vitbar192 ®   14-Apr-2020 08:29
''Перетекание'' электрической мощности при параллельной работе дизель-генераторов и обеспечение качества режимов малых нагрузок
Год выпуска: 2016
Автор: Горелик Г.Б.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Тихоокеанский государственный университет
ISBN: 978-5-7389-2015-8
Количество страниц: 249
Описание: В монографии приведены материалы по обменным колебаниям электрической мощности при параллельной работе дизель-генераторов. Показана природа "перетекания электрической мощности" при работе на режимах малых нагрузок. Выполнено исследование влияния топливной аппаратуры на процессы «перетекания» электрической мощности между параллельно работающими дизель-генераторами и представлены пути решения проблемы.
Рассмотрено влияния нестабильной от цикла к циклу работы топливной аппаратуры дизелей на режимах малых нагрузок, представлена физическая природа неустойчивости параллельной работы, предложены пути решения данной проблемы.
Монография предназначена для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.03 (141100.62) «Энергетическое машиностроение» профиль «Двигатели внутреннего сгорания» и направления подготовки 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» квалификация «специалист». Представляет интерес для аспирантов и специалистов, занимающихся вопросами улучшения качества работы топливной аппаратуры и самого дизеля.
Горелик Г.Б. ''Перетекание'' электрической мощности при параллельной работе дизель-генераторов и обеспечение качества режимов малых нагрузок, 2016.pdf
Download [17 KB]
Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования, анализ международного опыта - Конкс…
Крутильные колебания и торсиографирование судовых валопроводов - Горелик Г.Б. [2003, PDF]
Холодильные установки и системы кондиционирования воздуха - Бердник А.Н. [2021, PDF]
Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания - Пахомов Ю.А. [2007, DjVu]
Системы автоматического регулирования параметров электрической энергии судовых электростанций. Ч.3.…
Двигатели внутреннего сгорания морских судов - Самсонов В.И., Худов Н.И. [1990, PDF]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Фомин Ю.Я. и др. [1989, PDF]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Ваншейдт В.А. [1977, PDF]
Эксплуатация судовых электроэнергетических установок - Пипченко А.Н. Братановский С.А. [2010, PDF]
Расчеты судового парового котла - Очеретяный В.А. [2026, PDF]
The time now is: Today 20:01
