vitbar192 ®   28-Feb-2025 10:52
Основы выбора конструкций корпуса судна
Год выпуска: 1974
Автор: Бронский A.И., Глозман М.К., Козляков B.В.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Судостроение
Количество страниц: 193
Описание: В книге рассмотрены основные принципы и направления оптимального проектирования судовых корпусных конструкций.
Развитие теории надежности конструкций, переход к строительству новых типов судов и рост их размерений, изменение технологии и организации постройки судов потребовали пересмотра ряда традиционных положений и рекомендаций но конструированию корпусов. Поэтому разработка и практическое внедрение методов нахождения оптимальной конструкции — важная задача современного корпусостроении.
В книге обоснован выбор комплексного критерия оптимизации корпусных конструкций на базе достижения максимальной технико-экономической эффективности эксплуатации и постройки судов. Получены общие расчетные выражения для комплексного критерия применительно к конкретным вопросам проектирования корпусных конструкций, в первую очередь стальных. Обобщены исследования по назначению норм допусков на изготовление конструкций. Намечены пути для определения рационального уровня унификации корпусов судов.
Особое внимание уделено вероятностному подходу к определению внешних сил, действующих на судно, и к оценке расчетных схем определения напряженного состоянии в конструкциях корпуса. Показаны возможности нормировании прочности конструкций и даны примеры выбора размеров связей корпуса с технико-экономическим обоснованием принимаемых решений.
На основе критерия экономической целесообразности обобщены рекомендации по конструктивно - технологическому оформлению отдельных перекрытий и узлов корпуса.
Комплексный технико-экономический подход к проектированию судовых корпусных конструкций направлен на дальнейшее повышение эффективности постройки и эксплуатации судов и является предпосылкой для разработки обоснованных нормативов по проектированию, изготовлению и ремонту корпусов судов, а также для рационального их конструировании. Практическое использование полученных выводов может дать значительный технико-экономический эффект.
Книга рассчитана на инженеров и научных работников, специализирующихся в области проектировании и изготовления судовых корпусных конструкций.
От авторов
Принципы выбора оптимальных решений при проектировании корпусных конструкций
Общая схема выбора оптимальных решении
Критерии оценки конструкций корпуса судна
Влияние точности изготовления конструкции па ее технико-экономические показатели
Унификация и стандартизация конструкций
Технико-экономический анализ в расчетах прочности корпусных конструкций
Экономические аспекты выбора размеров связей корпуса
Основы вероятностного подхода к оценке внешних сил
Расчетные схемы оценки надежности и долговечности конструкций
Выбор материала для корпусных конструкций
Нормирование размеров связей корпуса и использование Правил классификационных обществ
Проектирование надежных и технологичных конструкций корпуса
Влияние особенностей производства и технологии постройки и ремонта на надежность и долговечность корпусов судов
Учет эксплуатационных и общепроектных характеристик судна при выборе конструктивных и технологических решений
Технико-экономический анализ при проектировании перекрытий корпуса
Выбор узлов соединений корпусных конструкций
Заключение
Указатель литературы
Бронский A.И., Глозман М.К., Козляков B.В. Основы выбора конструкций корпуса судна, 1974.pdf
Download [5 KB]
Конструкция корпуса морских судов. В 2-х томах - Барабанов Н.В. и др. [2002, PDF]
Экономическое обоснование проектных характеристик транспортных судов - Герман А.П. и др. [2020, PDF]
Прочность судов, плавающих во льдах - Попов Ю.Н., Фаддеев О.В., Хейсин Д.Е., Яковлев А.А. [1967,…
Подводные лодки и подводные аппараты. Конструкция корпуса - Новиков C.C. [2015, PDF]
Устройство и основы теории судна - Бронштейн Д.Я. [1988, PDF]
Пассажирские суда прибрежного плавания. Леви Б.З. - Леви Борис Захарович [1975, PDF]
Рыболовные траулеры - Каменский Е.В., Терентьев Г.Б. [1968, PDF]
Надувные лодки - Королев А.Н., Жохов В.П. [1989, DOC]
Ветровое волнение как вероятностный гидродинамический процесс - Давидан И.Н., Лопатухин Л.И.,…
Конструирование судовой автоматики на микромодулях - П.Д.Верхопятницкий [1971, PDF]
The time now is: Today 17:46
