vitbar192 ®   25-Feb-2025 11:01
Динамические расчеты прочности судовых конструкций
Год выпуска: 1974
Автор: Давыдов В.В.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Судостроение
Количество страниц: 328
Описание: Книга посвящена расчетам прочности судовых конструкций и вибрации под действием динамически прилагаемых нагрузок в основном применительно к судам внутреннего плавания. Изложена общая теория малых упругих свободных и вынужденных колебаний систем с одной и несколькими степенями свободы, а также призматических балок. Описаны причины, вызывающие вибрацию отдельных судовых конструкций и всего корпуса в целом, и методы расчета общей и местной вибрации. Приведены расчеты динамической прочности при ударе волн в корпус судна, меры борьбы с вибрацией, а также описывается аппаратура для экспериментального изучения вибрации.
Книга является учебником для студентов старших курсов кораблестроительных факультетов и может быть полезной работникам конструкторских бюро, проектирующим суда.
внение движения
Свободные колебания
Вынужденные колебания
Движение и коэффициенты динамичности при произвольном изменении возмущающей силы во времени
Энергия
Системы с несколькими степенями свободы
Свободные колебания
Изгибные колебания балок с сосредоточенными массами
Призматические балки
Свободные колебания
Вынужденные поперечные колебания
Вынужденные колебания при наличии сопротивления
Влияние упругого основания и осевых сил на свободные поперечные колебания балки
Продольные и крутильные колебания
Метод парциальных откликов
Метод конечных элементов
Силы, вызывающие вибрацию
Усилия, вызываемые поршневыми механизмами
Воздействие гребных винтов на корпус судна
Общая вибрация корпуса судна
Дифференциальные уравнения колебаний
Влияние забортной воды
Свободные колебания
Метод Рэлея-Папковича
Свободные колебания
етод конечных разностей
Приближенные формулы для частот свободных колебаний
Судовой набор
Балки
Рамы
Перекрытия
Пластины
Гибкие прямоугольные пластины небольшого прогиба
Тонкие пластины, гнущиеся по цилиндрической поверхности
Динамическая прочность судов и судовых конструкций
Динамические нагрузки корпуса судна и общие методы их определения
Суда на подводных крыльях
Катера
Водоизмещающие гибкие суда
Удар волны в обшивку
Меры борьбы с вибрацией
Вибрация на плавающих судах и ее нормирование
Мероприятия по ослаблению вибрации и шума
Экспериментальное исследование вибрации
Давыдов В.В. Динамические расчеты прочности судовых конструкций, 1974.pdf
Download [4 KB]
Динамический расчет судовых конструкций - Шиманский Ю.А. [1963, PDF]
Прочность судов, плавающих во льдах - Попов Ю.Н., Фаддеев О.В., Хейсин Д.Е., Яковлев А.А. [1967,…
Качка корабля - Семенов-Тян-Шанский В.В. и др. [1969, PDF]
Судовые электроприводы и электродвижение судов - Чекунов К.А. [1986, PDF]
Аэрогидродинамика судов с динамическими принципами поддержания - Плисов Н.Б., Рождественский К.В.,…
Судовые дизельные энергетические установки - Румб В.К., Яковлев Г.В. и др. [2007, PDF]
Расчет и проектирование конструкций судов внутреннего плавания - Свечников О.И., Трянин И.И. [1994,…
Прочность конструкций судов из стеклопластика - Мамонтов А.И. и др. [2020, PDF]
Гребные винты для катеров - Хейфец Л.Л. [1980, DjVu]
The time now is: Today 15:56
