greatenick ®   25-Feb-2023 13:11
ScanJet SC 30T Инструкция по эксплуатации
Год выпуска: 2011
Автор: www.scanjet.se
Жанр: Инструкция
Количество страниц: 56
Описание: Моечная машинка фирмы SCANJET, тип SC30T предназначена для мойки грузовых и слоп-танков химовозов и продуктовозов. Размер, конструкция и
требования к мойке этих танков - это проектные данные, которые должны быть рассчитаны до установки машинки на судно.
Моечная машинка SC30T состоит из двух основных частей, узла мойки, установленного на палубе, и турбины. Процедура мойки начинается с открытия
клапана для моющей среды. Привод будет поворачивать главную трубу и поднимать сопло, создавая при этом горизонтальную и спиральную диаграмму мойки. По окончании процедуры мойки клапан необходимо закрыть.
Данные инструкции подготовлены в качестве руководства для персонала, который будет работать с машинкой, и обслуживать ее. Для длительного срока службы машинки необходимо тщательно планировать ее обслуживание. Ваша машинка реально выполняет грязную и грубую работу для Вас. Своевременно выполняйте работы по обслуживанию, и машинка Scanjet SC30T будет работать в течение длительного периода.
SC 30T Инструкции 2011.pdf
ScanJet SC 15TW SS Инструкция по эксплуатации - www.scanjet.se [2010, PDF]
Deno Compressor L2-15 Инструкция по эксплуатации - www.denocomp.nl [2014, PDF]
Deno Compressor L2-25 Инструкция по эксплуатации - www.denocomp.nl [2014, PDF]
Гидравлическая установка AHA-M055-2-A Rexroth Bosch Group - Завод-изготовитель [2011, PDF]
West System Epoxy - Инструкция по эксплуатации и каталог продукции - West System [2011, PDF]
TeamTec Incinerator OG 120C - TeamTec AS [2004, PDF]
Документация к двигателям MaK M20-M552 / M601C [PDF]
Плот спасательный надувной ПСН-6М, ПСН-10М [1984, PDF]
Регулятор частоты вращения UG-8 «Вудворд» / Руководство по эксплуатации 407-113 [1983, PDF]
Подготовка грузовых танков на химовозах - Баскаков С.П. [2004, DOC]
The time now is: Today 15:01
