VVZZXX ®   28-Jan-2022 07:30
20 января
В чем главная проблема Северного Морского Пути? Почему, раз он короче пути через Африку, им до сих пор массово не пользуются китайские и европейские перевозчики?
Очевидно, что проблема во льдах, которые не позволяют эксплуатировать путь в круглогодичном режиме. Летом там еще можно пройти, но вот зимой без ледокола – никак.
При этом, проводка ледоколом – очень дорогое удовольствие. Если не ошибаюсь, его услуги стоят 30 тысяч долларов в сутки, и это еще без стоимости топлива. Учитывая огромное расстояние, которое должен преодолеть ледокол, чтобы пробить дорогу для торговых судов, сумма получается внушительная.
Но ладно бы ледокол просто пробил путь один раз и все. Этот путь ведь постоянно "затягивается". Замерзает. Нельзя пройти ледоколом сегодня, а потом пару месяцев водить по его следу суда.
Насколько я знаю, торговое судно должно идти буквально следом за ледоколом, иначе оно рискует застрять во льдах. Получается, если мы хотим иметь достаточно мощный трафик судов, наши атомоходы должны курсировать по Ледовитому океану постоянно, без остановки, в огромных количествах.
Но и это еще не все. Как известно, современные ледоколы пробивают путь во льдах методом "навала". То есть они как бы заезжают на лед носом и затем продавливают его вниз собственной массой.
У такого способа есть несколько основных минусов:
20 января
171 тыс. прочитали
Чтобы "загнать" ледокол на лед нужно иметь чудовищную мощность. Не случайно лучшие наши ледоколы – атомные
Ледокол должен быть достаточно тяжелым и прочным. А чем больше вес – тем еще больше мощности нужно использовать.
Часть сломанного льда уходит под днище судна, прилипает к нему и затрудняет движение. Это требует еще больше дополнительных мощностей
Короче говоря мы видим, что современный ледокол – это такой "сгусток энергии", который прет сквозь льды, раскидывая эту энергию в невероятных количествах. Да, понятно, что для атомного движителя энергия обходится не так дорого, но ведь мощный движитель еще нужно построить, его нужно обслуживать, а потом еще утилизировать ядерные отходы.
Но даже и проблемы с энергозатратностью (а значит – дороговизной) – это еще половина беды. Главное, как уже было сказано выше, при способе "навала" на лед, след от ледокола очень быстро затягивается. Почему?
Причина хороша видна на следующей картинке:
Как видим, ледокол раскалывает лед на огромные глыбы. Их габариты достигают десятков метров, а вес – сотен тонн. Мало того, что через такие глыбы обычным торговым судам пройти тяжеловато, так эти глыбы еще и быстро сковываются морозом, вновь образуя непроходимую ледовую корку.
Вот именно после такого краткого объяснения будет намного понятнее, в чем заключается идея российского изобретателя Юрия Чашкова. Между прочим, это не просто какой-то самоделкин из районного кружка, а лучший изобретатель России (по версии 2018 года), а также человек, проработавший в морской отрасли свыше 50 лет (из них часть – помощником капитана ледокола).В общем, думаю, он гораздо лучше нас с вами знает и понимает – есть ли прок от его идеи или нет. По его мнению – прок очень большой и за ледоколами его конструкции большое будущее.
В чем суть принципиально нового ледокола
Вот как он примерно выглядит:
Главных отличий от традиционного ледокола два:
1.Острый нос – всего около 1 метра. Тогда как у обычных ледоколов ширина носа, который заползает на лед, – десятки метров.
2.Специальные косые ступенчатые насечки на носу. Их видно на прототипе
Вот в этих-то насечках и заключается главный фокус. Ледокол не заезжает на лед сверху. Он буквально "втыкается" в него острым носом. А дальше в ход идут те самые насечки, они работают как множество рубанков, снимая толщу льда слой за слоем, будто стружку.
Я не художник, но попробую схематично изобразить это так:
За счет того, что каждая насечка на борту судна будет наклонена к плоскости льда по углом 30 градусов – он будет сниматься довольно легко.
Плюса здесь сразу два:
1.Ледоколу не нужно иметь гигантскую мощность. А значит – он проще и дешевле в постройке и эксплуатации
2.Лед не раскалывается на огромные глыбы, как в случае с традиционным ледоколом.
Конструкция Чашкова позволяет буквально "строгать" лед, доводя его до состояния "каши". Но даже и эта каша не будет оставаться в канале позади ледокола. За счет специальной формы насечек, весь лед будет сдвигаться в стороны, под целую часть ледового покрова.
Таким образом, канал позади ледокола будет оставаться практически чистым. А это значит, что он будет замерзать в несколько раз дольше. То есть и ледоходной проводки потребуется в несколько раз меньше.
Текущая стадия проекта
Насколько я понимаю, идея была предложена совсем недавно и пока что даже не определено, из каких средств будет финансироваться ее испытания.
Сам Юрий Чашков даже продал квартиру на Азовском море, чтобы вложиться в первичные испытания модели ледокола в бассейне. Вот что значит – человек верит в свою идею. Хочется аплодировать стоя.
Чиновники обещают, что деньги на проработку проекта будут выделены в ближайшее время. Если идея Чашкова сработает так, как он описал, то мы получим принципиально новый ледокол, который сделает эксплуатацию Севморпути гораздо более дешевой и стабильной. Будем ждать новостей.
Источник
https://zen.yandex.ru/media/onp...39fc1b5fdf?&
Семь футов под килем
Он был первым - Валентина Веселовская [2023, PDF]
Письмо к единомышленникам. Уважаемые соратники! Есть идея. Нужны под неё консультанты.
Лодка для Фиби. История о море, непростом выборе и сбывшейся мечте - Горнелл Д. [2020, PDF]
История ’Ермака’ - Г.Кононович [1958, PDF]
TransOcean - The Shipping Company [2014]
Об алкоголе на судах
Первый рейс мотористом второго класса
О должностях и экипажах
Что такое SeedBox?
The time now is: Today 13:25
