19stts89 ®   25-May-2019 11:43
Всем привет.
Тип Сормовский, зарядное устройство ВАКЗ-2-40-24, 2 канала, 3 режима работы: 7а, 13а, 25а. На всех 3-х режимах напряжение 35-40 в, как выставить 24 в? Заранее благодарен.P/S Построечные резисторы r9-r12 изменяют только силу тока.
19stts89 ®   28-May-2019 12:16
Благодарю за ответы.
Для регулировки выходного напряжени потребуется низкоомный реостат по типу ПЭВР(макс 8 ом ), лучше ватт на 100-150. Использовал мануал ВАКЗ-2-40-2И.
Настройка агрегата по режимам работы производится в следующей последовательности:
Режим 7 А
1.Подключить нагрузку реостат R =5.7 ОМ
2.Установите переключатель ПКЗ в положение, соответствующее режима 7 А
3. Включите агрегат
4. Изменяя величины сопротивлений резисторов R 11 добьетесь величин выполненного тока 7 А
5. Постепенно уменьшая величину сопротивления загрузочного реостата добьетесь нужного выходного напряжения(12-40В)
Режим 13 А
1.Подключить нагрузку R н=3,1 ОМ
2.Включите агрегат
3.Установите переключатель ПК3 в положение, соответствующее режиму 13А
4.Изменяя величину сопротивления резистора R10, установите величину выполненного тока 13 А
Режим 25 А
1.Подключить нагрузку Rн=1.6 ОМ
2.Включите агрегат
3.Установите переключатель ПК3 в положение, соответствующее режиму 25 А
4. Изменяя величину сопротивления резистора R9 установите величину выполненного тока 25 А
Примечание. Если режим 25 А резисторов не выставляется, необходимо дополнительно произвести регулировку резисторов R12. После чего вновь произвести подстройка режимов радиаторами R10 для режима 13 А и R11 для режима 7 А и проверить стабилизацию.
Guest   27-Nov-2023 13:20
Подскажите есть ли документация у кого на этот ВАКЗ?
Guest   19-Aug-2024 21:08
19stts89, как подключить этот низкоомный реостат 8ом 100-150ватт
План перехода
Судовые вспомогательные установки.
Действия при утечки газа
Доброфлот
Ответы на тесты Seagull 0027 Water ballast management plan
ВАКС 17.5-230
JRC radar "Как загрузить Route/WPT на JMA-5300?"
Оборудование для кафе
карты с указанием государственной границы где найти?
Manual sailor hc 4500B
The time now is: Today 12:32
