос - у всех работает поиск из строки пользовательский поиск?
zxc ®   27-Mar-2018 18:36
40215у всех работает поиск из строки пользовательский поиск?
shcherbakov, так все же. вы имеете ввиду пользовательский поиск на сайте или поиск непосредственно в поисковой системе с оператором site:seatracker.xyz?
В любом случае ни тот ни другой не будет выдавать большую часть результатов.
Используйте встроенный поиск по трекеру (например https://seatracker.me/tracker.php?nm=furuno) и желательно вбивать не более одного слова
shcherbakov   27-Mar-2018 21:00
40195это поиск от гугла.
40223так все же
судовые вспомогательные механизмы site:seatracker.xyz - на странице google.ru = 164 результата
в строке поиска на форуме = no matches found
так должно быть?
zxc ®   27-Mar-2018 23:45
shcherbakov, так при поиске на сайте параметр site:seatracker.xyz не нужно указывать, он уже прописан. Только что проверил. Выдало 64 результата
shcherbakov   28-Mar-2018 13:31
40234shcherbakov, так при поиске на сайте параметр site:seatracker.xyz не нужно указывать, он уже прописан. Только что проверил. Выдало 64 результата
я не печатаю site:seatracker.xyz при поиске из строки поиска здесь. проверил только что - одинадцать результатов.
на гугле прежние 164.
40232так должно быть?
zxc ®   28-Mar-2018 15:00
shcherbakov, да, это норма. Никогда не будет соответствия. Не забывайте что у некоторых тем есть по несколько страниц с комментариями. Гугл даже может индексировать результаты поиска на самом трекере.
Если вы будете искать таким запросом "судовые вспомогательные механизмы" то к примеру трекер не выдаст книгу с названием "судовые вспомогательные системы и механизмы". Алгоритм поиска на сайте очень убог и поэтому советую искать одним словом
shcherbakov   26-Apr-2018 09:41
40262shcherbakov, да, это норма. Никогда не будет соответствия. ....
https://seatracker.me/viewtopic.php?p=50#50 тема как скачивать файлы. (у меня так работает из любой странички - здесь сделано для усиления когнитивного диссонанса)
в строке пользовательского поиска набираю - как скачивать файлы.
сомнения в правильности посылания новичков на чтение и использование поиска.
The time now is: Today 07:44
