vitbar192 ®   21-Feb-2020 10:34
Судовые ядерные паропроизводящие установки
Год выпуска: 1990
Автор: Шаманов Н.П.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Судостроение
Количество страниц: 368
Описание: Рассмотрены конструкции одно- и двухконтурных ядерных паропроизводящих установок. Изложены вопросы гидродинамики, теплообмена и сепарации в их элементах. Приведены методы проектирования ядерных реакторов и парогенераторов, включающие теплогидравлические и прочностные расчеты. Значительное место уделено изучению статических характеристик, а также способам расчета динамики и исследования устойчивости в элементах и контурах ядерных установок. Даны сведения об особенностях водного режима.
Для студентов кораблестроительных вузов, обучающихся по специальности "Проектирование и монтаж судовых энергетических установок”.
Предисловие
Принятые сокращения
Введение
Паропроизводящие установки с водо-водяными реакторами
Общая характеристика ППУ с водо-водяными реакторами
Принципиальная схема двухконтурной ППУ
Требования, предъявляемые к судовым ядерным ППУ
Свойства ППУ с ВВР
Конструктивные типы судовых ППУ
Петлевая схема ППУ с раздельным размещением элементов
Петлевая схема ППУ с блочной компоновкой
Моноблочная компоновка ППУ
Реакторы с водой под давлением
Общая конструктивная схема ВВР
Активная зона ядерного реактора
Тепловыделяющие элементы и ядерное топливо
Тепловыделяющие сборки
Рабочие органы управления и защиты
Корпус реактора
Конструкции блочных и моноблочных ППУ
ППУ ледокола типа „Арктика” и лихтеровоза „Севморпуть”
ППУ атомохода „Отто Ган”
ППУ проектов типов САЗ, BPWR и CNSG
ППУ с кипящими реакторами
Принципиальные схемы ППУ с кипящими реакторами
Особенности и свойства кипящих реакторов
Кипящие реакторы с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя
Кипящий реактор с перегревом пара
Размещение ППУ на судне
Основные требования к размещению ППУ на судне
Конструктивные типы помещений ППУ
Ядерные энергетические установки с газовым и жидкометаллическим теплоносителями
ЯЭУ с газовым теплоносителем
Свойства и особенности газовых теплоносителей
Одноконтурные ЯЭУ с газоохлаждаемыми реакторами
Двухконтурные ЯЭУ с газоохлаждаемыми реакторами
Конструкции и материалы твэлов газоохлаждаемых реакторов
Конструкции газоохлаждаемых реакторов
ППУ с жидкометаллическим теплоносителем
Свойства и особенности жидкометаллических теплоносителей
Схемы ППУ с жидкометаллическим теплоносителем
Конструкции реакторов с ЖМТ и элементов контуров ЯППУ
Материалы ЯППУ с ЖМТ
Парогенераторы судовых ядерных паропроизводящих установок
Схемы парогенераторов
Требования к парогенераторам
Классификация парогенераторов
Парогенераторы с естественной циркуляцией
Парогенераторы с многократной принудительной циркуляцией
Прямоточные парогенераторы
Конструкции парогенераторов
Парогенераторы, обогреваемые водой
Парогенераторы с жидкометаллическим теплоносителем
Парогенераторы с газовым теплоносителем
Материалы поверхностей теплообмена парогенераторов
Сепарация пара
Требования к качеству пара в ЯЭУ
Сепарация пара в свободном объеме
Факторы, влияющие на влажность пара
Внутрибарабанные сепарационные устройства
Центробежные сепараторы
Конструктивные особенности центробежных сепараторов
Основы расчета центробежных сепараторов
Захват пара в опускные каналы циркуляционного контура
Гидравлические сопротивления в реакторах и парогенераторах
Сопротивление при движении однофазной среды
Коэффициенты сопротивления трения
Коэффициенты сопротивления поперечно обтекаемых пучков гладких труб
Коэффициенты местных сопротивлений.
Гидравлические сопротивления при течении жидкости в каналах некруглого сечения
Особенности гидравлики потока жидкого металла
Сопротивление при движении двухфазной среды.
Режимы течения двухфазной среды
Расходные и истинные характеристики двухфазных потоков
Определение истинного объемного паросодержания и плотности пароводяной смеси
Гидравлическое сопротивление при движении двухфазной смеси в необогреваемых каналах
Теплообмен в ядерных реакторах и парогенераторах
Теплообмен при движении однофазного теплоносителя
Теплоотдача при течении жидкости в гладких трубах
Теплоотдача при поперечном омывании пучка круглых труб
Теплоотдача при течении жидких металлов
Теплообмен при турбулентном течении жидкости в каналах некруглого сечения
Теплообмен при движении кипящей воды
Кризис теплообмена при кипении
Особенности течения двухфазной смеси в каналах
Типы кризисов теплообмена
Проектирование и теплогидравлический расчет водоохлаждаемых ядерных реакторов
Исходные данные и назначение теплового расчета
Задачи и последовательность теплогидравлического расчета ЯР на ранних стадиях проектирования
Теплотехническая надежность активной зоны и факторы перегрева
Гидравлический расчет реактора. Назначение гидравлического расчета
Особенности теплогидравлического расчета кипящей активной зоны
Проектирование и теплогидравлический расчет парогенератора
Исходные данные и расчет теплового баланса
Задачи и виды теплового расчета ПГ
Исходные данные
Уравнения теплового и материального балансов
t, Q -диаграмма и ее свойства
Насчет поверхностей теплообмена ПГ
Змеевиковая поверхность теплообмена
Основные положения расчета поверхностей теплообмена
Особенности расчета прямоточных ПГ
t, H -диаграмма и ее свойства
Гидродинамический расчет ПГ
Основные положения
Проблемы гидродинамики циркуляционного контура ППУ
Гидравлическая характеристика циркуляционного контура ППУ
Шаманов Н.П. Судовые ядерные паропроизводящие установки, 1990.pdf
Download [16 KB]
Энергетика Атомных Судов - Дядик А.Н. [2014, PDF]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Фомин Ю.Я. и др. [1989, PDF]
Судовые энергетические установки - Грибиниченко М.В. [2010, PDF]
Управляемость судов - Васильев А.В. [1989, PDF/DjVu]
Судовые ядерные энергетические установки - Кузнецов В.А. ред. [1989, DjVu]
Проектирование судовых парогенераторов - Романов К.С. [1986, PDF]
Физические основы эксплуатации ядерных паропроизводящих установок - Саркисов А., Пучков В. [1989, PD...
Судовые ядерные реакторы - Алешин В. С. и др. [1968, PDF]
Автоматизация судовых энергетических установок - Нелепин Р.А. [1975, DjVu]
Парогенераторы - Ковалёв А.П. и др. [1985, DjVu]
The time now is: Today 03:52
