MEDVED13 ®   02-May-2019 11:42
Доброе время суток всем,ребят подскажите в чем причина на Jrc ecdis горит предупреждение (POSN1 AND POSN 2 NOT DIFFERENTIAL) как с этим бороться?
vhfdmc   22-Sep-2020 05:52
Добрый вечер ,
Проблема кроится в разности показаний ваших GPS, в настройках экдиса можно увеличить разницу между POSN1 AND POSN 2 .
Leo67   26-Sep-2021 06:28
- Есть два варианта ответа ( с JRC ECDIS не работал, но вижу так): многие приёмники GPS могут принимать дифференциальный сигнал от береговых станций коррекции. Если по каким-то причинам коррекция не принимается, выходит сообщение, что DGPS signal lost. Просто в настройках GPS надо покопаться, чтобы принимать этот корректирующий сигнал или выставить только GPS, чтобы не выходило предупреждение. Может у Вас район плавания где береговые станции коррекции плохо ловят?
Если это связано с тем, что JRS ECDIS видит разницу между координатами первого и второго GPS, тогда надо правильно выставить в начальных установках ECDIS местоположение обоих GPS по отношению к размерам судна. ECDIS просчитывает координаты для мостика (Conning Station) и даже если GPS на разных мачтах стоят, но правильно выставлены их расстояния от кормы и диаметральной плоскости, тогда и положение судна будет совпадать на ECDISе.
Комбинированные котлы для термомаслянных систем.
Ответы для квалификационных испытаний сменных и старших механиков судов ВВТ.
Marlins Test
Как заполнять Training Record Book?
Журналы по научной работе.
Программы для моряков элетронные карты с функцией прокладывания маршрута
Прошу помощи хочу отучиться на технолога по переработке рыбного сырья
Обучение на технолога переработки рыбной продукции в РФ
man b&w 16v32/40
Элсхемы СЯМ 1440
The time now is: Today 16:53
