zxc ®   14-Sep-2014 16:07
Сабж http://habrahabr.ru/post/232251/
Сегодня прикинул. А когда я последний раз пользовался приводом? За год только однажды. Снес win8 и поставил win7. Отсюда вывод,что dvd привод уже утратил свою надобность и скорее является аппендиксом, нежели маст хэв устройством.
Почему бы не установить вместо него дополнительный хард? На крайний случай можно купить внешний китайский DVD привод за 50 баков и юзать по мере надобности.
Установкой займусь через месяц,заказал с Китая переходник,жду. О результатах отпишусь
ArtGal27   14-Sep-2014 17:16
Я еще весной 2011 года выкинул DVD привод и вставил террабайтный WD. Переходник купил на nix.ru
Получилось 750 Гб - родной + 1 Тб.
Доволен по самое не могу :)
На всякий случай DVD привод есть в ноуте у жены.
При желании можно прикупить внешний привод.
zxc ®   14-Sep-2014 18:26
Готовый девайс как по ссылке? или переходник с проводами?
У меня ноут очень тонкий. Вот не знаю влезет или нет
ArtGal27   15-Sep-2014 06:58
Переходник отдельно, диск отдельно.
Брал на nix.ru, не на али, т.к. не знал подойдет ли переходник.
На nix.ru можно поменять, сдать обратно (знакомый сочинский дилер).
Ноут обычный HP ProBook 4720s.
zxc ®   21-Oct-2014 13:23
Пришел мой корпус на 9.5мм. Теперь в ноуте два харада по 1TB. Скорость передачи была 11Мб, отключил антивирус и увеличилась до 90Мб.
Ну а для привода можно прикупить корпус за 6 баксов
http://ru.aliexpress.com/item/1...e/783131274.html
Правда он требует 2 USB выхода
ArtGal27   26-Oct-2014 18:14
О как !!! Ооооо OK! Одобряю
Надо на своем аппарате поэксперементировать.
zxc ®   26-Oct-2014 18:16
Антивирусы прежде чем скопировать файл на носитель, проверяют его, а если файлов очень много, то тормоза сразу заметны
Soarer   26-Oct-2014 18:50
В некоторых антивирях можно регулировать этот вопрос, выставляя анализ на чтение, выполнение, копирование и тп..
skitaletc-1963   22-Nov-2014 15:15
Ща HD не актален, сию SSD ставят вместо харда, у меня пока обычные стоят, место под второй хард есть, и вертушку не надо выбрасывать, правда уже поменял на новую вертушку, на судне приходится иногда много писать дисков, пол команды чайники. Ноут поменяю и SSD аж 2 штуки вставлю по терику а может уже и побольше появится, в Корею пока добраться не могу пока.
Облачное хранилище Yunpan - 36 Терабайт бесплатно
Планшет вместо магнитолы и навигатора в авто
Судоходные, крюинговые и рыбопромысловые компании Тверь
Судовой механик. Справочник. Том 3 /Год: 2016 / Автор: Фока А.А. ред. /Издательство: Феникс
Прошу помощи по настройки компьютера на мостике
Прошу помочь с фильтрами на Tamrotor Marine Comressor
МАМС v1.5
Новое издание OCEAN PASSAGES FOR THE WORLD - 2014 год
Он был первым - Валентина Веселовская [2023, PDF]
Судоходные, крюинговые и рыбопромысловые компании Казань
The time now is: Today 13:41
