vitbar192 ®   31-Jul-2026 09:45
Connaître les noeuds
Year: 1997
Language: French
Author: Donzallaz J.-F., Lazé C.
Publisher: EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT
Pages count: 36
Description: La connaissance des nœuds est une des spécialités de ce que l’on nomme le matelotage. En fait, le nœud sous des formes variées, est peut être aussi ancien que l’homme puisqu'il était utilisé à l’âge des cavernes pour fixer la pierre “hache”, l’os pointe de flèche ou hameçon. Sous des variantes plus frustes, certaines formes de nœuds sont utilisées par des oiseaux pour confectionner leur nid. Le nœud sert à abouter, saisir, fixer, lier. Il est aussi indispensable à bord d’un bateau que dans la vie de tous les jours où il remplace des gadgets toujours plus chers et souvent moins fiables. Avant de se plonger dans l’art des nœuds, il faut avoir un minimuïn de connaissances sur la fabrication et la manipulation des cordages, leur type, leur résistance et se familiariser avec les termes qui seront utilisés plus avant.
Завязывание узлов — одна из специализаций так называемого морского дела. На самом деле, узел в его различных формах может быть таким же древним, как и человечество, поскольку он использовался в каменном веке для скрепления каменных топоров, костяных наконечников стрел или рыболовных крючков. В более простых формах некоторые узлы используются птицами для строительства гнезд. Узел служит для соединения, захвата, фиксации и связывания. Он так же важен на борту лодки, как и в повседневной жизни, где он заменяет все более дорогие и зачастую менее надежные приспособления. Прежде чем углубиться в искусство завязывания узлов, необходимо иметь базовое представление о изготовлении и обращении с веревками, их типах, прочности, а также ознакомиться с терминологией, которая будет использоваться позже.
Donzallaz J.-F., Lazé C. Connaître les noeuds, 1997
Download [7 KB]
Noeuds et matelotage - Gloux-Boclé A. [1996, PDF]
LE GUIDE DES ETOILES - Pierre Sizaire [1987, DOC]
Les Noeuds - Le grand livre pratique - Budworth G. [2003, PDF]
Le grand livre des noeuds - Ashley C.W. [2004, PDF]
Les noeuds - Renault P. [2009, PDF]
Les noeuds - MacLachlan G. [2009, PDF]
Le livre des noeuds - Costantino M. [2002, PDF]
Nœuds marins - Tardif A. [2018, EPUB]
Les noeuds - cahier de noeuds … - Gloux-Boclé A., Herlédan C. [1996, PDF]
Modèles historiques au Musée de la Marine - Jean Boudriot [1977, PDF]
The time now is: Today 13:45
