zxc ®   04-Nov-2012 11:35
Курсовая работа - «Расчет технико-экономических показателей специализированного цеха и выпускаемой им продукции.»
Год выпуска: 2009
Автор: Ильющенко И.Г
Жанр: Курсовая работа
Издательство: Волжская государственная академия водного транспорта
Формат: DOC
Качество: OCR без ошибок
Количество страниц: 17
Описание: Введение.
Курсовая работа выполняется в два этапа. На первом этапе определяются основные технико – экономические показатели создаваемого цеха, рассчитывается себестоимость и цена на продукцию, определенную заданием. На втором этапе, когда производство продукции в цехе уже может быть начато, выявляется рыночная стратегия предприятия, которая должна найти свое отражение как в номенклатуре производственной программы, так и в политике ценообразования на производимую продукцию. Для этого проводятся закрытые торги по продаже намеченного к производству объема по каждому виду продукции. Проведение торгов позволит определить наиболее эффективные направления политики предприятия в области производства и сбыта своей продукции.
Конечным результатом курсовой работы должна быть выработка рекомендаций по целесообразности строительства специализированного цеха и выпуску продукции, обеспечивающий максимально – возможную эффективность его функционирования.
Расчет технико – экономических показателей специализированного цеха и выпускаемой им продукции.
В данном разделе выполняем следующие пункты:
1. Определение трудоемкости производственной программы.
2. Расчет потребного оборудования по видам работ, его плановой загрузки и необходимой численности работников в соответствии с принятым на предприятии категориями.
3. Расчет затрат, необходимых для создания специализированного цеха по изготовлению втулок и поршней ДВС.
4. Определение годового фонда оплаты труда работников цеха.
5. Постатейный расчет общепроизводственных расходов цеха.
6. Расчет количества и стоимости потребных полуфабрикатов.
7. Определение размера затрат на тару и транспортировку продукции.
8. Расчет себестоимости продукции цеха, ожидаемой выручки, прибыли, рентабельности производства и продукции.
Трудоемкость производственной программы специализированного цеха.
При расчете трудоемкости производственной программы цеха механической обработки втулок и поршней ДВС необходимо учитывать ее снижение вследствие повышения объема и серийности производства по сравнению с базисным вариантом. Учет снижения производится путем расчета коэффициентов снижения трудоемкости, с помощью которых корректируется трудоемкость базисного варианта. Коэффициенты снижения трудоемкости определяются по каждому виду обработки ( разметка, токарная обработка и т.д. ) раздельно по втулкам и поршням ДВС.
2.3. Расчет затрат, необходимых для создания специализированного цеха.
В данном подразделе курсовой работы определяем:
1. Затраты по возведению здания цеха.
2. Затраты по приобретению, доставке и установке оборудования.
3. Затраты по приобретению (изготовлению) технологической оснастки.
4. Затраты по приобретению производственного и хозяйственного инвентаря.
Затраты по возведению здания цеха определяются по укрупненным измерителям на 1 м³ наружного объема цеха. Размер потребной основной производственной площади определяется укрупнено, исходя из численности рабочих мест по видам обработки и средней удельной площади на один станок по механической и на одно рабочее место по слесарной обработке. Площадь вспомогательных помещений укрупнено принимается в процентах от производственной, а бытовых помещений – в соответствии с численностью работников и нормативами на одного работающего.
2.3.2. Затраты по приобретению, доставке и установке оборудования определяются по следующим составным частям:
стоимость оборудования по прейскурантным ценам;
транспортно – заготовительные расходы;
затраты по монтажу оборудования;
затраты на сооружение фундаментов под оборудование.
Стоимость оборудования определяем исходя из его численности по операциям.
Транспортно – заготовительные расходы по доставке оборудования рассчитываем в процентном отношении от стоимости станочного оборудования, плит, верстаков и кранового оборудования.
Затраты по монтажу оборудования укрупнено принимаем в процентах от стоимости станочного оборудования, плит, верстаков и кранного оборудования.
Затраты на фундаменты под оборудование рассчитываем исходя из нормативов за 1 м³ объема фундамента.
2.3.3. Затраты на технологическую оснастку принимаем: по станочной оснастке – в процентном отношении от стоимости станочного оборудования;
2.3.4. Затраты по производственному и хозяйственному инвентарю определяем исходя численности соответствующих категорий работников и нормативов:
на одного рабочего ( основного и вспомогательного ) по производственному инвентарю;
на одного работающего по хозяйственному инвентарю.
2.4. Расчет годового фонда оплаты труда работников проектируемого цеха.
Фонд оплаты труда рабочих определяем раздельно по основным категориям работников.
2.6. Расчет потребного количества материалов для освоениия производственной программы.
Исходными данными для расчета являются заданный объем производства в шт., данные по чистому весу деталей, коэффициентам использования материала (литья) и себестоимости литья. Реализуемые отходы принимаются в % отношении от общей величины отходов. Стоимость отходов рассчитывается исходя из полученного объема отходов в натуральном выражении (потребность в литье за вычетом чистого веса деталей) и действующих цен на отходы. Для определения окончательной стоимости материала из потребности в литье в стоимостных единицах вычитается стоимость возвратных отходов. Расчеты приводим в табличной форме:
2.7. Расчет затрат на транспортировку и упаковку готовой продукции.
Расчет расходов на транспортировку и упаковку (тару) готовой продукции производится исходя из чистого веса произведенной продукции и:
тарифов на перевозку для определения транспортных расходов;
удельной стоимости 1 т тары (упаковки).
2.8. Расчет себестоимости продукции и показателей объема производства.
Расчет себестоимости продукции производится укрупнено в целом для всей производственной программы.
Значения отдельных статей полной себестоимости производственной программы рассчитываются (принимаются) следующим образом:
МЗ – принимаем по данным табл. 2.7 (всего по столбцу 5);
ОЗ – принимаем по данным табл. 2.4 (первая строка по столбцу 3);
Список используемой литературы:
1. В.М. Иванов, А.В.Новиков., Экономика, организация планирование производства на промышленном предприятии. Методические указания. - Н.Новгород: ВГАВТ, 1998. – 52с.
ekonomika1-opup.doc
Экономические расчеты на морском флоте - Винников Владимир Васильевич [1998, PDF]
Расчёт годовой загрузки и технико-экономических показателей судоремонтно-судостроительного завода -…
Экономика предприятия морского транспорта (экономика морских перевозок) - В.В. Винников [2001, PDF]
Проектирование судовых энергетических установок - Малахов И.И. [2010, PDF]
Ремонт валов.Руководство по ремонту и обслуживанию - LOCTITE,HENKEL [2014, PDF]
Справочник токаря-универсала - Белецкий Д.Г. и др. [1987, DjVu]
Расчет и проектирование конструкций судов внутреннего плавания - Свечников О.И., Трянин И.И. [1994,…
Работа на строгальных и долбежных станках - Р. Б. Копылов [1975, DjVu]
Эксплуатация насосов судовых систем и гидроприводов - Чиняев И.А. [1975, PDF]
Приспособления для металлорежущих станков. Расчеты и конструкции - Ансеров М.А. [1960, DjVu]
The time now is: Today 19:29
