Sanek89 ®   23-Oct-2020 00:21
Electronically Controlled WinGD RT-FLEX / X Engines / Двигатели WinGD типа RT-Flex/x с электронным управлением
Год выпуска: 2019
Язык: Русский, Английский
Автор: С. А. Карьянский, Е. М. Оженко,
Жанр: Учебное пособие
Количество страниц: 67
Описание: В учебном пособии рассмотрены особенности конструкции, эксплуатации и автоматизированного управления двигателей WinGD типа RT-flex/X с электронным управлением.
Пособие имеет целью помочь курсантам (студентам) высших учебных заведений при изучении отдельных дисциплин и при выполнении дипломных работ, в частности при разработке разделов эксплуатации и автоматического регулирования судовых дизельных установок. Судовые инженеры могут также использовать пособие в качестве справочника по основным конструктивным показателям двигателей WinGD типа RT-flex/X с электронным управлением
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ……………………………….…….. 6
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….…..… 8
1. БЛОК ПОДАЧИ ТОПЛИВА И МАСЛА………………………………….…… 14
2. СЕРВОМАСЛО…………………………………………………………….….… 20
3. МАСЛО УПРАВЛЕНИЯ………………………………………………….….…. 22
4. БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ……………………………………………….….… 24
5. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА……………………………..… 28
6. УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНЫМ КЛАПАНОМ……………………………..… 32
7. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ……………………………………………………....… 36
8. ПУСКОВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА…………………………...… 38
9. ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ…………………………………………....… 40
10. НАДЕЖНОСТЬ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ………………………………….…… 44
11. ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС- flex VIEW….…………….…….. 48
12. ПРЕИМУЩЕСТВА ДВИГАТЕЛЯ WinGD RT-FLEX/X………………….….. 54
12.1. Снижении эмиссии выпускных газов…………………………………….……. 54
12.2. Работа при малой частоте вращения…………………….……………….…….. 56
12.3. Возможность настройки расхода топлива…………………………….………. 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….……….. 60
CONTENTS
LIST OF ABBREVIATIONS AND EXPLANATIONS………………….…………...... 7
INTRODUCTION.…...………………………………………………………….……..... 9
1. SUPPLY UNIT………………………………………………………………….... 15
2. SERVO OIL……………………………………………………………………… 21
3. CONTROL OIL…………………………………………………………….….…. 23
4. RAIL UNIT…………………………………………………..….………….….… 25
5. INJECTION CONTROL UNIT………………………………………………..… 29
6. EXHAUST VALVE CONTROL……………………………………………….... 33
7. OPERATING PRESSURES AND SYSTEM ENERGY…………………….…... 37
8. STARTING AIR SYSTEM………………………………………………….…... 39
9. ELECTRONIC CONTROL………………………………………………….…... 41
10. RELIABILITY AND REDUNDANCY…………………………………………. 45
11. HMI-flexVIEW……………………………………………..……………….…… 49
12. BENEFITS FROM THE WinGD RT-flex/X SYSTEM………………………... 55
12.1. Low exhaust emissions…………………………………………………….……... 55
12.2. Very slow running………………………………………………….…………….. 57
12.3. Fuel consumption flexibility……………………………………………….…….. 57
REFERENCES...……………………………………………………………………….... 61
ELECTRONICALLY CONTROLLED WinGD RT Flex
Download [449 B]
shcherbakov   23-Oct-2020 14:11
нисколько не вмешиваясь в модерские дела однако
70405
zxc
чёйто в сём мерещится зульцер купленный вяртсилой а посему вероятно стоит переместить в https://seatracker.me/viewforum.php?f=17
Marine Engine IMO Tier I Programme 2nd edition 2008 - Man diesel [2008, PDF]
Методы контроля изоляции судовых электроэнергетических систем - Иванов Е.А., Кузнецов С.Е. [1999,…
Системы управления судовыми энергетическими процессами - Тимофеев Ю.К. [1994, PDF]
Судовые дизельные двигатели - О. В. Осипов, Б. Н. Воробьев [2022, PDF]
Operation Advanced Course WECS 9520 Controlled Engines - WinGD [2019, PDF]
Системы автоматического регулирования параметров электрической энергии судовых электростанций. Ч.2.…
Судовые паровые котлы - Милтон Д.Х., Лич Р.М. [1985, PDF]
Системы дистанционного управления судовыми установками с ВРШ - Попов Г.А. [1983, PDF]
Оценка посадки, остойчивости и прочности судна в процессе эксплуатации - Новиков А.И. [2002, PDF]
The time now is: Today 16:47
