5sb1 ®   13-Jul-2025 13:19
"Пятьдесят шестые" Тихоокеанского флота. Часть 2. Морская коллекция №5 (2024)
Год выпуска: 2024
Автор: Муратов В.
Издательство: Моделист-Конструктор
Издание: Морская коллекция 2024-05 (296)
Количество страниц: 36
Описание: Якорное устройство. Корабль оснащен двумя становыми якорями Холла весом 2250 кг каждый и одним стоп-анкером весом 1000 кг. Носовые якоря на якорь-цепи калибром 37 мм, правая длиной 300 м, левая - 175 м, на правой 12 смычек, на левой - 7. Вес якорной цепи 14 270 кг. Средняя скорость выбирания якоря с глубины 275 метров по правому борту и 150 метров по левому борту около 18 м/мин. Нормальная глубина стоянки на якоре - 100 метров.
Становые якоря убираются в стальные утопленные клюзы, расположенные в носовой части корабля. Подъем якорей производится электрогидравлическим якорно-швартовным шпилем типа ШЭГ-2 с двумя головками (правого и левого борта) с самостоятельными механизмами вращения, и гидродвигателями и общим насосом переменной производительности типа ЭМН 9/1 с электродвигателем МАФ 92-91/8. Головки шпиля снабжены цепными звездочками и швартовными барабанами. Шпиль оснащен ленточным тормозом с ручным приводом. Тормоз предназначен для регулирования скорости травления якоря и для удержания якоря с полностью вытравленной цепью при любом направлении вращения звездочки. Можно выбирать якорь вручную с помощью вымбовок. При подъеме якоря вручную с глубины 25 метров необходимо 17 работающих человек.
Список литературы
Корабельные устройства
Эскадренный Миноносцев “Бурливый”, В/Ч 63868
Эскадренный Миноносец “Вызывающий”, В/Ч 34257
Эскадренный Миноносец “Веский”, В/Ч 53092
2024-05 Пятьдесят шестые Тихоокеанского флота (Часть 2).pdf
Download [18 KB]
"Пятьдесят шестые" Тихоокеанского флота. Часть 3. Морская коллекция №9 (2024) - Муратов В....
"Буревестники" Тихоокеанского флота. Часть 2 - Муратов В.Н. [2022, PDF]
"Пятьдесят шестые" Тихоокеанского флота. Часть 4. Морская коллекция №10 (2024) - Муратов В...
’Тридцатки’ Тихооканского флота. Часть 2 - Морская коллекция 2023-12 (291) - Муратов В. [2023, PDF]
«Неудержимый» - Первый ракетный корабль Тихоокеанского флота (Морская коллекция 2025-02 (305)) - Мур...
Итальянские подводные лодки 600-тонного типа (Часть 2) - Патянин С.В. [2024, PDF]
Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота пр. 61 (Часть 2) - Муратов В. [2023, PDF]
Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота пр. 61 (Часть 1) - Муратов В. [2023, PDF]
Фрегат СВЕТЛАНА - Ликин Юрий [2023, PDF]
Французские броненосцы-стационеры (Морская коллекция 2023-09 (288) - Патянин С. [2023, PDF]
The time now is: Today 06:45
