Технарь ®   31-May-2026 11:19
Обучение яхтингу - от новичка до матроса
Год выпуска: 2018
Автор: Михаил Воронов (Udemy)
Жанр: Яхтинг, Обучающие курсы
Продолжительность: 01:23:45
Качество: WEB-DL
Формат: MP4 + PDF
Видео кодек: AVC/H.264
Аудио кодек: AAC
Видео: 1920x1080 / ~6000 kbps / 16:9
Аудио: ~90 kbps / 48.0 kHz
Описание:
  • Основные яхтенные термины и определения, как на русском, так и на английском языках;
  • Устройство яхты - корпус, палуба, рангоут, такелаж, паруса, внутреннее устройство;
  • Безопасность в море - спасательные средства, сигналы бедствия,что делать при падении человека за борт;
  • Как работают паруса и как ими управлять - один из разделов курса посвящен постановке, уборке, рифлению, настройке парусов, а также поворотам оверштаг и через фордевинд;
  • Морские узлы и их применение на практике;
  • Швартовка и постановка на якорь - как называются швартовые концы, чем отличается средиземноморская швартовка от балтийской, как становиться на якорь;
  • Основы метеорологии - источники прогноза погоды, как их понимать и как планировать свое путешествие;
  • Основы навигации, навигационные знаки, судовые огни, морские навигационные карты.
MediaInfo
*** Video
Format:  AVC
Format/Info:  Advanced Video Codec
Format profile:  Baseline@L4
Format settings:  3 Ref Frames
Format settings, CABAC:  No
Format settings, Reference frames:  3 frames
Format settings, GOP:  M=1, N=50
Codec ID:  avc1
Codec ID/Info:  Advanced Video Coding
Duration:  3 min 4 s
Bit rate:  5 905 kb/s
Maximum bit rate:  17.5 Mb/s
Width:  1 920 pixels
Height:  1 080 pixels
Display aspect ratio:  16:9
Frame rate mode:  Constant
Frame rate:  29.000 FPS
Color space:  YUV
Chroma subsampling:  4:2:0
Bit depth:  8 bits
Scan type:  Progressive
Bits/(Pixel*Frame):  0.098
Stream size:  130 MiB (98%)
Writing library:  Zencoder Video Encoding System
Encoded date:  UTC 2016-02-20 07:58:43
Tagged date:  UTC 2016-02-20 07:59:26
Color range:  Limited
Color primaries:  BT.709
Transfer characteristics:  BT.709
Matrix coefficients:  BT.709
Codec configuration box:  avcC
*** Audio
Format:  AAC LC
Format/Info:  Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID:  mp4a-40-2
Duration:  3 min 4 s
Bit rate mode:  Variable
Bit rate:  88.4 kb/s
Maximum bit rate:  107 kb/s
Channel(s):  2 channels
Channel layout:  L R
Sampling rate:  48.0 kHz
Frame rate:  46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode:  Lossy
Stream size:  1.95 MiB (1%)
Обучение.яхтингу.-.от.новичка.до.матроса
Download [33 KB]
Морская практика - Сидоренко Ю.З. [2016, PDF]
Морская энциклопедия - Основные кораблестроительные слова и термины на русском и английском языках -...
Чек-лист приёмки яхты (check-in list RAYS) - Нет информации [20ХХ, PDF]
Школа капитанов [2012, MP4]
Морской словарь (том I и том II) - Самойлов К.И. [1941, PDF]
Юный судоводитель маломерного судна (Часть 3) - Осипов А.Н. [2014, DOC]
Морская техническая терминология - Баскиров Д. [2001, PDF]
Техническая эксплуатация судна - Сидоренко Ю.З. [2021, PDF]
Школа яхтенного рулевого - Е.П. Леонтьев [1974, PDF]
Английский язык для моряков (матросов) [1999, DOC]
The time now is: Today 02:14
