Технарь ®   Today 12:38
Курс «Электромеханика на борту современного судна» или «Работа судового механика без электромеханика на борту»
Год выпуска: 2021
Автор: АТ
Жанр: ETO, Видеокурс
Продолжительность: 21:37:18
Качество: HDRip
Формат: WMV/MP4
Видео кодек: AVC/WMV1
Аудио кодек: AAC/WMA
Видео: ~1300x768 / ~2800 kbps / 5:3
Аудио: ~128 kbps / 44.1 kHz
Описание: Курс «Электромеханика на борту современного судна» — это цикл лекций и видеообзоров, созданный для судовых механиков, которым приходится работать без электромеханика на борту. Материал будет полезен как людям, связанным с морем, так и всем, кто интересуется электросистемами и хочет повысить уровень технического образования.
В курсе детально разбираются принципы чтения электрических схем, обозначения и символы, маркировка и типы контактов (Normally Open/Closed, Late Break, Early Make). Рассматриваются устройство контакторов и вспомогательных реле, логические функции AND/OR/NOR/NAND, механические и электрические блокировки, реле-защёлки и пневматические приставки задержки времени. Отдельные лекции посвящены реле перегрузки (биметаллическим и электронным), классам Trip Class 10/20/30, пускателям электродвигателей, защите от перегрузки, короткого замыкания и пониженного напряжения, селекторным и поворотным переключателям, реле времени всех типов, реле защиты и контроля.
Практическая часть охватывает трёхфазные асинхронные двигатели, проверку обмоток и измерение сопротивления изоляции по IACS, схемы пуска DOL, реверсивные, звезда-треугольник и с фазным ротором, поиск неисправностей в силовых и контрольных цепях. Разбираются автоматические воздушные выключатели (ACB Siemens 3WS), ГРЩ и АРЩ, кабели и ремонт изоляции по технологии 3M, понижающие трансформаторы, бесщеточные синхронные генераторы с PMG и без, электронные регуляторы скорости Woodward, а также вопросы заземления TT/IT и поиска падения изоляции.
№Название ЛекцииДлительность ЧЧ:ММ:СС
1.#1 Работа судового механика без электромеханика на борту.01:03:02
2#2 Работа судового механика без электромеханика на борту. Изучение принципов чтения электрических схем, обозначения и символы на электрических схемах, детальный разбор маркировки и типов контактов. Normally open / Normally Closed / Late Break/Early make.01:02:34
3#3 Лекция 3 Работа судомеханика без электромеханика на борту судна. Разбор схему запуска асинхронного электродвигателя в деталях. Силовая цепь, цепь управления, контакторы, вспомогательные реле и реле перегрузки обозначения на электрической схеме. Логические функции реле AND/ OR/NOR/ NAND. Продолжение разбора принципов обозначения и физического исполнения контактов Normally open / Normally closed / Early make / Late Break / Change over Contacts. Разбор принципа устройства Контактора Силовые и Вспомогательные контакты детальное описание принципа работы и маркировки. Вспомогательные контакт контактора – рассмотрение принципа устройства и функционирования на разрезе реле. Описание на примере Telemecanique LADN22.01:15:07
4#4 Лекция 4 Работа судового механика без электромеханика на борту. Top Mounted Auxiliary Contact Modules / Вспомогательные контакты, устанавливающиеся на контакторы и вспомогательные реле, Принципы заказа вспомогательных реле и контакторов. -Принцип маркировки на схемах силовых и вспомогательных контактов. Side Mounted auxiliary contacts Modules (Lateral Contact modules) – функция и описание Mechanical Interlock and Mechanical- Electrical Interlock of Contactors and Auxiliary relays / Механические и Механическо-электрические блокировки контакторов принцип действия и обозначения на эл. Схемах. Рассмотрение данных блокировок на реальных схемах управления работой парового котла комбинированного типа Aalborg Mission OC. Mechanical Latch / Latching module operational principle/ Реле защелка в деталях принцип работы и особенности устройства Pneumatic Timer Modules / Особенности пневматических приставок задержки времени в деталях Scontactor accessories overview детально о всех приставках которые используются с современными типами контакторов01:11:29
5#5 Лекция 5 Работа судового механика без электромеханика на борту. Введение основные принципы работы реле перегрузки Overload relays . Bimetal overload relays / Биметаллические реле перегрузки разбор принципа устройства и функционирования в деталях Hand and Automatic Reset / Разбор функций автоматического и ручного ресетирования реле перегрузки после его активации. -Trip Class of Overload relays/ Обсуждение классов реле перегрузки Trip Class 10, 20, 30 in detail. Описание всех классов в деталях. Current transformers operated overload relays (Electronic overload relays) Рассмотрение принципа устройства и работы реле перегрузки электронного типа. Breakdown Noted for Electronic Overload Relays. Типичные неисправности Электронных реле перегрузки.01:07:33
6#6 Лекция 6 работа судового механика без электромеханика на борту. Motor Starter Protectors, Motor Protective Miniature Circuit breakers Введение и детальное рассмотрение принципа устройства пускателя электродвигателя. Рассмотрены такие защиты как защита по перегрузке и защита от токов короткого замыкания, которые активируют так называемые -Thermal overload release and Instantaneous magnetic release - В деталях рассмотрена защита – Under Voltage release.01:02:48
7#7 Лекция 7 работа судомеханика без электромеханика на борту. -Selector Switches / Переключатели селекторного типа в деталях Diagram Symbols / Обозначение переключателей на эл схемах и расшифровка положения контактов переключателей селекторного типа Rotary Switches and check test / Поворотные переключатели и их тест в деталях Changeover switches in details00:59:47
8#8 Лекция 8 работа судового механика без электромеханика на борту. Time relays, delay on, delay off and deep explanations of Multifunctional time relays Реле времени Мультифункциональные реле времени Детальное объяснение принципа работы и выполнение установок времени на данных типах реле. Способы выбора диапазона, уставки по времени и функции реле. Реле с задержкой времени на включение Реле с задержкой времени на выключение00:59:30
9#9 Лекция 9 работа судового механика без электромеханика на борту.Продолжение лекции на тему Time relays Delay to on, Delay to off, Interval relay, Star Delta Relay, Recycle timer relays, Multifunction relays/ Детальнейшая лекция о наиболее сложных типах реле встречающихся на борту судна с принципами работы и регулировки которых должны быть знакомы как электромеханики, так и судомеханики.01:07:20
10#10 Работа судового механика без электромеханика. В данной лекции рассмотрены Реле защиты и контроля в деталях. Более детально рассматриваются следующие типы реле: Protection and Monitoring Relays Phase imbalance relays -3 phase voltage monitoring relays Thermistor Protection units for use with PTC probe -PTC Relays Current protection relays Voltage Protect relays - Imbalance phase protection relays О всех реле Защиты и Контроля Детально с объяснениями примерами и заметками с борта судна.01:06:34
10а#10а Лекция 10а Работа судового механика без электромеханика на борту небольшой вывод по прошествии занятий беседа с электромехаником и обсуждение деталей. Учетно-зачетный обзор01:05:01
11#11 Работа Судового механика без электромеханика на борту.Three-phase induction motors IP Class, Megger Test, Winding Test, Winding Sequence finding procedure В данной лекции детально рассмотрены следующие темы: Устройство 3 фазного асинхронного двигателя Способы соединения обмоток Разбор принципов соединения обмоток в клемной коробке электродвигателя Проверка целостности обмоток электродвигателя Измерение сопротивления изоляции электродвигателя процедура в деталях согласно требований IACS. Проверка и нахождение концов обмоток электродвигателя в клемной коробке при отсутствии маркировок. Принцип в деталях.00:55:05
12#12 Работа Судового механика без электромеханика на борту Motor Starters, DOL starters, Reverse Starters, Star-Delta Starters, Wound rotor starters and resistor modules В данной лекции подробно рассмотрены пускатели судовых электродвигателей мощностью как до 30 кВт не требующих использование схемы Звезда – Треугольник, так и более мощных электродвигателей использующих схему пуска Звезда-Треугольник. Рассмотрены принципы подключения реверсивных асинхронных электродвигателей. + В данном обзоре рассмотрены принцип подключения электродвигателей с фазным ротором использующихся в качестве приводных двигателей таких механизмов как носовое и кормовое подруливающее устройство на борту. Рассмотрен принцип регулирования скорости таких электродвигателей с использованием блоков сопротивлений.01:08:34
13#13 Работа судового механика без электромеханика на борту. Motor Starter Fault finding process in Power and Control Circuits. Занятие посвященное принципу поиска неисправностей в силовых и контрольных цепях управления работой насосов, вентиляторов и других приводных электродвигателей на борту.01:14:02
14#14 Работа судового механика без электромеханика на борту Motor Starters, Star Delta Connection in detail fault finding process and Turning Gear fault finding process of Electrical faults. В данной лекции рассмотрен дополнительно принцип поиска неисправностей в схемах пуска мощных электродвигателей привода грузовых лебедок кранов.00:58:58
15#17 Лекция Работа судового механика без электромеханика на борту Разбор Электрической схемы Практическое занятие. В ходе которого разбираем схему управления и контроля работы современного парового котла Aalborg Mission OC. Рассматриваем принцип поиска неисправностей в контрольных цепях и определения сенсоров, датчиков и конечных выключателей на схеме которые вызывают01:06:12
16#16 Работа Судового Механика без Электромеханика на борту ACB - Air Circuit Breakers in details Automatic Air Circuit Breakers of DGs. В данной лекции детально обсуждаем принцип устройства и работы автоматических воздушных выключателей как небольших электродвигателей так и массивных автоматических выключателей устанавливаемых в ГРЩ для соединения судовых Генераторов с шинами ГРЩ (главного распределительного щита). В Лекции рассмотрены такие устройства как ACB Siemens 3WS. Описаны защиты данного ACB такие как: Protection for Closing Overload and Short Circuit Protection Adjustment Undervoltage Release01:03:13
17#17 Работа судового механика без электромеханика на борту ГРЩ, АРЩ, в деталях Поиск неисправностей с кабелями и проверка сопротивления изоляции кабелей на борту. Дополнительно рассмотрен способ ремонта нарушения изоляции силовых кабелей с использованием 3M Shrink cables repair technology. + Разбираем принципы маркировки силовых кабелей и их изоляции согласно DIN01:17:03
18#18 Работа судового механика без электромеханика на борту. -Step-Down Transformers Introduction Low voltage power network -Transformer parallel operation В данной лекции рассмотрены темы Понижающие Трансформаторы низковольтных силовых цепей напряжением до 1000 Вольт. Принципы работы и подключения Трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов и начата тема Измерение и контроль сопротивления изоляции ГРЩ и АРЩ.00:57:03
19# 19 Работа судового механика без электромеханика на борту. Brushless Sinhronous Generators with PMG and Without PMG. Brushless generator excitation system arrangement. Rotating rectifier unit. В данной лекции детально рассмотрена конструкция и принцип работы судовых генераторов в деталях. Рассмотрены принципиальные электрические схемы. Рассмотрен принцип работы возбудителя, диодного моста, и в целом описан процесс работы бесщеточных современных генераторов на борту. Дополнительно затронута тема бесщеточных генераторов с постоянными магнитами. Изучив данную лекцию, вы поймете принцип работы современных судовых генераторов с напряжением до 1000 Вольт и с напряжением свыше 1000 Вольт.00:56:50
20#20 Работа Судового механика без Электромеханика на борту. Электронный регулятор скорости вращения, Speed Sensors, MPU, Proximity Switch sensor and PM Motor for speed setting. Изучив данную лекцию, вы более детально поймете принцип регулирования скорости вращения современных судовых дизелей. В лекции рассмотрен принцип работы регуляторов скорости Woodward type PGA- EG 200 /300. Рассмотрен принцип работы и назначения Booster Servomotor и Oil Cooler. Вы разберетесь с понятиями Direct acting actuator and reverse acting actuator и выясните, почему именно только агрегаты обратного действия используются при регулировании скорости современных судовых двигателей. Shut Down Solenoid – нормальный и аварийный способы остановки двигателя рассмотрены в деталях.00:43:56
21#21 Работа судового механика без электромеханика на борту. В данной лекции подводятся итоги основных моментов связанных с темами бесщеточные синхронные генераторы понижающие трансформаторы и принципы включения, параллельной работы и выключения виды заземления генераторов и наиболее встречаемые на флоте виды TT и IT Сопротивление изоляции. ГРЩ / AРЩ и способы поиска места падения изоляции. Зависимость сопротивления изоляции от температуры (на примере асинхронного электродвигателя) Современные способы ремонта кабелей с низким сопротивлением изоляции Автоматические выключатели. Особенности соединения ГРЩ и АРЩ. Undervoltage Relay и особенности восстановления после обесточивания судна.01:18:30
MediaInfo
Video
Format                                   : WMV1
Codec ID                                 : WMV1
Codec ID/Info                            : Windows Media Video 7
Description of the codec                 : Windows Media Video V7
Duration                                 : 1 h 6 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 302 kb/s
Width                                    : 1 304 pixels
Height                                   : 768 pixels
Display aspect ratio                     : 5:3
Frame rate                               : 10.000 FPS
Bit depth                                : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.030
Stream size                              : 144 MiB (65%)
Language                                 : English (United States)
Audio
Format                                   : WMA
Format version                           : Version 2
Codec ID                                 : 161
Codec ID/Info                            : Windows Media Audio
Description of the codec                 : Windows Media Audio 9.2 - 160 kbps, 44 kHz, stereo 1-pass CBR
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 160 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 44.1 kHz
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 76.2 MiB (34%)
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : [email protected]
Format settings                          : CABAC / 3 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, Reference frames        : 3 frames
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Duration                                 : 1 h 3 min
Bit rate                                 : 201 kb/s
Width                                    : 1 222 pixels
Height                                   : 720 pixels
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 25.000 FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.009
Stream size                              : 90.6 MiB (61%)
Title                                    : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 02/17/2021.
Encoded date                             : 2021-02-18 00:26:03 UTC
Tagged date                              : 2021-02-18 00:26:03 UTC
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
Codec configuration box                  : avcC
Audio
Format                                   : AAC LC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID                                 : mp4a-40-2
Source duration                          : 1 h 3 min
Bit rate                                 : 128 kb/s
Channel layout                           : L R
Frame rate                               : 43.066 FPS (1024 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 57.7 MiB (39%)
Source stream size                       : 57.7 MiB (39%)
Language                                 : English
Download [89 KB]
Техническая эксплуатация и ремонт судового электрооборудования - Бордюг А.С., Пласта О.А. [2025, PDF...
Безопасная эксплуатация судового высоковольтного электрооборудования - Пипченко А.Н. и др. [2008, PD...
Электрооборудование судов и его эксплуатация - Голиков С.П. [2012, PDF]
Основы Судовождения [202x, MP4]
Электрооборудование судов и его эксплуатация - Миронов В.В. [2020, PDF]
Организация службы на судах - Кузьмин В.Д. [2016, PDF]
Справочник по электрическим машинам - Кацман М.М. [2005, PDF]
Маневренность речных судов и составов - Рыжов Л.М., Соларев Н.Ф. [1967, DjVu]
CD-26-5P СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2010, PDF]
Вопросы автоматизации судовых энергетических установок - Кутьин Л.И. [1973, PDF]
  • Topic closed
The time now is: Today 14:11
