haier ®   02-May-2020 03:00
Сообществу здравия.
На германском ГД SKL 6VDS48/42 планируем собстенными силами проточить мотылевые шейки без снятия коленвала.
Изготовили станок, осваем технологию.
Порекомендуйте литературу по ремонту коленвалов без снятия - измерительные базы, галтели, допуски формы, размеров, шероховатости, твердости, по локальному отпуску при перегреве, дифектоскопии, измерениям.
Если имеются специалисты с опытом именно такой работы = обсуждаем трудоустройство.
Если имеются прикладные знания, специализированная литература = обсуждаем вознаграждение.
shcherbakov   03-May-2020 07:51
оффтоп но что-то вспомнилось. и как же давно это было.
на одном славном японце янмар т-220 намотал мотылёвый подшипник. разные крак тесты трещин коленвала не выявили и контора вызвала амстердамца с многолетним опытом проточки шеек без демонтажа коленвала. коррида как обычно была в мелочах.
1- чем забить масляное отверстие чтоб потом вытащить и ничего не оставить в канале
2- чем заклеить всё вокруг шейки так чтобы абразив не разлетался по всему картеру
3- сняв четыре десятки выяснилось что цилиндра всё равно не получается и надо снимать ещё столько же а это последний ремонтный размер или в австрии заказывать подшипник с нужной толщиной
4- две пластины установленные впритык к щёкам были базой по которой ездила турбина с кругом но у того дизеля валоповоротка была только ручная
5- вопрос по минимальной твёрдости улетел в японский регистр - ответ пришёл не только с числовым значением но как и где мерить
6- таблицу замеров диаметров заполнял непрерывно амстердамец и к концовке это была тетрадь
Guest   31-Oct-2024 08:33
ГД: обработка мотылевых шеек коленвала
64425Порекомендуйте литературу по ремонту коленвалов без снятия - измерительные базы, галтели, допуски формы, размеров, шероховатости, твердости, по локальному отпуску при перегреве, дифектоскопии, измерениям.
Извините, что пишу довольно поздновато по времени вашей публикации. Занимаюсь капитальным ремонтом судовых дизелей, в последнее время практикую обработку мотылевых шеек без снятия коленвалов. Вы собирались обрабатывать мотылевые шейки без поднятия, это увенчалось успехом?
Книга молодого токаря - М.А. Барановский [1971, PDF]
Двигатель Вартсила F46
Настройка гоночной яхты - Билл Гладстоун [2009, PDF]
Линкоры "Дюнкерк" и "Страсбург" - Сулига [1995, PDF]
Приборы и автоматы для контроля подшипников - Городецкий Ю.Г. и др. [1973, DjVu]
Вопросы по Sewage treatment plant
Проектирование парусной яхты
Судовые энергетические установки - Сизых В.А. [1990, PDF]
Наладка электрических машин электроприводов - Тун А.Я., Иванов А.О. [1963, DjVu]
Специализированная подготовка персонала газовозов - С.П.Баскаков [2000, PDF]
The time now is: Today 12:32
