Ferreirolo ®   02-Aug-2024 15:26
Código IS 2008, edicion consolidada de 2.020
Year: 2018
Language: Spanish
Author: Dirección General de la Marina Mercante
Genre: Normative document
Publisher: DGMM
Edition: 1
ISBN: na
Pages count: 137
Description: 1 El presente código ha sido elaborado con objeto de ofrecer en un solo documento las disposiciones obligatorias de la Introducción y la parte A, junto con las disposiciones recomendadas de la parte B sobre estabilidad sin avería, basadas primordialmente en los actuales instrumentos de la OMI. En los casos en que las recomendaciones del presente código difieran aparentemente de las de otros códigos de la OMI, prevalecerá lo dispuesto en dichos códigos. A fin de que sea lo más completo posible y para conveniencia del usuario, el presente código incluye también disposiciones que proceden de instrumentos obligatorios de la OMI.
2 El presente código está inspirado en los conceptos más recientes del sector disponibles en el momento de su elaboración, teniendo en cuenta sólidos principios de proyecto e ingeniería y la experiencia adquirida en la explotación de estos buques. Por otra parte, la técnica de proyecto de los buques modernos evoluciona con rapidez, por lo que el código, en lugar de permanecer estático, debería ser objeto de la evaluación y revisión necesarias. Con tal finalidad, la Organización examinará regularmente el presente código teniendo presentes tanto la experiencia como las innovaciones que se produzcan.
3 Se tuvieron en cuenta una serie de fenómenos, tales como la condición de buque apagado, la acción del viento en buques con mucha superficie expuesta, las características de balance, mala mar, etc., basados en la tecnología más avanzada y en los conocimientos más recientes del sector en el momento en que se elaboraba el presente código.
4 Se ha reconocido que, dada la gran variedad de tipos y tamaños de los buques, así como la diversidad de condiciones operacionales y ambientales, no era posible resolver de manera general todos los problemas de seguridad que desde el punto de vista de la estabilidad se plantean para impedir los accidentes. En particular, la seguridad del buque en mar encrespada encierra fenómenos hidrodinámicos complejos que hasta el momento no se han investigado y comprendido adecuadamente. El buque en mar encrespada ha de concebirse como un sistema dinámico en el que las relaciones que se establecen entre el propio buque y las condiciones ambientales, como por ejemplo la influencia del oleaje y el viento, constituyen elementos sumamente importantes. La elaboración de criterios de estabilidad basados en aspectos hidrodinámicos y en el análisis de la estabilidad del buque en mar encrespada plantea complejos problemas que será preciso continuar investigando.
Codigo.is.2008.2020.pdf
Convenio De Líneas De Carga Edición Consolidada 2018 - Dirección General de la Marina Mercante [2018...
SOLAS Edición Consolidada 2020 - Dirección General de la Marina Mercante [2021, PDF]
MARPOL Edición Consolidada 2022 - Dirección General de la Marina Mercante [2023, PDF]
Introducción al sistema GPS - Leyca [20??, PDF]
Revista General de Marina - Tomo C - Armada Española [1927, PDF]
Revista General de Marina - Armada Española [1901, PDF]
Manual de conocimientos generales - Dirección General de la Marina Mercante [2023, PDF]
Elementos De Arquitectura Naval - Mandinelli, Antonio [1986, PDF]
Diccionario Marítimo Español - D. José de Lorenzo, D. Gonzalo de Murga y D. Martin Ferreiro [1864, P...
Port Management Series. Volume 3. Estudios de casos sobre la gestión portuaria Tesis Finales selecci...
The time now is: Today 19:10
