SerTan ®   12-Aug-2020 02:29
Рекомендации по проектированию, постройке и эксплуатации морских подводных трубопроводов / Recommendations for Design, Construction and Operation of Subsea Pipelines
Year: 2020
Language: russian / english
Author: RMRS
Publisher: RMRS
Edition: 2020
Pages count: 102+97
Description: Рекомендации по проектированию, постройке и эксплуатации морских подводных трубопроводов Российского морского регистра судоходства утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу 1 января 2020 года.
Настоящие Рекомендации разработаны с учетом опыта технического наблюдения за проектированием, строительством и эксплуатацией морских подводных трубопроводов.
Рекомендации включают в себя необходимые для проектантов сведения, в том числе справочного характера, не вошедшие, а также дополняющие положения Правил классификации и постройки морских подводных трубопроводов и Руководства по техническому наблюдению за постройкой и эксплуатацией морских подводных трубопроводов и охватывающие следующие аспекты в отношении стальных морских подводных трубопроводов:
- особенности процедуры проектирования морских подводных трубопроводов;
- определение оптимального размера трубопровода;
- инженерные изыскания для проектирования морских подводных трубопроводов;
- определение расчетных нагрузок;
- прочность морских подводных трубопроводов;
- балластировка морских подводных трубопроводов;
- укладка морских подводных трубопроводов;
- антикоррозионная зашита с применением покрытий;
- электрохимическая защита от коррозии;
- пересечение морских подводных трубопроводов (между собой и береговой линией);
- анализ рисков и надежность;
- обследование и ремонт морских подводных трубопроводов.
В Рекомендациях представлены примеры использования расчетных методик, рекомендуемых к применению в процессе проектирования морских подводных трубопроводов. В конце каждого раздела приведен список нормативной и рекомендуемой научно-технической литературы.
В случае расхождений между текстами на русском и английском языках текст на русском языке имеет преимущественную силу.
Recommendations for Design, Construction and Operation of Subsea Pipelines of Russian Maritime Register of Shipping have been approved in accordance with the established approval procedure and come into force on 1 January 2020.
These Recommendations have been prepared taking into account the experience in technical supervision during design, construction and operation of subsea pipelines.
The Recommendations contain the required information for designers including reference data that are not included and is in addition to the provisions of the Rules for the Classification and Construction of Subsea Pipelines and the Guidelines on Technical Supervision during Construction and Operation of
Subsea Pipelines and cover the following aspects related to steel subsea pipelines:
specifics of the design procedure for subsea pipelines;
determination of the most appropriate size of a pipeline;
engineering surveys for the design of subsea pipelines;
determination of design loads;
strength of subsea pipelines;
ballasting of subsea pipelines;
laying of subsea pipelines;
corrosion protection with the application of coatings;
electrochemical corrosion protection;
crossings of subsea pipelines (between each other and with the shoreline);
risk analysis and reliability;
survey and repair of subsea pipelines.
The Recommendations provide examples of the use of calculation procedures recommended for the use in designing subsea pipelines, as well as references at the end of each section specifying the regulatory and recommended research technical literature.
In case of discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.
- Рекомендации по проектированию, постройке и эксплуатации морских подводных трубопроводов (2-090601-007);
- Recommendations for Design, Construction and Operation of Subsea Pipelines (2-090601-007-E).
Download [10 KB]
Правила классификации и постройки малых морских рыболовных судов / Rules for the Classification and ...
Правила классификации и постройки морских судов / Rules for the Classification and Construction of S...
Правила классификации и постройки судов для перевозки сжатого природного газа / Rules for the Classi...
Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом / Rules for the Classi...
Правила классификации, постройки и оборудования морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов / Ru...
Правила по оборудованию морских судов - РМРС [2020, PDF]
Общие положения о классификационной и иной деятельности / General Regulations for the Classification...
Правила о грузовой марке морских судов / Load Line Rules for Sea-Going Ships - RMRS [2020, PDF]
Рекомендации по определению тех.состояния контейнера-цистерны - РМРС [2020, PDF]
Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов -...
The time now is: Today 17:23
