5sb1 ®   15-Jul-2026 09:21
Материалы и их поведение при сварке
Год выпуска: 2009
Автор: Моисеенко В.П.
Жанр: Учеб. пособие
Издательство: Феникс
Формат: DjVu
Количество страниц: 304
Описание: Рассмотрены технологические особенности формирования структуры и свойств черных и цветных конструкционных материалов под термическим и деформационным воздействием на них процесса сварки плавлением. Показана взаимосвязь технологической прочности сварных соединений с исходным фазовым состоянием свариваемых материалов и степенью изменения их механических и специальных свойств при сварке. Это позволяет реализовывать различные подходы к проектированию технологии сварки с целью получения требуемого качества и эксплуатационных характеристик сварных конструкций.
Учебное пособие разработано с учетом требований подготовки инженера-сварщика международной квалификации (IWE) в соответствии с руководящим документом IAB-002-2000/EWF-409/SY-2 и может использоваться при изучении курсов "Теория сварочных процессов" и "Основы сварки плавлением".
Пособие предназначено для студентов вузов по специальности 150202 "Оборудование и технология сварочного производства". Пособие может быть использовано при проектировании и разработке технологических процессов сварки в машиностроении, а также для экспертной оценки качества сварных соединений.
их поведение при сварке 2009.djvu
Сварка металлов давлением - Катаев Р.Ф. [2013, DjVu]
Сварочное производство: современные процессы сварки - Овчинников Виктор Васильевич, Гуреева Марина А...
Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов - Овчинников В. В. [2023, PDF]
Основы сварки плавлением конструкционных материалов - Ельцов Валерий Валентинович [2022, PDF]
Газовая сварка и резка металлов - Соколов И.И. [1978, PDF]
Электрическая дуговая сварка - Виноградов В.С. [2010, PDF]
Основы сварки и газотермических процессов в судостроении и судоремонте - Бурмистров Е. Г. [2026, PDF...
Машиностроение. Энциклопедия. Том III-4. Технология сварки, пайки и резки - группа авторов [2006, PD...
Основы технологии выполнения сварочных работ - Овчинников, Гуреева: [2023, PDF]
Сварка и резка материалов - Овчинников В.В., Гуреева М.А. [2026, PDF]
The time now is: Today 23:57
