zxc ®   17-Oct-2012 14:53
Инверторы Hyundai HiRUN Серия N
Год выпуска: 2008
Автор: ▲ HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.LTD.
Жанр: Brochure
Издательство: "Элпро-М"
Качество: OCR без ошибок
Количество страниц: 18
Описание: Компания Hyundai Heavy Industries реализует все требования и пожелания потребителей в своих изделиях
Инверторы Hyundai N-Series обладают такими особенностями, как цифровое управление процессами автоматизации и открытые протоколы коммуникации. Компактные инверторы Hyundai серий N, представляющие собой оборудование нового поколения, рассчитаны на широкий диапазон мощностей и напряжений, и отвечают всем требованиям покупателей.
Серия N50.........................06
Серия N100........................08
Серия N300........................10
Серия N300-P..................... 12
Серия N500........................14
Серия N5000.......................16
Компания Hyundai, являясь основным производителем инверторов в Корее, предоставляет своим покупателем модельный ряд инверторов с диапазоном мощностей 0.4кВт - 4000кВт.
Дополнительная информация
Серия Модель Мощность Применение Особенности I
N50 (1-фазный векторное 1-ф.220В : 0.75 ~ 2.2кВт Конвейеры, прокатные
N100 (Компактный, 1-ф.200В : 0.4 ~ 1.5 кВт Вентиляторы, прокатные станы, N300 3-ф.200В : 5.5 ~ 55 кВт Подъемники, краны, прессы, • Малый размер
N300 N300-P 3-ф.200В : 5.5 ~ 75 кВт Вентиляторы, насосы,
N500 3-ф.400В :160 ~ 350 кВт Вентиляторы, насосы, • Удобство обслуживания (LCD)
N500 N500-P 3-ф.400В : 200 » 380 кВт Вентиляторы, насосы,
N5000 N5000 З-ф.З.ЗкВ :155~ 1940кВт Вентиляторы, насосы, •
Векторное управление + многоуровневая синусоидальная ШИМ-модуляция ±0.5% максимальной выходной частоты (аналоговый вход)
Постоянный или переменный
0.1 ~3270 сек (в зависимости от двигателя и нагрузки)
Перезапуск после сбоя питания, работа при мгновенном сбое питания (0-83 мс), спец. функция отклонения частоты, установка параметров многократного ускорения/замедления, плавный останов.
Защита от сверхтоков, бросков напряжений, перегр/зки, пониженного нагряжения, о., сбоя работы ЦПУ, охлаждения, питания, др. RS485/232/CAN (стандарт), Modbus/Ethernet/Profibus-DP (опционально)
Цветной LCD-дисплей : цветной TFT сенсорный экран 5 дюймов
Запуск, останов, перезапуск, программирование параметров
Вход: 4 канала (0~10 В или 4~20 мА), выход: 4 канала (0~ 10В или 4~20 мА)
Вход: 16 каналов (сухой контакт), выход : 8 каналов (сухой контакт: ~ 250 В 5 А или ЗОВ DC, 5 А)
Встроенный, шкафного исполнения, сухого типа, диапазон регулирования обмоток ±5%, температурный класс Н IP20 (I ЕС-529)
Свободностоящий, легкообслуживаемый, одностороннего обслуживания, двери с ключом Воздушное охлаждение вентиляторами, установленными на шкафу (IP40 без открывания или закрывания дверцы шкафа) Типа Munsell No. 5Y 7/1 0...+40 “С
Макс. 85% (не допускать наличия конденсата)
До 1000м над уровнем моря ДО 0.5 G при частоте 10~50 Гц В помещении
Вентиляторы, нагнетательный вентилятор, насосы, компрессоры, прессы, турбогенераторы, прокатные станы, конвейеры и др.
Электрическое исполнение: IEC
Модель д В* ш
N5000-0155L 2800 2400 1000
N5000-Q245L
N5000-0325L
N5000-0410L 2800 2400 1000
N5000-0490L
N5000-0620L 3400 2750 1230
N5000-0835L
N5000-1040L
N5000-1270L 4200 2750 1230
N5000-1500L
N5000-1710L
N5000-1940L
N5000-03ЗОН 3200 2400 1000
N5000-0495H
N5000-0675H 3800 2400 1000
N5000-0835H 4600 2400 1000
N5000-1000Н
N5000-1270Н 4800 2750 1230
N5000-1700Н
N5000-21 ЗОН
N5000-2590H 7200 2750 1400
N5000-3020H
N5000-3450H 8000 3000 1400
N5000-3930H
Высоковольтные инверторы большой мощности с векторным управлением
Особенности
Инверторы на базе IGBT-транзисторов с многоуровневой ШИМ-модуляцией и минимальным коэффициентом гармоник (менее 4%)
Высокий входной коэффициент мощности и КПД привода
Высокая эффективность работы и отличные динамические характеристики благодаря векторному управлению
Высокая перегрузочная способность-до 150%
Практически неограниченное расстояние от инвертора до двигателя без использования дополнительных фильтров
Возможность работы с двигателями с изношенными стат. обмотками
Компактные габаритные размеры, входной трансформатор шкафного исполнения
Простота установки, модульная компоновка, минимальный срок восстановления работоспособности
Управление одним касанием сенсорного экрана или с ПК
Разнообразные интерфейсы связи
Функция синхронного преобразования - Эта функция необходима для обслуживания привода без прекращения работы.
Бесперебойная работа
Бесперебойная работа привода при кратковременном исчезновении напряжения питающей сети
Шунтирование силовых ячеек
- В случае неисправности одной из силовых ячеек, эта ячейка шунтируется без останова всего привода.
- Замена силовой ячейки производится в течение 30 мин.
: Дублирование системы управления
- N5000 оснащен двумя контроллерами по схеме «главный-подчиненный».
: Дублирование питания системы управления
- В случае неисправности питания системы управления возможно продолжение работы привода без использования устройств UPS.
Функция автоматического возобновления работы привода
- После восстановления питания сети инвертор возобновляет свою работу, плавно увеличивая обороты приводного двигателя.
Связь по RS485
Компактные размеры
- Габариты инверторов серии N50 на 52% меньше по сравнению с инверторами серии N100.
Дополнительные опции для удобства использования
- DQP05: Дистанционный пульт управления с функции отображения.
Габариты
Модель Ш В Г
N500-1600HF 620 750 380
N500-2200HF 620 750 380
N500-2000HFP 620 750 380
N500-2800HFP 620 750 380
N500-2800HF 800 1150 380
N500-3500HF 800 1150 380
N500-3200HFP 800 1150 380
N500-3800HFP 800 1150 380
N500-2200HFK 620 930 380
Основные характеристики (Класс 400 Bn
Модель N500- N500- N500- I N500- N500- N500- N500- N500-
1600HF 2200HF 2800HF | 3500HF 2000HFP 2800HFP 3200HFP 3800HFP
Выход Мощн. ДЕИгателя (кВт) 160 220 280 350 200 280 320 380
Ном. ток (А) 308 424 525 656 385 525 616 732
Перегрузочная способность 150% втечение 1 минуты 120% втечение 1 минуты
Ном. выходное напряжение Способ образов, вых. напряжения Способ управления Пусковой момент Диапазон выходных частот
Цифровой Вход/Выход
Аналоговый Вход/Выход Команда аналогового входа Вес (кг)
Стандарт
только для насосов, вентиляторов
3-фазное 380 ~ 480 В (± 10%), 50/60 Гц (В соответствии со входным напряжением) Синусоидальная ШИМ-модуляция с пространственным векторным управлением Скалярное и векторное (датчиковое и бездатчиковое) управление 200%, 0.5 Гц 0.1 ~ 400 Гц
Многофункциональный цифровой 8-канальный вход, 5-канальный выходе разомкнутым коллектором, многофункциональный контакт (двухканальный выход)
n500 Серия
Низковольтные инверторы большой мощности с векторным управлением
: Малые габариты
- Экономия места под установку.
Панель оператора с LCD дисплеем
- Функция загрузки параметров, удобное меню.
- Четкое отображение информации, повышенная разборчивость
: Функция ПИД-регулирования
- Управление технологическими параметрами (давления, расхода, скорости движения и т.п.) при помощи встроенного ПИД-регулятора
: Удобный пользовательский интерфейс и связь
- Взаимодействие оператора с аппаратурой при помощи RS-485
- Реализация дистанционного управления двигателем при помощи уделенного пульта управления или персонального компьютера.
- Тестирование привода при помощи функции моделирования в соответствии с характером нагрузки.
Улучшенная система выявления неисправностей привода
- Расширенные функции нахождения и сохранения данных о неисправности привода для облегчения обслуживания.
Панель обратной связи : N3- FB Панель цифрового входа : N3 - DG Панель связи (DeviceNet): N3- DN Устройство восстановления (BflOKBRD) Катушка ~ входа/выхода
Основные характеристики (Класс 200 В)
Мощность двигателя (кВт) Ном. ток (А)
Выход Ном. мощность (кВА) Вых. Напряжение (В) Диапазон вых. частот Вход Вход, напряжение (В) Частота Силовая часть Способ управления Пусковой момент Перегрузочная способность Команда аналогового входа Вес (кг)
N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300-
055LF 075LF 110LF 150LF 185LF 220LF 300LF 370LF 450LF 550LF
5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55
24 32 46 64 76 95 121 145 182 220
8.1 11 15.9 22.1 26.3 32.9 41.9 50.2 63 76.2
3-фазное 200 - 240 В 0.1 - 400 Гц
3-фазное 200 - 240 В (±10%)
50/60 Гц (±5%)
ЮВТ-транзисторы
Синусоидальная Ш ИМ-модуляция, скалярное и векторное (сдатчиком и без) управление
200% при 0.5 Гц
0-10 В, -10-+10 В, 4-20 мА
Основные характеристики (Класс 400 В
Выход Н ом. м ощн ость (кВА) Вых. напряжение (В) Диапазон вых. частот Вход Вход, напряжение (В) Частота Силовая часть Способ управления Пусковой момент Перегрузочная способность Команда аналогового входа Вес (кг)
N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N300- N ЗОО- N300- N300-
055HF 075HF 110HF 150HF 185HF 220HF 300HF J70HF - 50HF * 50HF 50HF ООН F 1 I00HF 1 320HF
5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132
12 16 23 32 38 48 58 75 90 110 149 176 217 260
8.3 11 15.9 22.1 26.3 33.2 40.1 51.9 62.3 76 103 122 150 180
3- фазное 380 - 480 В 0.1 - 400 Гц
3- фазное 380 - 480 В (±10%) 50/60 ГЦ (±5%) ЮВТ-транзисторы Синусоидальная ШИМ-модуляция 200% при 0.5 Гц 150% втечение 1 минуты 0-10 В, -10-+10 В, 4-20 мА 3.5 I 5 | 5 I 12 I 12
General_Brochure_z.pdf
Коммутационная аппаратура и панель управления электрооборудования морского предназначения - Hyundai…
Выпрямители ВАКС-2,75-30 (Техническое описание и инструкция по эксплуатации) [1983, DjVu]
Электроприводы с полупроводниковым управлением. Тиристорные инверторы с широтно-импульсной…
Руководство по обслуживанию эксплуатации и наладке грузового крана Liebherr - Корж А. К [2010, PDF…
Электрические приводы промысловых судов (Часть 2) - Фесенко В.И. [1974, DjVu]
Регулирование гидропривода [DOC]
Современные малооборотные двухтактные двигатели - Возницкий И. В. [2007, PDF/DjVu/DОС]
Программируемые контроллеры: руководство для инженера - Э.Парр [2007, DjVu]
Рефрижераторный контейнер - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, В.Н. Белый, Э.И. Голофастов [2008, PDF/JPEG]
Тренажерная подготовка механиков автоматизированных судов - Ланчуковский В.И., Виноградов А.А.,…
The time now is: Today 20:03
