Leobardo   05-Jun-2024 19:57
zezale,
1.- instala win 11
2.- desconecta la conexion a la internet
3.- instala el programa y sigue los pasos
4.- despues de instalado, corre los programas "Block Host" y "MX_TZ v4PRO_crack_SplahScreen" como administrador (antes de conectarte a internet)
5.- despues de hecho esto, puedes ya conectarte, espero que te sirva
Leobardo   05-Jun-2024 21:40
matrixdu,
Hello, is imposible that you can connect to internet, once installed the Timezero, forget the internet, you can´t use it anymore, use the chartmanager and download the area as you need with their respetive UC code. and enjoy it!
best regards
Leobardo   05-Jun-2024 21:49
matrixdu,
This is precisely what the blocker does, it disables all connections to the TIMEZERO server, otherwise it will detect that your license is not legal.
The conection to internet is for other purposes.
zezale   06-Jun-2024 20:10
Leobardo, gracias por la info compañero pero no lo consiguo, siguo todos los pasos tal y como pone en la primera pagina y me has dicho tu y siempre me da error a la hora de solicitar es numero SC ... seguire intentandolo porque algo tengo que estar haciendo mal
gracias por tu ayuda
Cerrias   06-Jun-2024 20:53
Zezale, uninstall TimeZero and manually delete the following:
C:\Users\yourusername\Documents\Temp\{aaa3e21c64-63sdf25-1654e-zg1-0856410318}
C:\Users\yourusername\AppData\Roaming\Temp\{6f3e96c64-64f325-12ce-bhc1-08102bf10318}
C:\ProgramData\CrypKey\{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10319}
C:\Users\yourusername\AppData\Local\Temp\{5e3e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10319}
C:\ProgramData\Temp\{8f3e21c64-63f325-12ce-z5g1-081999f10318}
Good luck
zezale   06-Jun-2024 23:14
Cerrias,
finalmente lo he conseguido, me he descargado el torrent de el otro hilo v 4.2.0.133 y con ese si que he podido a la primera, mañana con tranquilidad veo como conectar el gps y meter mapas
gracias a todos por la ayuda
zezale   12-Jun-2024 00:08
buenas,
existe alguna carta con una buena batimetria 3d de la zona del cantabrico ?? alguien me puede pasar la referencia para buscarlo ?? un saludo y gracias
El_Dorado   13-Jun-2024 10:33
matrixdu,
As long as you blocked hosts file, you may leave internet access, especially if you are using MarineTraffic API to download AIS targets on TZ. Disconnecting internet will also block MarineTraffic connection:
El_Dorado   13-Jun-2024 10:37
Leobardo,
TZ can connect to internet for downloading MarineTraffic AIS targets, it's importnat to block your hosts file in order to restrict access to Time Zero / MaxSea servers and void your software license. I'm using below settings without any issues:
El_Dorado   13-Jun-2024 10:42
sammerdan,
You may have to reinstall all your Windows Visual C++ Redistributable packages (one of them might be corrupted). It happened to me, after reinstalling all windows packages, TZ installed successfully, without errors:
Musel   14-Jun-2024 22:05
An example of deleting the files that generate the Crack when you connect to the Internet.
One of several
The time now is: Today 12:10
