vitbar192 ®   07-May-2020 08:19
Справочник по мелким судам
Год выпуска: 1950
Автор: Емельянов Ю.В., Крысов Н.А.
Жанр: Справочное издание
Издательство: Судпромгиз
Количество страниц: 396+128
Описание: Книга содержит систематизированные основные данные о мелких судах различных типов, конструкций и назначений.
Изложенные в табличной форме материалы иллюстрированы многочисленными примерами мелких судов современных конструкций, а также и некоторых старых типов, применяемых до настоящего времени.
Справочник предназначается для использования в проектных организациях в качестве сборника сравнительных исходных материалов для предэскизных разработок, пособия при проектировании в учебных заведениях. Многие материалы могут быть непосредственно использованы как проектные при постройке различных шлюпок, яхт, катеров в небольших судостроительных мастерских, в водно-спортивных и других организациях.
Приложение к книге Емельянова Ю.В., Крысова Н.А. Справочник по мелким судам.
Альбом содержит рисунки, чертежи и схемы судов упомянутых в справочнике.
Доп. информация: Емельянов Ю.В., Крысов Н.А. Справочник по мелким судам. Альбом чертежей, 1950 обрез - Изображение на многих страницах срезано по краям.
Емельянов Ю.В., Крысов Н.А. Справочник по мелким судам. Альбом чертежей, 1950 - Пропущены около 10 стр. В отличие от файла pdf, изображения отсканированы полностью (не обрезаны).
Емельянов Ю.В., Крысов Н.А. Справочник по мелким судам, 1950
Download [35 KB]
Парусные катамараны - Крючков Ю. , Лапин И. [1963, PDF]
Физические основы, элементы и устройство криогенного гироскопа - Л.А. Левин, А.А. Жидков, М.И.…
Дизели морских судов - Андросов Б.И., Кравцов А.И., Коншин И.А. [1966, PDF]
Клеи и деревянные клееные конструкции в речном судостроении - Архангельский Б.А., Павлов А.И.…
Обеспечение подготовки постройки судов - Мамонтов А.И., Чехранова Л.И. [2013, PDF]
Книга о судах - Допатка Р., Перепечко А. [1981, PDF]
Альбом элементов трубопроводов. Фланцы - АО «Машиностроительный завод «Армалит» [2016, PDF]
Руководство по расчету и проектированию гребных винтов судов внутреннего плавания - Басин А.М.,…
Альбом элементов трубопроводов. Фасонные части - АО «Машиностроительный завод «Армалит» [2016, PDF]
Альбом чертежей дизеля 2Д100. В 2-х томах [1963, 1965, PDF]
The time now is: Today 15:07
