zxc ®   02-Jun-2024 16:37
Теперь при нажатии по репутации своего поста можно посмотреть список пользователей изменивших вашу репутацию (Модераторы могут видеть список пользователей у любого поста)
Now, when you click on the reputation of your post, you can see a list of users who changed your reputation(Moderators can see the list of users for any post)
zxc ®   03-Aug-2024 17:09
Раздачи, с 0 сидами и 0 скачиваниями за месяц будут автоматически перемещаться в категорию Нет сидов. Ручное перемещение не требуется-Relases with 0 seeds (Seeder last seen: never) and 0 downloads per month will be automatically moved to the No seeds category. No manual movement required
https://seatracker.me/rules.php#rule_9.16
zxc ®   03-Aug-2024 23:08
При редактировании релиза вы можете как обновить торрент файл, так и добавить дополнительные файлы к раздаче. При выборе торрент файла кнопка меняется на Обновить торрент, при выборе иного разрешения - Добавить файл-While editing a release, you can either update the torrent file or add additional files to the release. When selecting a torrent file, the button changes to Update torrent, when selecting a file with different extension - Add attachment-  -Для редактирования релиза нужно попросить модератора сменить статус на не проверено-To edit a release, you need to ask the moderator to change the status to not checked
zxc ®   28-Aug-2024 05:08
В связи с тем, что стало возникать всё больше споров по поводу того, к какой из категории относить релиз, было решено добавить "Мультикатегории" на сайт.
Due to the fact that more and more disputes began to arise regarding which category a release should be assigned to, it was decided to add "Multicategories" to the site.
При (редактировании / добавлении) раздачи теперь можно выбирать до 3-х дополнительных категорий. При просмотре раздачи как и прежде под заголовком будет выводится основная категория.
When (editing/adding) a release, you can now select up to 3 additional categories. When viewing a release, the main category will still be displayed under the title.
При просмотре категории (например https://seatracker.me/viewforu...=16&start=50 ) если у раздачи будет омечена дополнительная категория, то раздача будет выводиться в общем списке, но другим цветом с указанием ее основной категории
When viewing a category (for example https://seatracker.me/viewforu...=16&start=50 ), if a release has an additional category marked, then the release will be displayed in the general list, but in a different color with an indication of its main category
zxc ®   29-Aug-2024 02:45
Now you can change your vote at any time / Теперь можно в любой момент поменять свою оценку релиза
zxc ®   29-Aug-2024 07:33
При оценке раздачи в 1-3 звезды нужно будет указать причину, которая будет оправлена личным сообщением релизеру-When rating a release with 1-3 stars, you will need to write the reason, which will be sent as a personal message to the releaser
zxc ®   31-Aug-2024 12:19
Для инструмента создания скриншотов добавлена поддержка DJVU файлов (EPUB скоро..)-Support for DJVU files has been added to the screenshot tool (EPUB support coming soon..)
zxc ®   22-Sep-2024 23:03
В настройках профиля можно включить получение всех уведомлений с сайта на свой телеграм аккаунт. Для этого нужно нажать ПРИВЯЗАТЬ, перейди на страницу бота, скопировать id, ввести значение в поле chat_id на сайте и сохранить профиль-In the profile settings, you can configure receiving all notifications from the site to your Telegram account (beta). To do this, you need to click 'get chat_id', go to the bot's page, copy the ID, enter it in the corresponding field on website, and save the profile.
zxc ®   13-Nov-2024 13:04
Добавлено время посещения для блока посетителей страницы. Обновление времени посещения каждые 5 мин. Исправлен баг, при котором пользователи не имеющие доступа к странице отображались в списке-Added visit time for the page visitor block. The visit time is updated every 5 minutes.
zxc ®   01-Mar-2025 21:17
Dark theme added / Добавлена темная тема оформления (βeta)
zxc ®   02-Jun-2025 02:05
Added display of reputation increase for the week, month, year, and all time (negative reputation is not counted).
Added a link to attach screenshots with preview in comments — feel free to use it.
zxc ®   06-Nov-2025 12:00
Добавлено объединение графического и текстового содержаний под один спойлер
zxc ®   30-Nov-2025 21:49
Два новых поля сортировки релизов на странице трекера https://seatracker.me/tracker.php
По "спасибам" и оценке.
Оценка расчитывается по Bayesian Rating (Байесовский рейтинг) weighted_rating = ((rating_count / (rating_count + 15)) * (rating_sum / rating_count) + (15 / (rating_count + 15)) * 4.777)
The time now is: Today 11:28
